RE: Tại sao hộp số xe tải có nhiều số?
Bác làm ơn post cái hình bộ cấp số lên cho ae mở rộng tầm mắt đê !
Em nghĩ chắc nhiều cấp số nhưng có lẽ có thêm cần số phụ chuyển cấp số cho các chế độ nhẹ tải, vừa tải hay nặng tải, rồi thì thêm cầu sau 2 hay cầu 3 => tăng công suất kéo.
Chứ chắc không phải làm cả loạt tới 16 hay 20 nắc số thì ... vào số không cũng.. mệt bỏ mịa !!! hix hix.
Theo cá nhân em được biết mới thấy tới bộ số có 7 cấp + chế độ turbo là thành nhiều cấp lắm rồi. Tất nhiên các loại xe đua và xe hạng sang thì cần tới loại này vì công suất máy thường là rất lớn.
Kính mong các bác chỉ giáo thêm.
...bác @hungC180 nói đúng đấy..em thử lái đầu kéo White Freight Liner của Mẽo máy Caterpilla hay GM gì đấy chạy cả chặng gần 100KM mà vẫn chưa biết nó bao nhiêu số ...[8D][&:]
mấy cái đo khổng lồ thế nó muốn làm bao nhiêu số mà chẳng đc hả các bác? CHứ như mấy em sedan đâu vừa phải làm sao cho bé nè nhẹ nè, thao tác đơn jản để còn sử dụng hàng ngày. Bác nào hiểu rõ mấy em này thì chỉ giáo giúp đi để anh em mở rộng tầm mắt vơi.
Có phải là nó có 2 hộp số ko bác-1 chính và 1 phụTrích đoạn: hungC180
Các bác cho em hỏi :xe con loại xin Mer,Bi mới có 7 cấp số tiến,1 lùi.
Ấy vậy mà xe tải (Hino,Volvo...)hạng nặng có tới 16 (hoặc 20) cấp số tiến,2 cấp số lùi là sao các bác nhỉ?
Hóa ra xe tải phức tạp hơn ta tưởng nhiều.
PS:Hôm trước em được lái thử xe 15 tấn,thấy tay lái nhẹ chứ o như mình nghĩ.Còn động cơ thì khỏe lắm,sướng lắm.Em đi rồi đến khi ngồi xe 4 chỗ thấy yếu xìu,như đồ chơi trẻ con vậy.
Xe tải lọai lớn công suất máy lớn, nếu hộp số có cấp số ít thì hộp số khó lòng ổn định nên phải nhiều cấp để chuyển động nhẹ nhàng hơn nhất là khi có tải. Em chỉ hiểu nôm na thế. Các bác chuyên sâu lý thuyết cho ae thêm tí hiểu biết. Còn bác nào đã lái qua xe tải từ 3,5 t trở lên, quay sang lái xe 5 chỗ sẽ có cảm giác khác ngay vì thấy mình và xe tự nhiên bé lại, nhát chân..
chính xác đấy bác. Trên xe tải cỡ lớn thường có 2 hộp số chính và phụ. Vì sư chênh lệch về trọng lượng của xe khi không tải và khi có tải là rất lớn nên cần phải có thêm hộp số phụ để tăng tính kinh tế.
