Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tại sao máy lạnh thành máy nóng ?
510
1.672
Cái van đảo chiều nóng lạnh của hệ điều hòa có vấn đề rồi, bác mang qua mấy a thợ lạnh xử lí cho.
22
16
bác kiểm tra cái cầu chì j liên quan tới điều hòa ấy (là một trong những cầu chì trong hộp cầu chì trong capo máy, hình như nằm phía tài), thay cái cầu chì ấy là ok.
22
30
13
Biên Hòa
Tốt nhất bác đêm vô hãng hoặc garage và hỏi luôn ông kỹ thuật.
Cá nhân tôi thì có y như sau. Máy điều hòa bị tình trạng này có thể do sensor nhiệt bị hỏng. Thay vì nó báo nhiệt độ ngoài trời là 30 nhưng lại báo là Âm 30 độ. Thế là máy chuyển qua xông hơi. Trường hợp này bạn tui gặp với chiếc xe Chevrolet Cruze rồi. Đưa vô hãng tui nó trả lời vòng vo. Rồi nó chọc chọc gì đó lại hết.
89
61
Xe của bác là xe đời mới, có hệ thống điều hòa nhiệt độ, tùy theo nhiệt độ cài đặt mà nó so sánh với nhiệt độ bên ngoài, sau đó sẽ phà hơi nóng hay lạnh để điều hòa nhiệt độ trong xe thôi bác.
Mình ví dụ nếu bác chạy xe ngoài đường lúc 4h sáng, lúc này nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ, bên trong bác để nhiệt độ 24 độ thì đương nhiên nó sẽ hiểu là cần phải phà hơi nóng ra thôi bác.
Nếu bác cảm thấy điều này là khó chịu thì bác cứ chỉnh nhiệt độ cài đặt xuống thấp hơn nhiệt độ ngoài trời là nó sẽ phà hơi lạnh ra thôi.
Nhân tiện chức năng này mình rất thích, nhất là lúc trời mưa hoặc trời lạnh, vừa vào xe lạnh ngắt, hệ thống này nó phà hơi ấm ra rất là sướng. Mình cũng hay chở đội bóng chuyền đi thi đấu giao hữu, chở 7 đứa trong 1 xe, lúc gần đến nơi mình bật nhiệt độ Max 30 độ luôn, thế là cả xe như cái phòng xông hơi massage, cả nhóm bước xuống xe giống như đã được làm nóng, khí thế hừng hực.
Bác này nói đúng đấy. bác chủ kiểm tra lại cách set nhiệt độ. ví dụ bác tắt chế độ auto, rồi chuyển toàn lạnh hoặc toàn nóng để hiểu thêm vấn đề.
Ngày trước e dùng con CAP, ông chủ cũ ở đồng bằng xứ nóng nên tháo bỏ mất dàn nóng, thế là mùa đông dù vặn nóng kiểu gì xe e vẫn cứ lạnh.
Vì dưới chân 2 ghế trước của CAP có 2 cửa gió nên khi bật máy lạnh nó dễ bị tụ nước mà cái sàn lạ lót da kín nên đọng nước sàn.
1.925
3.915
Ho Chi Minh City, Vietnam
Bệnh chung của Aveo, xe tập lái hồi xưa mình chạy mới đập thùng cũng bị. Bởi vậy nghe aveo mình sợ dàn lạnh của nó lắm:confused:
46
40
Hùi trước e chạy con kia morning cũng bị tình trạng y chang, lúc thì thổi lạnh lúc thì thổi gió thui ! Trời nóng quá nên nếu KO có hơi lạnh là cảm giác như gió nóng xông hơi á. E có mở nắp ra xem + cho máy nổ + quan sát, cuối cùng phát hiện cái quạt ngay lốc lạnh nó KO quay, sau đó gõ gõ cho em nó vài phát 'tỉnh ngủ' ra lại quay vù vù, thế là mình cung được toàn hơi lạnh
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Xe mới + lúc nóng lúc lạnh => Chứng tỏ máy nén không hỏng, ga không bị thiếu => Check con cảm biến nhiệt độ.
Bác nói chính xác .Có thể cảm biến nhiệt độ nó đang báo điên thôi hoặc hệ thống giải nhiệt có vấn đề .Chủ thớt để ý thêm kim nhiệt độ máy .
Cũng có thể bị lổi vấn đề thiếu dầu máy nén lạnh .Cái này em bị 1 lần chiếc xe hãng lắp ráp chưa bung hệ thống lạnh lần nào mà nó cứ ngắt điên .Cuối cùng châm thêm dầu thì hết .
Reactions: david1210
