39
Tp. Hồ Chí Minh
em tính mua bình tích áp 20l nối sau con pana (đường lạnh) thì ổn không bác?
Em hông ngại chập cháy, hông ngại tích tè, chỉ ngại nước nóng lạnh hông đều khi tắm em bé thôi :(.
Lắp combo bơm tăng áp + bình tích áp dung tích lớn là quá ổn ạ, giúp cho tần suất bật tắt của bơm tăng áp giảm đáng kể. Bản chất của bình tích áp sẽ tích trữ áp suất do bơm tăng áp cấp, khi tích đủ áp trong bình tích áp thì bơm sẽ ngừng. Khi Bác sử dụng nước, bình tích áp sẽ xả bớt áp ra vào đường ống nước đến xuống dưới một ngưỡng cài đặt thì lại kích hoạt bơm chạy. Như vậy thời gian bơm chạy cũng tương đương với không sử dụng bình, chỉ giảm tần suất chạy, ngừng thôi ạ.
Hiện giờ hầu như nhà nào cũng sẽ lắp thêm bơm tăng áp cho hệ nước, nói sao nhỉ, như lắp ổ ssd thay cho ổ hdd máy tính á Bác, thấy hiệu quả rõ rệt. :) cá nhân em thấy việc đầu tư bình tích áp cũng chưa thực sự cần thiết, vì giá bơm giờ rẻ, chạy cũng bền. Nước ra chảy ổn định - theo nghĩa là dòng chảy đều, không mạnh yếu giật cục ạ. Bác có thể xem tham khảo thêm clip này:
https://www.youtube.com/watch?v=NmwsycIhTsQ
P/s: Nhà Bác có em bé, nếu cách âm không tốt, em nghĩ nên chú ý cái việc tích tè kia á. Nửa đêm nó vang, sợ chị nhà và bé khó ngủ. :D
Reactions: minhbt
39
Tp. Hồ Chí Minh
Là sao e ko hiểu. Lắp bơm để sau bơm mạnh và nước nóng vẫn có.
Em xin phép lấy hình của Bác để nêu vấn đề nhé ạ:
tăng áp nóng
Theo em thấy thì khi lắp bơm tăng áp sẽ kéo theo vận tốc nước trong ống trước bơm sẽ tăng lên, vận tốc nước trong đường ống trước bơm sẽ cao hơn so với vận tốc nước bên đường nước nóng, gây ra chênh áp suất. Bác lắp van chỉnh lưu lượng nước nóng ở kia thì sẽ kéo nước nóng tràn sang bên nước lạnh ạ??? (nếu lắp ngược lại thì không khác gì van một chiều chặn dòng nước lại). Vì vậy, theo suy nghĩ của em, phương án này k0 khả thi á Bác. :)
39
Tp. Hồ Chí Minh
Có lẽ nó ko như như ý bác nghĩ vì bác lại tính đẩy nước qua máy nlmt. Giải pháp đẩy qua vậy thì gặp vấn đề là bình phải chịu áp.
Vậy e hút nước nóng vào ống lạnh. Nhờ qua van điều tiết nên mình khống chế chỉ cho 10%, 15% nước nóng đi qua hoà cùng nước lạnh chỉ đủ làm nước ấm lên chút. Lúc này nước sẽ ấm hơn và ống còn lại từ máy nlmt vẫn đi xuống dưới theo ống nước nóng. Như vậy nước ấm sẽ có ngay khi mở vòi và vẫn chỉnh nóng hơn sau đó nếu muốn.
E sẽ thử p.án này.
Em đọc cái này sau, vậy là ý của Bác là muốn hòa nước ấm trước, chứ không phải là phối trộn nước nóng lạnh tại đầu vòi ạ??? Nhưng nghĩ kỹ lại em thấy không hợp lý:
Thứ nhất là không phải ai cũng có nhu cầu dùng nước nóng hết, có khi muốn tắm nước lạnh, có khi xả nước để lau sàn nhà... Phương án của Bác là luôn phối trộn nước nóng với nước lạnh trước, khi đó dùng nước nóng nhiều, nếu bồn NNNLMT chỉ vừa đủ dùng, thì dễ dẫn đến khả năng thiếu hụt nước nóng vào buổi tối.
Thứ hai là van phối trộn kia giá cũng không rẻ ạ. Ngoài ra em còn thấy yêu cầu phải mở tối thiểu 30% độ mở tối đa, nhằm tránh hiện tượng nhiễu loạn, gây dòng chảy rối, tổn thất áp suất trong đường ống.
Thứ ba là bài toán bác @anhhai. nêu ra là cân bằng áp suất. Trong trường hợp muốn tắm nước nóng, mà nước nóng cứ chảy rì rì, thì còn khó chịu hơn ạ.
Vài ý kiến của em.
Reactions: anhhai.
39
Tp. Hồ Chí Minh
Xưa có tay nào chém gió là ống nước cấp ở tầng áp mái làm “ phuy” to nhỏ gì đó để tăng áp
Em thấy có dòng máy ống sử dụng ống chân không của Toàn Mỹ giới thiệu là có thể chịu áp ạ Bác, theo link này:
https://toanmy.com/san-pham/may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-i316-220-lit/
Nó có một bồn phụ bên trên. Em nghĩ mãi, thì có lẽ nó sử dụng ống dầu, tức là có lõi đồng giữa ống chân không. Phần ống chân không này nằm ngoài bồn bảo ôn, và truyền nhiệt thông qua lõi đồng vào trong ruột bồn bảo ôn. Với khả năng này thì mới có thể đảm bảo bồn bảo ôn kín để chịu được áp suất cao (lên tới 3 bar), cũng như không làm bể ống chân không. Cái này em chưa gặp được chuyên gia, nên chưa hỏi kỹ lại được. :)
39
Tp. Hồ Chí Minh
Lắp bơm mini sau vòi nước đã pha trộn nước nóng, lạnh vừa ý. Hút bơm ra vòi sen được không anh V8888?
Bài toán này có vẻ hơi rườm rà á Bác. Như này thì lại cần phải có một cái bình hòa trộn, ít cũng phải 30 lít, rồi để kiểm tra nhiệt độ nước lại thêm cảm biến và bộ điều khiển... Em nghĩ việc phối trộn nước tại đầu vòi là biện pháp rẻ nhất, chủ động nhất để ra nhiệt độ nước phù hợp. Ngoài ra em cũng thấy có những thiết bị vệ sinh cao cấp có sẵn bộ phối trộn nước tự động với nhiệt độ cài đặt trước (như bên Toto), mà chủ đầu tư có điều kiện như vậy thì đâu cần phải xài bơm tăng áp mini làm gì ạ, chuyển sang bơm tăng áp biến tần sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn, sử dụng cũng thoải mái hơn ạ. :)
Reactions: hienthe
39
Tp. Hồ Chí Minh
... nhưng cũng phải thiết kế hệ ống riêng gay từ lúc xây nhà chứ giờ ống nó đi hết trong hộp gen, trong tường và kết nối trực tiếp xuống toilet tầng dưới, làm sao mà ngắt ra để gắn bơm riêng cho vòi sen và bồn rửa mặt được?, nhất là toilet có 2 đường nước nóng lạnh nữa!
Dạ, đục tường ra một đoạn để bắt ống và kết nối bơm vào ạ Bác. Kết nối vào đường ống nhánh dành riêng cho nhà vệ sinh đó thôi ạ Bác, tránh đụng vào đường ống chính của cả nhà. Vậy nên em có nói phần nhược điểm là mất thẩm mỹ vì cái bơm nó nổi trên tường đó ạ. Nếu tường nhà vệ sinh mà ốp gạch men thì khó kiếm gạch đồng màu, còn nếu sơn thì chắc sơn bù lên, đơn giản hơn chút ạ. :)
  • Love
Reactions: camapsaigon
39
Tp. Hồ Chí Minh
1 nóng + 4 lạnh là khi 2 đường áp như nhau.
Còn đg nóng có bơm tăng áp, đg lạnh chảy tự nhiên thì áp đường lạnh nó đẩy hết nước đg nóng ko cho ra. Rất khó điều chỉnh cho vừa ý.
Nếu dùng bình nước nóng NLMT chịu áp, thì chỉ cần 1 bơm tăng áp từ bồn ra, chia chữ T 2 đường, 1 đg lạnh vào máy nước nóng NLMT chịu áp, 1 đg lạnh vào ống nước lạnh. Thì 2 áp khi xuống vòi bằng nhau.
Chỉ lắp bơm tăng áp thêm cho đường nóng khi máy nước nóng NLMT loại ổng thủy tinh ko chịu được áp dễ vỡ. Máy bơm lúc này sẽ đặt từ vòi nóng chảy ra. Nhưng ko biết lâu dài bơm này có bền ko vì nước nóng
Có bơm tăng áp dành riêng cho nước nóng đó ạ Bác. Chịu nhiệt từ 80 - 100 độ. Chạy cũng bền, ổn định ạ. :)
Reactions: euro car and minhbt
1.353
14.582
Em cám ơn bác, em sẽ lắp bình tích áp. Nhà em ở vườn tỉnh lẻ nên bơm đặt ngoài vườn, không lo ồn.
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
Vài ý kiến của em.
Vậy bác cứ còm chứ ko đọc.:D
  • Haha
Reactions: anhhai.
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
Với tầm từ 20tr trở lên thì sẽ còn dễ giải quyết thỉ đáng hơn. Như biến tầng, bình chịu áp, hồi nước....
Dưới thì ko có cái nào đáp ứng tốt các vấn đề. Chỉ là tình thế. Vì máy nlmt có sẳn, bơm áp có sẳn.
Như nhà quê, dùng vậy ngon bổ rẽ và giử nguyên hiện trạng nhưng cải thiện dc vấn đề.
