132
11
US
ồ, thì ra là xe tự chế... mình nghĩ khi bạn thay cái máy phát đủ cs thì vấn đề tắt/mở thường xuyên ko cần quan tâm nữa, cứ vô tư tắt mở, dù gì cũng là đồ tự chế mà,
4.686
72
AC chế thì em ko bit , nhưng AC thi ko hao bình, vị bình chỉ sd khi xe ko nổ máy , còn nổ máy rồi thì tất cả hệ thống là do máy phát cung cấp ko fai accu
theo em hiểu thì khi bật AC, dây curoa sẽ kéo kèm theo pulley của máy lạnh quay. Còn nếu tắt AC thì ko có kéo máy lạnh thành ra việc ít hao xăng hơn là có, nhiều hay không em không rõ. Còn mức độ quạt là nó lấy nguồn từ bình/máy phát.
Việc nhấn ra vào nhiều, em không biết ảnh hưởng gì máy móc không, nhưng cái nút nhấn + mạch + con đội nhận tín hiệu để đóng mạch chắc có ảnh hưởng đấy ạ :)
1.591
4.693
Đồng Nai
Tình trạng này giống xe Suzuki 7C của em ngày trước.
Chế thêm dàn nóng có 2 cái quạt giải nhiệt chạy bằng Accu của xe. Khi bác dừng thì tua máy thấp máy phát kg đủ nên accu phải bù điện.
Em cũng từng dùng như bác, bật tắt AC liên tục khi dừng xe hoặc muốn vượt xe khác. Em dùng 5 năm vẩn kg vấn đề gì. Vô tư đi bác, hư thì sữa thôi hihihi...
849
2.794
peace nói:
OK, vậy là Em vô tư dùng thôi.
Cảm ơn các bác!
120
15
peace nói:
Chế thêm quạt dàn nóng là sao bác?
120
15
tấm lọc khí máy lạnh nằm ở đâu vậy các pác.e dinh tháo làm vệ sinh
