Re: RE: Tên các chi tiết của xe Ô tô
em làm phần động cơ, chủ yếu là xe đời cũ, xe đời mới em hok bit:
* cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có:
trục khuỷu (dên) có má khuỷu, chốt khuỷu, cổ khuỷu
thanh truyền (tay biên) có thân, đầu to, đầu nhỏ, bac đầu nhỏ, bạc đầu to(miểng), nắp đầu to
xi lanh(nòng)
pit tông có đỉnh, thân, đầu, váy, chốt, bệ chốt
vòng găng (bạc) có vòng găng dầu, vòng găng khí
* cơ cấu phối khí:
trục cam(cốt cam) có vấu cam và bánh răng cam
cò mổ(cò)
con đội, đũa đẩy(chỉ có ở máy nào có xupap treo)
xupap(nấm) có xupap hút và xupap thải
cổ hút và cổ xả
lọc gió (bô e) và ống xả (ống bô)
sên cam hay cua roa, bánh răng trung gian tuỳ loại
* hệ thống cung cấp nhiên liệu
thùng nhiên liệu
đường ống nhiên liệu
bơm nhiên liệu (thấp áp)
bơm cao áp, vòi phun và đường ống cao áp(chỉ có động cơ diesel hay phun xăng mới có)
chế hoà khí (bình xăng con) chỉ xe xăng đời cũ mới có, còn gọi la carbuarator
lọc nhiên liệu: có lọc tinh và lọc thô
* hệ thống đánh lửa
buji (nến điện)
chụp buji
dây cao áp (dây phin)
bộ chia điện
ic đánh lửa, vít lửa
biến áp đánh lửa(ống tăng điện hay bô bin sườn)
công tắc đánh lửa (một chân của khoá điện hoặc công tắc rời)
* hệ thống bôi trơn (dầu ở đây là dầu bôi trơn hay còn gọi là nhớt)
thùng dầu
đường ống dầu
két mát dầu (có xe có, có xe không)
bơm dầu (thường dùng bơm bánh răng hoặc bơm phiến gạt)
lọc dầu (lọc tinh, lọc thô, lọc li tâm)
van an toàn
cảm biến nhiệt độ dầu
cảm biến áp suất dầu
* hệ thống làm mát
két nước (có thể chứa nước hoặc dung dịch làm mát)
đường ống nước
van hằng nhiệt (khi nước chưa nóng thì không cho nước đi qua két mát, mục đích là làm động cơ đến nhiệt độ sử dụng nhanh hơn)
quạt gió, dây đai quạt gió nếu có
bơm nước thường là bơm li tâm
bình ngưng
nắp két nước (có van hơi và van khí)
cảm biến nhiệt độ nước
* hệ thống khởi động(khởi động điện, cơ, khí nén, lai máy nhỏ sang)
máy khởi động thường là động cơ điện 1 chiều kích từ nối tiếp
rơle khởi động có cuộn hút và cuộn giữ
rơ le trung gian của rơle khởi động
nút khởi động có thể là 1 chân của khoá điện hoặc tách rời
dây dẫn điện
xong phần động cơ, còn thiếu sót j ae bổ xung nha
hệ thống điện trên xe bao gồm
*các thiết bị cung cấp điện
máy phát điện thường la máy phát điện 1 chiều kích từ song song
ac qui
tiết chế là cái để điều khiển điên áp máy phát, nạp acqui.....
dây dẫn điện và các cầu chì
* các thiết bị tiêu thụ điện
chiếu sáng: bóng đèn pha, cốp, đề mi, sương mù, đèn hậu, đèn trần, đèn phanh, xi-nhan(signal)....
gạt nước, có bơm, động cơ gạt, tay gạt
máy khởi động và hệ thống đánh lửa cũng là thiết bị tiêu thụ điện
âm thanh, hình ảnh, còi
* các thiết bị kiểm đo:
đồng hồ: nhiệt độ nước, dầu, áp suất dầu, vòng quay, hành trình, tốc độ, volt, amppe,
các cảm biến
hôm nay thế đã, mai em sẽ làm tiếp cái phần dẫn động điều khiển, truyền lực, hệ thống hành động, lái , phanh...
xi lanh(nòng)
* cơ cấu phối khí:
cò mổ(cò)
cổ hút và cổ xả
thùng nhiên liệu
* hệ thống đánh lửa
buji (nến điện)
chụp buji
bộ chia điện
thùng dầu
đường ống dầu
van an toàn
* hệ thống làm mát
đường ống nước
bình ngưng
dây dẫn điện
ac qui
các cảm biến
Ui...Đại loại là phải có một quyển từ điển về chi tiết phụ tùng ô tô. Nếu dùng tiếng Anh làm gốc, thì cũng phải mở rộng thêm cho vài ngôn ngữ khác.
Ngoài ra, còn phải có hình minh hoạ thì mới tạm gọi là...dễ hiểu.
- Battery ( Accu, Bình điện )
trên mạng có 1 cuốn từ điển anh- việt chuyên ngành ô tô do thầy Đỗ Dung biên soạn, thầy là giảng viên đầu ngành về ô tô nên viết ra khá chi tiết và củng khá đầy đủ, nó có tên là autolib
xmencpx nói:Tiếp tục cho bác khỏi ế:
Lốp
Xăm
Vành
Công nhận bác ghi ít mà ra được phần quan trọng nhất của xe 4B là ...4 cái bánh xe
Mấy bác kia ghi ra cả trăm mục mà thiếu mất cái quan trọng này
Em nghĩ làm gì tới 30.000 dữ vậy bác. Cái này phải nhờ bác nào làm trong các hãng xe thì mới có file đầy đủ được.
HD230LI nói:30.000 (ba mươi nghìn) chi tiết ạ, 3.000 là xe đời nhà Tống !
Em là dân sửa xe , mà nhiều khi còn bị đớ . ví dụ em gọi rotuyn bánh xe trên, dưới là rotuyn trụ rõ thế mà chổ em đặt hàng nói chịu ko biết , anh ấy xin mã phụ tùng rồi mới chuyển hàng cho em .
Để kể ra tất cả các chi tiết trên ô tô, thì cũng mất thời gian đấy. Nói chung người ta chia ra các cụm tổng thành.
VD:
* Hệ thống đánh lửa.
* Hệ thống khung gầm
+ hệ thống phanh
+ Hệ thống lái
+ Hệ thống truyền lực
* Hệ thống điện thân xe.
+ Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
+ Hệ thống âm thanh
+ Hệ thống điều hòa không khí
+ Các hệ thống điều khiển
+ Các cảm biến.
* Động cơ.
+ Piston, xilanh, thanh truyền, trục khuỷu, séc măng ...
+ Cơ cấu phân phối khí
+ Cơ cấu khởi động
+ Máy phát
* Khung vỏ
Nói chung rất nhiều các chi tiết, mỗi hệ thống cũng có khá nhiều các chi tiết cấu thành.
VD:
+ hệ thống phanh
+ Hệ thống lái
+ Hệ thống âm thanh
+ Các cảm biến.
* Động cơ.
+ Cơ cấu khởi động
+ Máy phát
* Khung vỏ
Em thấy cái thớt này quá vô bổ:
- Những người cần biết chi tiết thì họ đã phải theo học chính ngành, mà còn chưa biết được hết;
- Những người ABC về xe thì chỉ cần biết một ít, một số chi tiết có đọc cũng không hiểu. Như mấy cái chi tiết các bác đưa ra thì một số chi tiết em cũng đã không biết nó nằm đâu và để làm gì (em thuộc nhóm này). Cần sửa hay thay thế gì đó đã có gara lo, ngay cái chuyện quá đơn giản như thay dầu xe máy bây giờ người ta cũng mang đến thợ, mấy ai mua dầu về thay nữa đâu.
