Tuột ko giữ tốc độ ban đầu là chắc chắn có vấn đề! Bác xem trên đồng hồ táp lô có hiện chữ cruise màu xanh ko? & nên nhớ là phải chạy trên 30km/h mới set đc cruise control nha.... Cách cuối là tắt máy để reset lại toàn hệ thống xe ----> ko hết thì nhập viện Kia bảo hành nhé bác....
Cám ơn bác đã chia sẽ. Như e đã nói trên, e đạp ga lên 80km/h mới bấm cruise control. Màn hình hiển thị đèn cruise control màu xanh rồi. Thế mà buôn chân ga ra là xe tuột tốc độ. Haizza chắc nhập viện quá
Chào các anh, các bác KIA,
Tình hình e đang có vấn đề với con cerato nhà em. Lúc mới mua về lên cao tốc sử dụng chức năng cruise control thì ngon lành, nhấn ga lên 80, bấm cruise control là êm ru ko có vấn đề gì. Nhưng sau khi đi bảo dưỡng lần 1 về thì lên cao tốc em cũng làm vậy nhưng khi buôn chân ga ra là nó tuột. Em không hiểu lý do vì sao bị thế? Có phải do em quên thao tác bước gì ko mà như thế hay do xe em có vấn đề gì?
Các anh/bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này, vui lòng chỉ giáo e biết với? Đang dự định đem qua kia go vấp cho họ check nhưng chưa có thời gian đi nữa.
Cám ơn,
bác bảo dưỡng ở đâu thế
kiem tra lai nut SET, nut SET hay bi hu lam do.bác bảo dưỡng ở đâu thế
Cám ơn bác đã chia sẽ. Như e đã nói trên, e đạp ga lên 80km/h mới bấm cruise control. Màn hình hiển thị đèn cruise control màu xanh rồi. Thế mà buôn chân ga ra là xe tuột tốc độ. Haizza chắc nhập viện quá![]()
Nếu hư thì đèn không sáng xanh bác nhé.kiem tra lai nut SET, nut SET hay bi hu lam do.
Cái này em nghi ngờ lúc bảo dưỡng thì háng đã làm tuột dây cảm biến nào đó rồi, hoặc update phần mềm bị lỗi chăng?
Đèn màu xanh của chữ CRUISE hay đèn màu xanh của chữ SET?Nếu hư thì đèn không sáng xanh bác nhé.
Nhấn Cruise lên thì đèn Cruise sáng tức nút Cruise OK, ở hệ thống của KIA và Hyundai khi tốc độ ban đầu là 40km/h(lần thứ hai tối thiểu là 30km/h) thì nó cho phép nhấn SET, lúc đó đèn SET phải sáng lên, nếu đèn SET không sáng lên thì phải check lại nút SET, nút này rất hay bị dơ.
Nếu nhấn SET được và đèn SET cho phép sáng lên tức là ECU đã chấp nhận đây là một lệnh đúng và nó cho phép thực thi lệnh này, nếu hệ thống có gì đó sai thì nó sẽ không bao giờ cho đèn SET sáng. Không bao giờ có chuyện đèn SET sáng mà xe không duy trì được tốc độ, vì bộ xữ lý của ECU đã tính toán hết các điều kiện mới cho phép CC làm việc.
Còn dây cảm biến tốc độ trên Cerato thì nó dựa vào hệ thống ABS, nếu hệ thống ABS có vấn đề thì đèn ABS sẽ báo ngay trên Speedometer khi khởi động xe.
Trên Cerato thì việc điều khiển Cruise control thông qua hệ thống CAN Bus.
Ủa, thế em tưởng là nó phân biệt bằng màu đèn chứ bác: đèn CC trắng là hệ thống sẵn sàng -> đèn CC chuyển sang xanh lá là hệ thống đang hoạt động (tức là đã bấm nút SET). Chứ KIA lại dùng đèn chữ à bácĐèn màu xanh của chữ CRUISE hay đèn màu xanh của chữ SET?
