KIA và Hyundai đều có cách làm giống nhau là dùng 2 chữ Cruise và Set cho hệ thống CC. Hai đèn này thường là đèn LED màu xanh lá.Đèn màu xanh của chữ CRUISE hay đèn màu xanh của chữ SET?
Nhấn Cruise lên thì đèn Cruise sáng tức nút Cruise OK, ở hệ thống của KIA và Hyundai khi tốc độ ban đầu là 40km/h(lần thứ hai tối thiểu là 30km/h) thì nó cho phép nhấn SET, lúc đó đèn SET phải sáng lên, nếu đèn SET không sáng lên thì phải check lại nút SET, nút này rất hay bị dơ.
Nếu nhấn SET được và đèn SET cho phép sáng lên tức là ECU đã chấp nhận đây là một lệnh đúng và nó cho phép thực thi lệnh này, nếu hệ thống có gì đó sai thì nó sẽ không bao giờ cho đèn SET sáng. Không bao giờ có chuyện đèn SET sáng mà xe không duy trì được tốc độ, vì bộ xữ lý của ECU đã tính toán hết các điều kiện mới cho phép CC làm việc.
Còn dây cảm biến tốc độ trên Cerato thì nó dựa vào hệ thống ABS, nếu hệ thống ABS có vấn đề thì đèn ABS sẽ báo ngay trên Speedometer khi khởi động xe.
Trên Cerato thì việc điều khiển Cruise control thông qua hệ thống CAN Bus.
Chữ CRUISE là để bật ON/OFF cho CC hoạt động, khi chữ CRUISE còn hiện thì có thể resume lại chế độ speed set vừa mới set, khi tắt chữ CRUISE và bật ON lại thì xem như đó là Reset lại CC.
Chữ SET đại diện cho lệnh Set tốc độ thành công.
sơ đồ
