dạ, chắc e phải chạy xe vô SG . Các bác biết gara chỗ nào làm uy tín giá mềm chút ko ạh, chứ dòng này mà tốn nhiều quá chắc ko làm nổi . hixxđi ngay và lun đi bác.. lòng vòng ở ngoải ko hay![]()
Đây là chiếc xe mơ ước của em cỡ chục năm trước
Bệnh này của GS300 xem ra quá khó vì mình nhớ hồi đó có ông bạn nhập chiếc này nhưng đời cao hơn của bác (98) cũng bị linh tinh rất nhiều thứ, kể cả mất ga như trường hợp này hay thỉnh thoảng bị nằm đường. Vừa rồi thấy bài của bác, sẵn tiện đang nói chuyện với thằng cháu bên Mỹ nên đem chuyện ra hỏi nó luôn, nó cũng từng có em này hồi trước và nó giải thích cho mình khá là dài dòng, tạm tóm tắt lại để bác dễ hình dung và xem có thể tìm bác sĩ ở đâu cho em nó.
Một số thuật ngữ liên quan đến dòng/đời xe này:
- TPS (Throttle Position Sensor - cảm biến điều khiển van tiết lưu)
- YRS (Yaw Rate Sensor - cảm biến kiểm soát chống trượt)
- VSC (Vehicle Stability Control - hệ thống điều khiển cân bằng ổn định xe)
Rồi, xong phần thuật ngữ.
Đến 80% trường hợp bị mất ga nhưng vòng tua máy vẫn lên đủ, liên quan đến tình trạng hoạt động của TPS. Khi cảm biến này bị hỏng, van tiết lưu ko còn hoạt động chuẩn theo mức ga ta mong muốn nữa, đồng thời VSC sẽ đưa ra cảnh báo tiết chế lại lượng nhiên liệu bơm vào nhằm hạn chế xảy ra tai nạn.
Kế tiếp, nếu YRS hỏng, cũng tương tự như trên tức là VSC sẽ được kích hoạt và báo lỗi, dẫn đến việc cắt giảm nhiên liệu tạm thời để tránh xảy ra tai nạn khi xe mất cân bằng và hệ thống chống trượt ko hoạt động.
2 lỗi trên rất phổ biến với các đời xe 97 GS300 bên Mỹ. Ngoài ra riêng đời 95 của bác, Toyota Mỹ đã từng có recall (triệu hồi) hàng loạt do lỗi khuyết tật của "lower ball joints" (khớp cầu dưới) thuộc hệ thống suspension (treo, nhún); lỗi này cần được khắc phục bằng cách thay mới khớp cầu để tránh xảy ra tai nạn.
Chúc bác mau sớm chữa trị hết bệnh cho V2 nhé.
Bác cho em số điện thoại nhé. Số dt em 0986 3 năm 3 năm 3 bảydạ, chắc e phải chạy xe vô SG . Các bác biết gara chỗ nào làm uy tín giá mềm chút ko ạh, chứ dòng này mà tốn nhiều quá chắc ko làm nổi . hixx
Em cảm ơn bác nhiều, bác viết thật chi tiết.Đây là chiếc xe mơ ước của em cỡ chục năm trước
Cái dại cua bác này là dùng khong đúng nhót hộp số dành cho xe Toyota/lexus.Vô dealer mua rồi về đỗ chứ nhờ ba cái lão thơ vườnchâm nhớt làm sao đảm bảoChào các bác,
Xe e là lexus gs 300 , đời 95, số tự động
Vừa rồi e về quê, đang đi tự nhiên xe bị tình trạng đạp ga xe chỉ chạy 40km/h. vòng tua vẫn tăng nhưng xe ko vọt. e hỏi người quen cũng rành về xe , bảo thiếu nhớt hộp số. sau đó em ráng về đến nhà và ghé gara nhỏ gần nhà kêu họ châm nhớt số. hix, không biết họ châm nhớt gì, sau đó xe chạy bthuong được hơn 10km nữa thì bị tình trạng cũ. em xuống gara ở thị xã họ nó châm sai nhớt, và châm quá nhiều. sau đó họ xả sạch và châm từ từ nhớt mới vô rồi xả rồi châm cho sạch nhớt cũ. Hiện xe chạy chỉ được 60-70km/h, đạp ga thì vòng tua tăng lắm mà xe ko chạy lên được nữa.
Cho em hỏi các bác tư vấn xe em bị hư hộp số hay có cách gì chỉ em được không ạh, em hoang mang quá, hư hộp số chắc chết e. e định vào SG kiểm tra (nhà e cách sg 150km)
Tôi không biết bác này xài xe định ký có xả / thay nhớt hộp số không vì xe chạy khoãng 2-3 năm là phải thay nhớt hộp số.
Nhớt đổ quá nhiều cũng hại chả khác gì thiếu nhớt hộp số
Xe bác dùng nhớt số tiêu chuẩn Dexron III thôi .Cũng không thành vấn đề lớn đâu bác.
Bác vô garage đầu tiên thiếu nhớt số ? Điều này có chắc chắn không và thiếu nhiều không vì có thể anh thợ không biết cách ktra.
Đang đi không thể hư nhanh như vậy được .Bác kêu anh em thợ ktra lại dây nhợ coi sao.Có thể chết con Sensor nào đó như cảm biến tốc độ trên hộp số đứt dây nhợ hoặc chết mới bị vậy.
Nếu hư cơ khí thì phải có quá trình rung giật và một số hiện tượng khác trước tiên gọi là triệu chứng đi.
Em nghĩ bác nên trở lại garage cho anh em họ ktra lại dây nhợ và vệ sinh lại mấy con cảm biến cũng như rắc cấm đi.Nhiều khi đơn giản không cần sâu xa lắm đâu bác.
Cái nữa cho bác vững lòng tin là hộp số xe bác dùng chung cho rất nhiều loại xe nên nếu hư hỏng cơ khí thì đừng đại tu làm gì cho mệt.Giá hộp số củ campuchia đời này chắc ko đắt.
Nếu hộp số 4 cấp mã trên hộp số A340E thì nó dùng cả đống xe dưới đây
A340E
Applications:
Còn nếu hộp số 5 cấp mã A350E thì mới sợ vì nó lẻ bầy chẳng chung xe nào cả ngoài GS300 .Nhưng bên Cam chắc chắn có
A350E
5 Speed Automatic
A340E
Applications:
- 1987-1992 Cressida (30-40LE)
- 1986-1998 Toyota Supra non-turbo
- 1987-1998 Toyota Supra turbo 2.5L (1JZ-GTE)
- 1992-1998 Toyota Supra turbo 3.0L (2JZ-GTE)
- 1990-2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 (1JZ-GE)
- 1995-2013 Toyota Tacoma 2.7L I4 (4WD), 3.0L V6, 3.4L V6
- 1993-1995 T100 3.0L V6
- 1993-1998 Previa 2.4L w/supercharger
- 1991-1997 Aristo 3.0L I6 Turbo
- 1992-2000 Lexus SC 300 3.0L I6
- 1992-1997 Lexus SC 400 4.0L V8
- 1990-1995 Crown Majesta 3.0L I6
- 1999-2003 Crown Athlete V (1JZ-GTE)
- 1994-2000 Toyota Soarer 3.0L I6 (2JZ-GE)
- 1995-1997 Lexus LS 400 4.0L V8
- 1989-2002 4Runner (4x2) (30-40LE)
- 2001-2004 Sequoia (4x2)
- 2000-2004 Tundra (4x2)
- 2005-2007 TOYOTA COMMUTER 2.5L DIESEL
- 1985-1995 Toyota Pick-Up 3.0L
- 1987-2001 Jeep Cherokee 4.0L
- 1987-1992 Jeep Comanche 4.0L
- 1993-1993.5 Jeep Grand Cherokee 4.0L
- 1991-2000 Toyota Soarer (1JZ-GTE)
- 1990-1994 Volvo 960 3.0L
- 2004-2009 Isuzu Dmax (4x2)3.5L V6
A350E
5 Speed Automatic
- 1996-1997 Lexus GS 300 3.0L L6
