480
22
Sài Gòn
Em nghe nói trợ lực điện (EPS) thì khi xe không nổ (có mở khóa) vẫn hoạt động, vậy sao KM 2009 thấy có EPS mà sao tắt máy tay lái nó cứ cứng đơ ra.
Như vậy KM 2009 có EPS thật kg vậy các bác???
158
Nặng hơn hay cứng ngắt? mình nghỉ chỉ năng hơn thôi chứ?
480
22
Sài Gòn
Nó chỉ còn trợ lực được khoảng 1 vòng xoay vô lăng sau đó nặng hơn, như là không có trợ lực vậy đó bác.
PhuongNam0304 nói:
Coi chừng vo lăng bác bị khóa đó, giống như khóa cổ xe máy đó bác, MN SX 2011 của em có chức năng khóa vô lăng mà, không biết 2009 có không thì em không rõ, khi bác tắt máy, lắc nhẹ vô lăng một cái là sau đó nó tự khóa luôn
480
22
Sài Gòn
Không phải khóa tay lái như không có chìa đâu bác, ý em muốn hỏi là sao trợ lực điện nó kg có tác dụng khi đã mở khóa?
3.026
163
Vũng Tàu
kiamotorsvietnam.com.vn
PhuongNam0304 nói:
Trợ lực điện hay trợ lực dầu j khi động cơ hoạt động thì nó mới hoạt động bác ơi. Còn khi bác mở công tắc máy nhưng động cơ chưa hoạt động thì vô lăng vẫn hoạt động nhưng không có trợ lực (tức là không bị khóa vô lăng đó)
24/3/10
4.354
3.870
TRUNG KIEN nói:
PhuongNam0304 nói:
Nếu pác tắt máy mà không rút chìa thì vô lăng chỉ bị nặng thôi nhưng vẫn xoay, đánh lái được vì mô tơ trợ lực chưa làm việc. Tuy nhiên, nếu pác rút chìa khóa ra thì chỉ cần xoay nhẹ là vô lăng sẽ bị khóa cứng. Khi đó phải cắm chìa khóa & xoay nhẹ vô lăng thì mới mở khóa được.
1.576
suphudaden nói:
PhuongNam0304 nói:
[/qullwucj
Chính xác.
- Ngoài ra để test xem có EPS hay ko, thì khi bác khởi động. Bác nhìn vô bản đồng hồ - có hiện EPS thì là có trợ lực điện. Còn ko có dòng chữ EPS thì xe ko có trợ lực điện.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
suphudaden nói:
PhuongNam0304 nói:
Quá chính xác, phải nổ máy EPS nó mới hoạt động, giã sữ bây giờ cho nó hoạt động khi không cần nổ máy cũng được, nhưng bình accu sẽ chống hết vì dòng điện qua Motor EPS rất lớn, nếu bác cứ xoay volang hoài, thì khoảng cở 15, 20 phút là bình hết điện luôn.
