741
975
Sài Gòn
Xin chào gia đình Chevy!
Số là em dự định quất em Captiva 2015, em có tìm hiểu về một số lỗi và sự cố thường gặp của em nó. Em có đánh giá là cũng không quá tệ, một số lỗi về điện có thể chấp nhận được.
Nhưng có một vấn đề em hơi lấn cấn vì lý do an toàn. Em được biết Cap 2015 được trang bị thắng tay điện tử.
Vậy các bác cho em hỏi khi bị sự cố về điện (accquy, mất nguồn ....) Thì thắng tay điện tử có tác dụng không? nếu không tác dụng thì khi mất điện cần xử lý ra sao?
Cám ơn các bác nhiều lắm :)
Reactions: v_thanhtrang
2.349
1.148
Thắng tay điện thì Bác cứ yên tâm. Trường hợp đã cài thắng tay mà hết bình đương nhiên dù có nhả được ra đi nữa cũng đâu đủ điện để đề máy --> không thể vận hành. Bác đưa ra rõ 1 sự cố mà bác cho là có thể xảy ra thì dễ trả lời hơn.
741
975
Sài Gòn
ý của em là đang vận hành xe nếu có trường hợp khẩn cấp mà thắng chân bị cứng/kẹt không sử dụng được thì phải thắng tay (trượt dốc ...)
Mà lỡ như lúc đó thắng tay điện tử bấm ko được thì làm sao ak?
Vì thắng tay cơ bình thường rất đơn giản, ít hư nên khi có trường hợp khẩn cấp cũng dỡ lo
Còn thắng tay điện tử trên Cap mà em đã thấy là dạng nút bấm, lỡ như lúc cần bấm nó không áp phê thì sao?
Tính rủi ro đến đâu ak? Vì không ít trường hợp phải xử lý khẩn cấp bắng thắng tay rồi ak :)
Em xin cám ơn sư huynh tỉ muội chỉ giáo ak :D
Reactions: Ganeskoto
2.349
1.148
Khẩn cấp mà thắng chân bị kẹt thì...tiêu. Khó mà Bác nhớ đến thắng tay lắm, bị động mà. Còn ví dụ như bác đưa trên này chắc để Bác nào bị rồi lên trả lời.
Dòng xe cao cấp giờ thắng tay điện hết rồi Bác, các Bác Bỉm, Lexus, Merc, Renaut, Nissan, ..... vô đây giúp Bác chủ luôn.
741
975
Sài Gòn
Em thấy thắng tay cơ tuy xấu xí nhưng bền chắc, còn đồ điện tử xài lâu vài năm mà nó toi giữa dốc thì ko biết sao @@
Vì em đã đọc mấy bài Cap bị hư hệ thống điện giữa đường volang cứng + thắng chân cứng các bác tài phải dùng thắng tay thay thế. Còn cái thắng tay điện tử lúc này còn hoạt động như bình thường ko hay cũng bất tỉnh luôn :))
Nó mà bất tỉnh luôn thì nhảy ra lết dép ak :))
2.752
1.175
Bác thớt lo lỗi điện của Cap 2015 là ko có đâu nhé. Lỗi điện là Cap nhg năm đàu tiên xe mới ra thui bác.bác yên tâm con xe ngon này đi
Reactions: Châu Nguyễn
1.859
1.592
TP.HCM
Vậy trường hợp đang chạy (nhất là đổ dốc) tắt máy thì thắng tay đt tác dụng không bác, vì lúc này thắng chân mất tác dụng rồi?
31
22
Bác không yêu con xe của mình hay sao mà để đến nỗi thắng bị hư này nọ? Nếu mà 1 người thực sự quan tâm đến con xe của mình thì sẽ kiểm tra và dùng nó 1 cách hết sức cẩn thận chứ không phải đợi đến lúc bệnh ra rồi mới la làng. Còn nếu bác có điều kiện muốn kiểm tra tất cả các loại xe thì e không dám nói gì. Mỗi nhà có điều kiện trung bình chỉ sắm cho mình 1 con xe. Hiện giờ e đang sở hữu 2 con nhưng mà luôn luôn để ý kiểm tra nó thường xuyên. Còn bên Captiva bác cứ yên tâm, em đang dùng và chẳng có vấn đề gì xảy ra với nó cho tới thời điểm hiện giờ như trường hợp mà bác đưa ra
Reactions: ThanhAngm
