741
975
Sài Gòn
Bác không yêu con xe của mình hay sao mà để đến nỗi thắng bị hư này nọ? Nếu mà 1 người thực sự quan tâm đến con xe của mình thì sẽ kiểm tra và dùng nó 1 cách hết sức cẩn thận chứ không phải đợi đến lúc bệnh ra rồi mới la làng. Còn nếu bác có điều kiện muốn kiểm tra tất cả các loại xe thì e không dám nói gì. Mỗi nhà có điều kiện trung bình chỉ sắm cho mình 1 con xe. Hiện giờ e đang sở hữu 2 con nhưng mà luôn luôn để ý kiểm tra nó thường xuyên. Còn bên Captiva bác cứ yên tâm, em đang dùng và chẳng có vấn đề gì xảy ra với nó cho tới thời điểm hiện giờ như trường hợp mà bác đưa ra
chào bác, bác bình tĩn tí.
Vấn đề không phải là yêu xe, chăm sóc kỹ hay không.
Vấn đề em đặt ra là "giả sử" khi đang lái xe (nhất là đổ dốc) nếu bất thình lình xe tắt máy vì lý do gì không biết (tắt nguồn trung tâm chẳng hạn) thì cái thắng tay điện tử lúc này có dùng đc ko vì nó là "Điện tử" nên em mới ớn.
Còn nữa, các bác nói cứ yên tâm mà ko có lời giải thích hay dẫn chứng nào thì em cũng ko biết yên tâm làm sao @@
Em là kỹ sư điện tử nên em biết cái gì liên quan đến điện tử nó có một sự "hên xui" nhất định, cái gì cũng hư cho dù xài kỹ cách mấy, đồ cơ học còn kiểm tra hao mòn đc, chứ ba cái đồ điện tử thì khó lắm, đôi khi ko có dấu hiệu báo trc, buổi sáng xài ngon buổi chiều die là chuyện thường.
Em muốn biết nếu xe mất nguồn, cái thắng tay điện tử nó có xài đc ko? (Nếu có nguồn nuôi phụ thì chắ là xài dc)
Nếu ko tác dụng thì phải xử lý kiểu j đây? vì lúc này thắng chân Cap đạp ko đc nhé.
Cám ơn các bác, các chú, các thím, các hia, các chế :D
741
975
Sài Gòn
Khi đi đường bỗng dưng tắt máy thì thắng tay điện tử xẽ tựa động kích hoạt thắng bác nhé :)
Trả lời như bắc xúc tích dễ hiểu, em chỉ cần biết vậy thôi. Mấy bác kia trả lời đọc mỏi mắt mà ko hiểu j hết :))
Thank bác rất rất nhiều :)
Reactions: Ganeskoto
135
60
Cái gì trong cuộc đời này mà ko có hên - xui ta?! Chả nói trước dc điều gì. Cứ dùng và sử dụng đúng cách, đúng kỹ thuật và yêu e nó là sẽ OK thôi.
Reactions: Châu Nguyễn
158
78
Có chắc là tự đọngo kích hoạt kg bác.đúng là vụ này đáng lo thiệt vì không biết nó hoạt động ra sao.trên santafe cũng có phanh tay điện tử
232
44
Biên Hòa
Khi bị mất điện, lại không tự mở thắng tay ra được. Phải thợ chuyên,tháo ở cái môtơ điện dưới gầm phía sau ko nó lock cứng rồi, ko thể kéo hay đẩy xe được.
2.349
1.148
Audi, Merc, Renault.....hiện nay đều sài phanh tay điện tử, không phải lo lắm đâu Bác.
699
254
Vậy cấp nguồn điện lại thì thắng tay có tự nhả ra không bác?
Em đã từng trải qua cảm giác đang thả dốc Aeon, con alternator tèo dẫn ECU chạy ko ổn định, bơm xăng ko lên , đạp thắng chập chờn , hên là cũng lết được xuống tới dưới cổng
1.379
726
Sài Gòn
www.saigonvillas.vn
Khi trang bị một tính năng thuận tiện hơn cho người sử dụng người ta đều xét hết những trường hợp có thể xảy ra rồi bác ơi. Nếu không những dòng xe cao cấp họ vẫn dùng thắng cơ luôn rồi. Trong tương lai, phanh cơ khí hoàn toàn sẽ dẫn được thay thế thôi.
