Re:thắc mắc về Xe Kia Rio 2012 - chảy nước dàn lạnh RẤT nhiều :( -
Cam on bac BANH_TET,
Hom nay minh nhan lai xe, se hoi hang lai van de nay.
Best regards,
4.497
3.060
BANH_TET nói:
đọc xong thớt này coi đi coi lại 2 bữa rồi nói thiệt chứ mình cũng hổng hiểu gì luôn cũng hóng hớt thôi hehehe
@ cụ Nghị Định
dù xe chạy hay ngừng mà mở máy lạnh thì đều nhễu nước cả mà
tại lúc xe chạy nó nhễu phân tán vừa bạt gió mà mình đang chăm chú lái nên khó thấy
với lại mặt đường nó nóng nên nhễu xuống bốc hơi liền mất hết "tang chứng vật chứng"
mấy em xe khách bự, bus bự thường có cả dàn máy lạnh cũng bự tương ứng : dàn giải nhiệt của máy lạnh (dàn nóng) nó gắn bên hông hoặc trên nóc mui xe
còn xe tải đông lạnh thủy hải sản thì khỏi nói rồi
e hiểu rồi cụ BÁNH TÉT. cảm ơn cụ đã giải thích nha.
13
Tp.HCM
Dear Bác!
Trong máy lạnh khi nhiệt độ vừa đủ thì cục masta sẽ ngắt và máy lạnh sẽ không chạy nữa. Vì vậy xe Bác chảy nước như mưa vậy là có vấn đề về hệ thống điều hòa rồi.
Tôi nghĩ Bác nên kiểm tra áp suất nén của của Blook lạnh có đúng tiêu chuẩn không rồi sao đó hãy kiểm tra lại toàn hệ thống.!
Logan Bui nói:
Xin chào cả nhà,
Tình hình là mình vừa moi nhận chiec Kia Rio 2012 ( nhập ) hôm thứ sáu tuần roi tai Kia Phu My Hung. Q7 (16/11/2012)
Sau khi nhận xe mình đi đổ xăng cho đầy bình nhưng mới phát hiện ra là xe bi chảy rất nhiều nước. Kiểm tra mới biết là do hệ thống làm lạnh của xe. Nước nhiễu nhiều ngay cả khi xe đang chạy với tốc độ bình thường, tạo ra 01 đường kẻ dài, các giọt nước chỉ cách nhau khoảng 1 cm.
Em thấy thế là rất bất thường vì không có xe nào nhiễu nước nhiều như vậy. Sáng hôm sau em liền đưa lên hãng bảo hành. Nhưng ban kỹ thuật của Kia và ngay cả phó Giam Doc ở đó nói không phải do lỗi kỹ thuật. Lý do được đưa ra là dàn máy lạnh của dòng xe Rio này mạnh, nên mới ra nhiều nước.
Sau một hồi đôi co, họ mới chịu đưa xe khác ra so sánh. Cũng là xe Rio 2012. Để 02 xe bên cạnh nhau, nổ máy, bật máy lạnh, nhưng xe mới từ trong kho ra nhiễu nước ít hơn thấy rõ. Còn xe em nhiễu như " triều cường"
Đến hôm nay hãng Kia Thaco vẫn không sửa lại lỗi này. Và đinh ninh rằng dàn máy lạnh của xe hoạt động bình thường và nói em yên tâm khi vận hành.
Xin hỏi ý kiến các bác về vấn đề này. Hôm sau e sẽ đăng hình ảnh tình hình xe lên cho mọi người xem. Và em đang lo lắng rằng dòng xe Rio 2012 đã bị lỗi từ trước, có phải Thaco ép khách hàng nhận xe này. Thủ tục họ làm rất nhanh. Hơn nữa họ không cho mình thử chiếc này trước khi full paiement.
Mong nhận được hồi âm của anh em trên diễn đàn.
Logan (Mr)
852
Em đọc bài mà thấy ấm ức cho bác. Em nghĩ k thể nào nước ra tong tong như bác nói. Ngừng thì có thể chứ chạy thì làm sao mà thấy máy lạnh ra nước. Xe bác có vấn đề về dàn lạnh rồi.
Xe bác mới cóng. Bác vô hãng lại làm lớn chuyện xem sao. Bác đặt câu hỏi tại sao xe khác k như vậy mà chỉ riêng xe bác mới bị. Oto đáng giá cả tài sản chứ có phải chuyện đùa đâu.
10.172
565
Ô Cấp
Logan Bui nói:
Xin chào cả nhà,
Logan (Mr)
Xe bác đang ngon choét đó chứ, nhiều người mơ còn không được nữa ấy chứ????:D
Nước chảy ra đó là nước ngưng tụ từ giàn lạnh của xe, giàn lạnh đang ở trạng thái tốt mới nhiều nước như vậy, nó mà ko chảy mới lo chứ bác? Nước chảy nhiều hay ít phụ thuộc độ ẩm môi trường, độ ẩm càng cao, càng chảy nhiều nước (trong cabin xe: nhiều người thì chảy nhiều, it người thì chảy ít hơn....);:D nhiệt độ cài đặt (càng thấp càng chảy nhiều), lấy gió ngoài chảy nhiều hơn gió trong...:)
Xe bác sẽ không chảy nước khi nhiệt độ giàn lạnh cao quá (không đủ làm nước ngưng tụ), hoặc thấp quá (làm đóng đá luôn): cả hai trường hợp này bác đều thấy ...nóng!!!!:(:(:(
Bác Bánh Tét nghi cái vách ngăn bị hở làm nhiệt từ giàn sưởi ấm truyền sang, em nghĩ là có nhiệt cũng không sao hết, chỉ làm giảm hiệu quả làm lạnh thôi, chứ nó có chưa hơi nước đâu mà ngưng tụ trên giàn lạnh, rồi chảy ra ngoài được???
Theo em bác thử để ý xem Block lạnh có đóng ngắt bình thường không? (Sợ nó cứ chạy liên tục?) Nếu bình thường bác yêu cầu hãng kiểm tra các áp suất trên đường vào (L) và ra (H) của Block lạnh xem có đúng thông số cho chắc ăn....Nếu đúng cứ chạy thôi bác, ko có gì phải sợ hết....:D:D:D
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Hiện tượng ngưng tụ nước ở dàn lạnh và thải ra ngoài là hoàn toàn bình thường bác chủ ạ, nhất là khi vận hành xe, bác hoàn toàn cảm thấy thoải mái với hệ thống lạnh của xe.
Việc nước ra quá nhiều như cảm nhận của bác có thể do những nguyên nhân sau :
1. Ẩm độ trong Cabin xe bác cao, điều này có thể xảy ra khi sàn xe bị thấm nước, xe chở nhiều người, xe đậu lâu dưới trời nắng và trong xe có nguồn phát ẩm (khăn ướt, ly nước chưa uống hết...)
2. Bác để chế độ lấy gió ngoài, trong trường hợp này thì xe bác phải liên tục tách ẩm cho môi trường nên hiệu quả làm lạnh sẽ giảm nhiều và xe sẽ hao xăng hơn đấy.
Xe bác còn rất mới, nên bản thân em nghiêng về khả năng bác lấy gió ngoài (Kia thường mặc định chế độ này, nếu bác muốn chỉnh sang chế độ mặc định lấy gió trong thì nên đọc kỹ lại hướng dẫn sử dụng để biết cách SET lại chế độ này, nếu em không nhầm thì hình như là bấm và giữ nút lấy gió trong trong vòng 5s ngay sau khi bật chìa khóa!).
Chúc bác thành công, nếu có kết quả khả quan thì review cho mọi người biết nhé!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
autohoa nói:
Dear Bác!
Cục Masta là cục gì hả bác? Chắc bác định nói đến Thermotstat? Ở các dòng xe đời này người ta không dùng đơn giản như vậy đâu bác ạ, mà sẽ có 1 cảm biến nhiệt độ dạng parafin hay biến trở đưa tín hiệu về hộp, từ hộp mới quyết định bypass ngay máy nén hoặc ngắt máy nén bác ạ! Thermotstat là phương án đối đế khi hệ thống lạnh đã bị hư hỏng và không có phụ tùng thay, xe bác chủ mới 100% nên chắc chắn là không có cục này đâu nhé!
4.497
3.060
E ĐÃ THÔNG RỒI. ĐÓ GIỜ NƯỚC CHẢY NHIỀU HAY ÍT ĐÂU CÓ ĐỂ Ý. LẦN NÀY THIỆT LÀ MỞ RỘNG TẦM NHÌN..... TKS ALL
531
383
Chắc vấn đề xem em cũng vậy, mấy bửa nay trời lạnh, em thấy lâu lâu nó nhỏ 1 giọt, xe đậu trong nhà máy nguội nha, em cũng hơi lo
Ảnh em chụp vị trí của giọt nước chảy, cái cụn nằm trên catte
849
1.975
Nghĩ tới hai chữ " nước nhiều" em thấy thích quá...he...he
