2.425
6
Re:GLK club và những thắc mắc thường gặp
Chào anh em Hội GLK, hôm qua khi chay ra Bình Dương để tham dự SN OS lần thứ 7, chiếc GLK của mình bị báo như sau: Curently unavail See owner’s manual[/b] (Vẽ biểu tượng chiếc xe hơi bị trượt như đi trên đường trơn) và Run flat indicator inoperative[/b], cùng với đèn cảnh báo nguy hiểm màu vàng sáng liên tục ( cái đèn mà khi chúng ta tắt hệ thống EPS là nó sáng đó)!!! Tuyên cố gắng chạy nhưng xe chi choc hay tốc độ khỏang 40km/h, ráng đạp ga nhưng xe vẫn ko lên tốc độ, Tuyên có xuống xe kiểm tra áp suất lốp ở 4 bánh (điều bt: 2,7kg bánh trước và 3kg bánh sau), lên xe nổ máy, đèn vàng vẫn sáng và chạy khoảng 50m la xuất hiện 2 message như trên ở trong mục service. Khi chay về nhà ở PN thì xe ko chay được nữa mà chỉ rú ga (Vòng tua máy lên 3,4ngàn vòng/p) phải dừng xe lại và chạy từ từ về nhà, khi về gần tới nhà bị vấp ổ gà thì tự nhiên cái đèn vàng bị tắt và xe bt, nhưng khi de vô gara lại xh lỗi lại. Potay luôn
Anh em nào biết GLK của mình bị gì không???????
Sáng nay đã đem vô HAXACO kiểm tra rồi!! Chưa có kết quả gì cả
2.573
3.250
Vietnam
Xe em cửa đóng chưa vào hết nhưng bấm khóa nó không báo gì hết các bác ạ, bác nào biết vụ này chỉ giúp em với. Không lẽ vụ này GLK thua con Innova sao, cái Innova ở Cty em nếu cửa chưa đóng hết mà bấm khóa nó kêu inh ỏi.
2.573
3.250
Vietnam
@Tuyên: Theo như cái HDSD của C thì thông báo (1) này liên quan đến vụ kéo mooc (do không đủ điện áp, hổ trợ lái xe trên dốc ổn định mooc), và quá nhiệt hệ thống thắng.
Thông báo (2) liên quan đến hệ thống cảnh báo áp suất lốp ngưng hoạt động.
bác không kéo mooc, và dính đến hệ thống áp suất lốp nên em nghi vụ quá nhiệt hệ thống thắng (có thể bác quên nhã thắng tay, hay nhã không hết, rà thắng dữ quá...)
Em chỉ đoán theo sách thui, chứ em chưa gặp bao giờ. Chúc bác nhanh chóng tìm ra bệnh của em nó.
9.466
34
somewhere I belong
bác hoaiphong99 ơi vậy xe bác bị sao rồi chứ cửa đóng ko chặt: thứ nhất là đèn trần ko tắt, thứ 2 là đi 1 lúc màn hình đồng hồ sẽ chuyển sang màu đỏ và xuất hiện hình xe với cửa nào ko đóng chặt sẽ thấy rõ
2.573
3.250
Vietnam
@Kanz_Min: Ý em là mình ra ngoài rồi đóng cửa không chặt mà nhấn nút khóa xe nó không báo nên mình không biết, còn trong khi chạy nó báo thì ok rồi.
9.466
34
somewhere I belong
à ^^ vụ này em chưa thử??? ^^ hix, tối nay đi ăn tối quên ko lên hết kính may mà ko bị kẻ gian ngó ngàng gì ^^
187
Tuyêni30 nói:
Sax, run nhỉ. Haxaco check xong bác nhớ báo anh em để rút kinh nghiệm nhé. Hy vọng là xe bác không vấn đề gì, chỉ fix lỗi là xong.
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.613
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
RustedCar nói:
Chính xác là GLK bao nhiêu KM thì thay đầu lầ đầu ạ. ANDU thì cứ nhất quyết báo em là 1500 km đầu phải thay rùi cứ 8000 km tiếp theo.
Nếu bác kỷ thì 1500 -5000km bác thay dầu, còn không thì đến 8.000km bác thay cũng được.
505
Cái vụ thay dầu thì em đã bị loạn mấy lần rồi. An Du thì nói là 3000 đầu, Ngôi sao thì khăng khăng là model sau 2009 sau 8000 mới phải thay. Nhưng hôm rồi vào bảo hành còi, em thay luôn từ khoảng 5000k thì phải, vì bị mấy chú An Du hù doạ. Sau đó thì hình như cứ 8000 thay một lần.
@ Bannang: chia buồn với bác, em cũng đã trải qua cảm giác đó, còn mất cả hai tròng. Nhưng hơi buồn là bác lại không mua bảo hiểm Liberty để mua chính hãng.
@ Tuyen: em nghe bác Hoaiphong99 suy luận cũng có vẻ hợp lý, nhưng túm lại cứ chờ câu trả lời từ hãng. Nhưng bị vậy cũng hãi nhỉ. Có gì bác thông báo cho cả nhà nhá.
651
12
Theo manual thì cũng có thể bình ăc quy yếu.
EM không nghĩ các lỗi phanh tay hay đóng cửa vì các lỗi này được cảnh bảo liên tục trong xe không nhẽ bác ấy không nghe thấy gì?
ESP currently unavailable See Owner's Manual
Risk of accident
ESP®, BAS, PRE-SAFE®*, hill start assist and ESP® trailer stabilisation are temporarily unavailable. The self diagnosis function might not be complete, for example. The
warning lamp also lights up in the instrument cluster. The brake system continues to function normally, but without the functions listed above.
Carefully drive a short distance making slight steering movements at a speed above 20 km/h until the display message disappears.
Risk of accident
ESP®, BAS, PRE-SAFE®*, hill start assist and ESP® trailer stabilisation are unavailable due to undervoltage. The battery might not be charging, for example. The
Drive on carefully.
Visit a qualified specialist workshop.
Risk of accident
If the display message is shown and the
warning lamp flashes at the same time, ETS (Electronic Traction System) is deactivated. Otherwise, the brakes on the drive wheels could overheat.
Let the brakes cool down until the display message disappears and the
warning lamp goes out.
ETS is active again.
Run Flat Indicator inoperative
The tyre pressure loss warning system is faulty.
Tuyêni30 nói:
Chào anh em Hội GLK, hôm qua khi chay ra Bình Dương để tham dự SN OS lần thứ 7, chiếc GLK của mình bị báo như sau: Curently unavail See owner’s manual (Vẽ biểu tượng chiếc xe hơi bị trượt như đi trên đường trơn) và Run flat indicator inoperative, cùng với đèn cảnh báo nguy hiểm màu vàng sáng liên tục ( cái đèn mà khi chúng ta tắt hệ thống EPS là nó sáng đó)!!! Tuyên cố gắng chạy nhưng xe chi choc hay tốc độ khỏang 40km/h, ráng đạp ga nhưng xe vẫn ko lên tốc độ, Tuyên có xuống xe kiểm tra áp suất lốp ở 4 bánh (điều bt: 2,7kg bánh trước và 3kg bánh sau), lên xe nổ máy, đèn vàng vẫn sáng và chạy khoảng 50m la xuất hiện 2 message như trên ở trong mục service. Khi chay về nhà ở PN thì xe ko chay được nữa mà chỉ rú ga (Vòng tua máy lên 3,4ngàn vòng/p) phải dừng xe lại và chạy từ từ về nhà, khi về gần tới nhà bị vấp ổ gà thì tự nhiên cái đèn vàng bị tắt và xe bt, nhưng khi de vô gara lại xh lỗi lại. Potay luôn
