1.252
6.391
các bác giúp em với :
- em có chiếc shi mà gần 1 năm nay em không có đụng tới (đã tháo bình từ lúc trùm mềm tới h) . bây giờ em muốn lôi nó ra chạy xin các bác hướng dẫn em phải làm gì cho nó đây ạh??? xúc rửa hay thay nhớt gì gì ????? ..... em thì gà vụ này quá nhờ các bác rành hướng dẫn giúp em càng chi tiết càng tốt ạh.
thanks các bác trước.....
851
20
ĐỒNG NAI
shdodai nói:
Mấy pa nhà SH cứu bạn hiền coi,sh300i lần đầu tiên mới thấy hư sạc,móa đi xe xịn mà đẩy bộ nhục quá......muốn gả nữa quá,đệt thay 3 cái bình trong 1 tháng,cứ tưỡng bình hư hóa ra sạc
<span style=""background-color: #ffffff; color: #ff0000;"">1 tháng mà thay 3 cái bình thì bác ko tìm nguyên nhân là chết rùi. bình bảo hành 6 tháng lận mà sao bác ko đem đi bảo hành...</span>
<span style=""color: #000000;"">...kiểm tra bên trong rõ ràng sạc zin.Đề máy lên,rút dây điện bình ra,</span><span style=""color: #000000;"">kiểm tra sạc bình thường có điện đèn và kèn toàn hệ thống.....</span>
<span style=""color: #ff0000;"">cái này bác coi lại, sh thì ko thể nổ máy lên và tháo cọc bình ra dc, vì tháo cọc bình là tắt máy ngay, sh phun xăng mà bác. </span>
<span style=""color: #ff0000;"">bác kiểm tra đo dòng điện khi mổ máy đo tại cọc bình lúc garanty và lúc rồ ga lớn xem có thay đổi ko??? giao động phải >= 1v là ok. mình nhớ ko lầm lúc garanty phải tầm 12,5v.</span>
nếu hư sạc thì kiếm cục sạc excell 150 gắn vào là ok, giá rẽ và chất lượng (250k), coi chừng ra ngoài bị gạt vụ này nhé.
còn ko hư sạc thì coi lại các điểm tiếp súc như cóc bình, phít cắm sạc, cầu chì sạc....
và nhớ gắn thêm 1 miếng nhôm giải nhiệt cho cục sạc, ko thì có ngày nó củng tèo vì quá nóng.
chúc bạn trị bịnh em nó thành công
851
20
ĐỒNG NAI
7 cho nói:
cái gì... 1 năm ko chạy sao??? ko nổ máy lun sao???
ẹt em pó tay vụ này, rất nguy hiểm, tốt nhất bác nên thay lại toàn bộ nhớt máy+ nhớt láp+ súc két nước
( đường ống làm mát 1 năm ko nồ máy em dám chắt bơm nước và đường ống làm mát sẽ bị gĩ sét nhất là các chổ dẫn bằng ống sắt nối với ống mủ nhựa. )
em nó chắt chắn sẽ nổ máy vì sh là number 1
1.252
6.391
quan304J nói:
7 cho nói:
dạ em cũng nghĩ là phải xúc rửa lại hết từ bình xăng lớn, toàn bộ hệ thống dây dẫn, nhớt máy, nhớt hộp số, két nước. gần 1 năm em không đụng đến luôn chứ nói gì nổ máy bác hic hic, em tính đẩy bộ ra gần nhà có cái Head của honda nhờ họ xúc rửa sạch sẽ rồi đi mua cái bình globe bên ngoài đem vô gắn không biết có được không ạ ????? em phải chú ý thêm những cái gì hay phải chùi rửa thay thế gì nữa không ạ??? nhờ các bác tư vấn giúp em. em cám ơn các bác.
851
20
ĐỒNG NAI
@ bác 7 chổ
theo em thì như vậy thui, mua cái bình bỏ vào là ok rồi.
bác chú ý cái hệ thống làm mát nhé
thân
763
quan304J nói:
shdodai nói:
tui gã xe cho lái luôn rồi,từa lưa bệnh hết...dàn điện chủ trước nó đi lại để đánh xenon 2 bóng,sạc con này 7 dây đó bác quân,con shi 6 dây,excel cũng vậy.Đã vậy láp bị kêu đi đề pa gấp,giống như bị gõ 1 cái gì đó vô vậy.Tiếc là máy nó bốc ghê,lúc mua cứ xem máy ngon ko để ý mấy cái khác.cám ơn bác
763
quan304J nói:
7 cho nói:
chính xác,con sh no 1 của tui ngày xưa cũng bị vụ này,ko đến 1 năm đâu,vài tháng cũng bị.anh em ko chạy xe nên xã hết nước mát ra
16
bây giờ có nên mua SH mới không mấy anh ? có anh nào biết giá cả và số đầu thế nào thì chỉ em với
763
xe kêu lắm bác ạ,giá 150 ko dưới 90tr hàng mới,máy móc thì khá nóng vì tản nhiệt dời xuống dưới,dàn nhựa mỏng te.trên mạng bán lỗ quá trời kìa
