11
cam on cac bac nhieu, chac la phai dem lai cho bao hanh hoi xem thoi, minh cung cam thay la lau. tuy nhien chi lau khi xe dang nguoi may, con neu xe chay thuong va may con am thi bieu tuong nay hien len roi tat ngay. nhung 3 phut thi qua lau- ve mat ky thuat chac covan de, vi xe minh la xe moi ma ky qua vay k biet...
290
12
Các bác ơi, tình hình là 2 tuần nay xe em có dấu hiệu lạ, ko biết có bác nào bị giống ko? thi thoảng khởi động xe, đang đạp phanh ấn khởi động thì nó ngắt, phanh cứng đờ, án khởi động lại thì ok nhưng mà bảng điều khiển hiện AFS OFF, em lại phải ấn nút AFS để nó khởi động lại, em nghĩ đây có thể là do phanh ko? đã bác nào bị chưa? dạo này bận quá nên chưa ra kiểm tra dc với lại thi thoảng mới bị ~~
17
Có phải bác đi thay ác quy là hết phải hko ?
Mình đang cần mua MAZDA CX5 model 2013 xe đi lướt qua sử dụng ?
Bác nào có xe bán xin cho mình biết nhe .
Số phone ( O9O.236.1288)
Xin cám ơn ạ .
86
HCMC
Em cần sự hỗ trợ, tư vấn của các bác rành xe hơi nói chung và CX5 nói riêng cho 2 vấn đề/nhu cầu sau:
Vấn đề 1: Con CX5 của em đã chạy được gần 2 năm, cách đây gần 1 năm lần đầu tiên em đi xa đi VT xe chạy nhanh khoảng 60-70km/g thì cảnh báo áp suất lốp nháy đèn và cảnh báo bằng các tiếng bíp bíp. Sau đó em dừng xe, ktra áp suất lốp thì thấy bình thường, khoảng 2.5kg. Mới đây em đi xa, chạy nhanh thì lại bị hiện tượng này. Em để ý là đi trong phố tốc độ kg cao thì khg bị. Em hỏi Bảo hành Mazda thì các bạn bảo em là cảm biến AS lốp gắn vào thắng ABS và rất nhạy nên khi chạy nhanh, áp suất lốp tăng dẫn đến cảnh báo và đề nghị em xả bớt hơi, còn khoảng 2,3kg thì xe sẽ kg báo nữa.
Em thấy giải thích này kg thỏa đáng vì nhà SX yêu cầu bơm lốp từ 2,5 -2,9kg tùy số lượng người trên xe, 2,3kg thì lốp quá non, đi tốn xăng và mòn lốp không đều. Hơn nữa Mazda bảo cảnh báo áp suất lốp chỉ cảnh báo khi áp suất xuống dưới 2,1kg và trên 2,9kg, 2 lần em bị cảnh báo đều đo áp suất lốp khoảng 2,5kg thôi.
Bác nào biết về vấn đề này giải thích giùm em xe bị làm sao và giải quyết thế nào. Em đọc đâu đó xe của các hãng khác cũng bị hiện tượng này. Nhà em có 2 cái CX5 đều bị như vậy, 1 cái nhập nguyên chiếc, 1 cái TH ráp.
Vấn đề 2: Em thích đi chơi xa nhưng lại kg rành đường, các bác tư vấn giúp em nên mua thiết bị dẫn đường nào và phần mềm nào. Bỏ cái CD zin trong xe đi thay thế bằng 1 cái DVD tung của thì em thấy tiếc, bác nào có ý kiến nào hay hơn thì chỉ em. Cám ơn các bác nhiều.
6.390
73.063
TFC
xaydungquocgia.com
Khi chạy trời nóng cũng làm áp suất lốp tăng nên xe báo là chính xác rồi bác. Nên sử dụng dụng cụ đo áp suất riêng, đừng xài của chỗ bơm xe, ko chính xác đâu.
86
HCMC
Dạ, em đồng ý với bác là chạy nhanh trời nóng thì áp suất lốp tăng lên, nhưng kg chưa đến mức cảnh báo. 2,5kg chỉ là áp suất do nhà SX đề nghị cho xe chạy với 2 khách thôi ah. Như em đã nói ở trên, Mazda thông báo cảnh báo AS lốp chỉ cảnh báo khi AS còn dưới 2,1kg hoặc trên 2,9 kg, mà 2,5kg thì kg nằm trong 2 trường hợp đó. Em có máy bơm điện và đồng hồ đo AS riêng, kg dùng của chỗ rửa xe.
145
135
Bác nào rành CX5 hướng dẫn giúp em:
Số là khi xe đang chạy em dừng lại và muốn lấy đồ để ở cốp sau, nhưng cửa xe vẫn dính chặt, không mở được. Do đó, em đành tắt máy thì cửa sau cùng mới mở được là sao? Có cách nào mở kiểu như em nói trên? Cám ơn sự chỉ giáo của các bác.
