Để máy nổ và thay bìng họa may chắc can đảm lắm ,Khi không có bình mà nổ máy thì khác nào không có ổn áp ,mà linh kiện trên xe toàn điện tử ,nó cũng dễ tử vì không có ổn áp lắm .Các Bác cẩn thận đừng dùng cách này .
theo em bác cứ mượn đại một bình nào đấy 12v là được của honda cũng được ,trước tiên bác tắt hết thiết bị dùng điện trên xe sau đó bác dùng dây điện đấu song song với bình bác cần thay (bác nhớ chừa chỗ để mở cọc bình cũ ra nhé )xong rồi bác gỡ bình cũ ra thay bình mới vô là xong .@ bác đùng quên tháo cái bình honda ra nhé . mục đích đấu // cái bình honda ở trên là để nuôi cái ecu đó bác vì dong têu thụ của ecu rất nhỏ khoảng 100mah đến 250mah thôi .chúc bác thành công .
Danle nói:Bạn cứ để máy nổ
Tháo cực âm ra trước, đến cực dương
Thay bình điện mới vào...xong.
Cho máy nổ thêm một lát hoặc chạy 1 vòng cho mát để điện nạp đầy bình.
Đâu cần để máy nổ đâu bác. Theo tôi, tắt máy và rút chìa khóa ra.
Khi tháo bình cũ : tháo cực âm trước, cực dương sau
Sau khi lắp bình mới : gắn cực dương trước, cực âm sau
Xe cũ như của tôi thì đơn giản quá... chỉ mỗi việc đặt lại giờ đồng hồ là hết chuyện.
Nhưng với xe đời mới nếu tháo hẳn ắc quy ra sẽ phải nhập lại code. Tôi đã nghe có trường hợp gara cũng ăn đòn vụ này, phải gửi hãng để reset lại code, vì vậy nên mới có cao kiến nổ máy hoặc đấu bình ắc quy song song như trên. Nếu xe bác chủ thớt ko phải trong trường hợp này, hoặc đang có code thì cứ tắt máy, tháo ắc quy cũ ra (âm trước, dương sau), rồi lắp ắc quy mới vào (dương trước, âm sau) là OK thôi.
Bác cho nổ máy bình thường và đo điện thế hai cực acqui lúc nào cũng 15v hết
như vậy nổ máy + tháo acqui: điện áp cho ECU cũng 15v thì có gì đâu mà sợ.
xe em thợ tháo acqui + dặm ga mà không sao hết. máy phát luôn có ổn áp 15v
Chào bác van trung 97.
Xe bác thì cứ thay bình thường thôi kg sao đâu nếu radio có code thì set lại .
Còn làm như các bác kia chỉ thì cũng kg sao :
- Để máy nổ cũng được nhưng kg quen thì hơi run có khi chạm mát hơi phiền.
- Mượn bình đấu // cũng tốt nhưng hơi vướng cũng lại có thể chạm mát.
Có cách khác , nếu như bác có cái car charge để cắm vào cigaret lighter ( Đồ mồi thuốc ) thì tốt , bác cắt 2 đầu dây ra nối vào cục pin vuông 9v,lỏng sẵn cọc bình rồi cắm cái car charge vào cục pin đó sẽ giúp bác nuôi trí nhớ (memories) ,còn bác thì ra thay bình song xuôi thì rút cuc pin ra cất đi lần khác dùng hoặc cho bạn bè mượn .
Bác yên tâm làm việc nhé.
Chào.
Chào.
van_trung97 nói:Xe em Toyota corolla Altis đời 2003 , bây giờ muốn thay bình ắc qui mới thì phải làm sao ? Hay là đơn giản chỉ tháo cực dương và mát bình cũ, thả bình mới vào rồi bắt lại cọc bình lại có được không ?
Lúc trước em có đọc trên OS thấy các bác bình luận xe có ECU nó cần nguồn để nuôi bộ nhớ gì đó không rõ ... sợ tháo ra mất nguồn không biết có ảnh hưởng gì không .
Mong Bác sỹ và các bác vui lòng chỉ giáo !
Cám ơn nhiều !
bac chi can go binh cu ra va lap binh moi vao.luc go ra thi cuc am truoc,duong sau.luc lap vao thi cuc duong truoc am sau,tat may xe khog no may luc lam.chao Bac.
BachLong nói:Xe cũ như của tôi thì đơn giản quá... chỉ mỗi việc đặt lại giờ đồng hồ là hết chuyện.
Tại sao phải tháo âm trước bác?
