184
Khi tháo bình, bộ nhớ của ECU bị reset về chế độ default. Sau khi gắn bình mới đề máy nổ đạp ga lên từ từ ECU sẽ tự động ghi nhận các giá trị.
Reactions: milkyqh
1.797
136
Khi bình sắp hỏng thì điện áp+ dòng thấp nên các thiết bị điện tử sắp hỏng vẫn còn hoạt động cầm chừng
Khi thay bình mới điện áp + dòng cao nên thiết bị sắp hỏng tiêu luôn, là cái chắc
Đó là lý do tại sao khi thay bình mới hay bị trục trặc.
Kinh nghiệm nên thay bình gần nhà or ở nhà cho đở phiền toái
vkc confirmed
1.845
1.935
Em thấy bài relearn ECU bên Otofun, bài này dùng cho Fiesta, bác chủ thử áp dụng xem sao nhé
(Sau khi đã tháo accu - cực âm (-) và chờ ít nhất 5' rồi lắp lại nhé)
1. Động cơ dừng hoàn toàn, kéo phanh tay.
2. Để cần số tại P với hộp số tự động hoặc về MO với hộp số tay. Tắt hết các thiết bị và khởi động động cơ.
3. Để máy nổ cho đến khi đến nhiệt độ làm việc bình thường.
4. Để động cơ nổ ko tải thêm ít nhất 1 phút.
5. Bật A/C (điều hòa) và để nổ ko tải tiếp ít nhất 1 phút.
6. Lái xe đi ít nhất 16km để kết thúc quá trình relearn.
E sáng tác thêm là trước khi tháo accu ra thì để xe nổ máy cho đến khi máy nóng. Khi tháo accu thì cần chờ ít nhất 5' để xóa bộ nhớ tạm thời của xe.
6.178
Trước khi thay các bác có trả công tắc về hết và rút chìa ra không ? Lúc trước cũng bị mới hỏi thợ, h mỗi lần thay bình xong mà bị thì tự làm luôn, mở cái cổ hút gió ra xong sẵn lau sơ sơ cho nó sạch rồi gắn lại và đề cho nó nổ rồi nhồi ga tí xíu là hết thôi..
Reactions: milkyqh
1.645
996
Sì Gòn
quy.phuong nói:
Cai nay tu van tam bay. Co biet kg do
3.287
4.853
Thái dương hệ
Thanks các bác đã quan tâm đóng góp ý kiến. chiếc Innova hôm nay đã hoạt động ổn định rồi, ralenty êm lại rồi. Em chỉ chạy một thời gian khoảng 1/2 ngày là OK.
Cảm ơn các bác đã giúp ý kiến.
