Re: Thay bình điện chi KIA Carens 2.0 AT máy xăng
1. EM thấy thay bình nước hay khô đều được nhưng xe du lịch nên thay bình khô cho đỡ công theo dõi. Em mua xe cũ, chủ cũ thay bình Panasonic nước hồi nào nhưng nhìn rất cũ rồi, mỗi tuần em đều theo dõi mực nước 1 lần đều không giảm sau hơn 1 năm rưỡi nay vẫn tốt bình thường.
2. Pác nên thay bình với số Ampe như bình theo máy lúc đầu, có lên xuống 5 Ampe vẫn được miễn sao lắp vừa chỗ đặt bình.
Cảm ơn bác Thắng, em chưa mở bình Kia Carens ra bao giờ nên không biết bình theo xe là bao nhiêu AH, chỉ biết là bình điện cho Carens máy dầu thì to hơn (AH và cả kích thước) Carens máy xăng, vì máy dầu cần nhiều điện cho hệ thống bơm nén nhiên liệu lúc khởi động, còn máy xăng thì nhẹ nhàng hơn.
Có bác nào biết bình theo xe Carens máy xăng bao nhiêu Ah không ạh?
Em thay ác qui nước của pinaco dùng được gần 5 năm, mỗi tháng chăm nước 1 lần,
[h3 align=left] Thông số em lượm lặt được nhiêu đây , hy vọng đủ xài :</h3>1-Terminal Layout
2- Cold Cranking Amps 550
3- Capacity 70Ah
4- Weight 18Kg
5- Length 260mm
6- Width 168mm
7- Height 220mm
3- Capacity 70Ah
4- Weight 18Kg
5- Length 260mm
6- Width 168mm
7- Height 220mm
Bác tìm mua accu ATLAS MF55D23L , 12V60Ah, kích thước và bố trí cực vừa khít với giá đỡ trong máy luôn, lưu ý là chân đế của accu có chỗ lõm vào để lắp miếng kẹp cố định accu nên rất tiện dụng và chắc chắn. Lắp accu xong thì bác chỉnh lại đồng hồ thời gian và radio . Bác mua THUNDER cũng được, chỉ lưu ý chọn loại ký hiệu MF55D23L thì thông số lắp như nhau, giá cả cũng chừng ~ 1.3 T......
Cà rem của em AT 2.0 2010 , cũng thay bình khô Delkor 75 Ah ( Bình cũ 65Ah ) ,do mới xài mấy tháng nên em cũng không biết như thế nào . Có điều hình như em thấy đèn sáng hơn !
Cảm ơn các bác, xe bác vdvan là máy xăng hay máy dầu?
vdvan nói:Cà rem của em AT 2.0 2010 , cũng thay bình khô Delkor 75 Ah ( Bình cũ 65Ah ) ,do mới xài mấy tháng nên em cũng không biết như thế nào . Có điều hình như em thấy đèn sáng hơn !
Xe em máy xăng .DP nói:Cảm ơn các bác, xe bác vdvan là máy xăng hay máy dầu?
