Hình như tiếng cạch cạch không phải do máy bơm.
Qua quá trình rình mò cái bồn nước, mình nghĩ có thể do bình nước nóng.
Hôm nào mình xả nước nóng thì nó hết kêu.
Không biết phải không nữa.
Soneloid valve...nó kêu chứ còn cái gì nữa..?
Hàng hiệu chuyên nghiệp rồi .Dùng con Scala của Grundfos thật đáng đồng tiền bát gạo.
10tr không là quá nhiều bởi chất lượng của nó.
Mà tạch tạch thì chắc do đường ống ?
Em thấy xài bơm tăng áp mà ống PVC thì trước sau gì cũng bị rò . Mà rò là tạch tạch .
Nên làm 1 cái công tắc riêng . Khi không cần áp thì đừng mở bơm .
Nó kêu tạch tạch thường là khi mở vòi nước mà áp lực cột nước vẫn đủ lớn và sụt áp chậm. Rờ le cơ cứ đóng kích chạy, vừa chạy thì đủ áp nên dừng, rối chạy, dừng. ...
Tình huống này thường xẫy ra khi máy giặt/ máy rữa chén chạy. Nó gõ 2-3 giờ từ 10pm là đuối ngay.
Từ ngày dùng máy bơm cảm ứng dòng chảy, mở vòi nước chảy yếu chút rồi chảy mạnh, nhưng đươc cái ổn định, không gõ, áp lực trong dường ống khi ko mở nước thấp thì có thể đường ống sẽ bến hơn.
Bác chạy máy này thì còn bị kêu tạch tạch khi ngắt rơle và hiện tượng búa nước bầm bầm khi ngắt bơm kg bác?Em vừa tháo cái bơm Panasonic lại thấy mã là A-130Jack ( vậy mà em trả tiền loại A-200JAK... móa , tin tưởng thợ mà em ko lên kiểm tra).
View attachment 1945119 View attachment 1945121
Vừa gắn cái Scala2 Grundfos xong.
Giờ gửi anh bằng cách nào?
Chạy con Scala2 Grundfos êm ru hà, áp không bị biến động, gần như áp tự nhiên trọng trường. Ko nghe tiếng tạch tạch nữa. Bộ này muốn sướng thì thay dàn nước nóng mặt trời từ ống sang loại chịu áp đời mới. Lúc đó dùng bơm này, đẩy cùng lúc vào đường nước lạnh + đường cấp nước vào máy nước nóng. Lúc đó áp 2 bên cân bằng . Nước phụt ra mạnh như đổ từ tầng 30 xuống 15.
Lúc nào rảnh. Bác định vị lại cái bơm cho chắc chắn một chút. Rồi làm cái hộp che nữa cho nó an toànEm vừa tháo cái bơm Panasonic lại thấy mã là A-130Jack ( vậy mà em trả tiền loại A-200JAK... móa , tin tưởng thợ mà em ko lên kiểm tra).
Công trình 14B Kỳ Đồng (Eximbank) , 2 con Grundfos bơm nước trực tiếp từ hầm nước vào hệ đường ống không dùng bồn chứa trên sân thượng. Mấy năm rồi vẫn ngon lành
