nai confirmed
1.479
3.906
Em có ý định thay toàn bộ các bóng đèn tim trong đồng hồ taplo bằng bóng led mua ở chợ Nhật Tảo (3k/bóng). Nếu bóng tim nhỏ thì thay bằng 1 bóng led nhỏ, còn bóng tim lớn thì chụm 3 bóng led nhỏ lại thay cho bóng tim lớn.
Vậy có được không ạ?
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Hình như mấy bóng đèn trên taplo đều là bóng LED cả mà bác, bác có thể thay bằng LED màu khác cho nó đẹp. Việc thay LED cho taplo là việc có thể nhưng bác phải lưu ý cái đế(chân ghim) của LED cho phù hợp. Em thấy trên diễn đàn có bác bán LED chân ghim để thay cho taplo đó bác. Đơn giản thì bác cứ ra khu ADV cho thợ nó làm, hình như chỉ vài trăm thôi. Em cũng đang tính thay LED cho taplo màu trắng hay xanh cho nó đẹp nhưng còn phân vân. Nếu bác có làm thì chụp hình lên cho anh em tham khảo nha.
392
16
Bạc Liêu.
Bóng led điện áp 2,2-2,8v thôi, nếu áp 12v thì phải thêm con trở nếu không led tèo. Hình như con trở khoảng 220om thì phải, nếu muốn sáng theo ý mình thì Bác mua con biến trở xoay mắc nối tiếp con led, xoay biến trở cho độ sáng led theo ý của mình, xong tháo biến trở ra đo xem bao nhiêu om, mua con điện trở ứng với số om đó là xong. Nhớ đừng để led sáng quá, mau tèo, không nên mắc led trực tiếp vào nguồn bắt buộc phải qua điện trở cho dù có mắc nối tiếp 3 led vào nguồn 12V.
nai confirmed
1.479
3.906
Dạ em thấy bóng đèn led chân ghim bán toàn trên dưới 100k/ bóng mà thay hết đèn táp lô chắc cũng dễ 1-1500k quá.
Trong khi ... em thì thuộc dạng "EM YÊU KHOA HỌC"
nên rất thích mày mò độ chế.
Bóng đèn led ở chợ Nhật Tảo chỉ có 3k/bóng 12v quá rẻ (nhưng hổng biết có bền không) so với 1 bóng của bác gì đó bán trên OS tới 90k/bóng!
Em mới tậu 20 bóng = 60k về vọc chơi (rẻ quá hỉ!).
Trong đồng hồ táp lô có 2 loại bóng: 1 loại nhỏ bằng đầu cây nhang (dùng để soi sáng các ký hiệu trên táp lô) thì kích thước bằng với bóng led, và 1 loại bóng to bằng đầu ngón tay út (dùng để soi sáng đồng hồ) thì kích thước này có thể chụm 3 cái led nhỏ lại thì được.
Để CN này rảnh em làm thử rồi báo cáo các bác sau.
nai confirmed
1.479
3.906
Cám ơn bác HANHNGUYENGSM đã tư vấn cho em.
Mấy cái bóng ngoài chợ NT bán thì người ta đã gắn sẵn con điện trở (hình như màu cà phê sữa có mấy cái vòng tròn trên thân nó) rồi bác ạ.
1.769
967
sao có vụ led 12 volt ta? Bác xem có con diện trở nối tiếp không ? thông thường phải có con điện trở 330om
1.769
967
vậy là Bác xài vô tư, nếu chân kẹp lỏng thì bóp lại cho sát để khỏi chập chờn.
1.672
5.627
Đồng Nai
Tiền nào thì của đó, em đã từng xài led Nhật Tảo nè, ko được lâu đâu bác, mất công tháo ra tháo vô thôi
392
16
Bạc Liêu.
Ặc ặc, bóng led rất good mà Bác. Chủ yếu cách dùng điện trở thôi. Tốt nhất mua led riêng và mua bóng riêng về tự xử.
