RE: Thay chế hòa khí bằng phun xăng điện tử được ko???
về lí thuyết có thể thay được,nhưng khi thực hành sẽ gặp khó khăn về chi phíxe chế hòa khí thường là xe cũ.giá thành không cao nên chủ xe không đầu tư nhiều tiền để chuyển thành phun xăng điện tử,nếu kiếm được 1 con phun xăng cùng đời thì bê nguyên sang nghe có vẻ khả thi nhất.
bác Gaz69 ơi! vậy thì xe máy đang dùng chk chuyển sang dùng phun xăng điện tử như future neo đựoc không vậy? bác có thể post hình của cái bộ phun xăng điện tử ở cái anh future neo cho ae chiêm ngưỡng được k?
thanks bác nhé!
thanks bác nhé!
Không cải thiện được nhiều lắm đâu bác à mà chỉ là do ý thích thôi. Tôi đã từng thay cho cả xe Lada 2107 rồi. Năm 2000 thay chế tất cả hết 7 triệu đồng mua đồ cũ ở chợ giời của cụm máy Toy 3A . Cơ bản là ổn định và khoái chứ còn chẳng thấy đỡ xăng mấy. Hai bộ phận chính cần thay là bộ phun xăng điện tử và cục ECU điều khiển
Nếu không phải ở bên ta,ra bãi xe tìm bộ phun xăng đơn điểm với bộ điều khiển về chế cái đồ nối vô họng hút, chắc cũng chạy được! Nhưng CHK như Asia towner ăn 5-6l/100km thì phun làm gì cho nghẹt? Matiz đời phun,có bác còn la làng 8-9l kia cà...Thôi,để dị mà xài cho đỡ rắc rối,mai mốt còn chạy xăng pha cồn,pha nước...mấy thứ này chắc phun thua..!
em không có hình ảnh của future Neo bác ạ,sorrybác Gaz69 ơi! vậy thì xe máy đang dùng chk chuyển sang dùng phun xăng điện tử như future neo đựoc không vậy? bác có thể post hình của cái bộ phun xăng điện tử ở cái anh future neo cho ae chiêm ngưỡng được k?
thanks bác nhé!
cho em phỏng vấn bác là thay vậy để làm gì?7tr mua được 7 cái chế hòa khí mớimua về thay dần dần có hay hơn không?Thêm nữa bác thay bộ phun xăng đâu có phải là 1-2 chi tiết,mà xe lada thì bác kiếm đâu ra đồ để lắp vô được?em lấy ví dụ cái cảm biến trục cơ và mấy cái kim phun thì lắp vào chỗ nào trên 2107 được nhỉ?[:-][:-][:-]Tôi đã từng thay cho cả xe Lada 2107 rồi
Động cơ xe dùng BCHK có một điểm khác với xe dùng hệ thống phun xăng như thế nầy:
Do hệ thống phun xăng đòi hỏi áp lực của bơm xăng theo tiêu chuẩn nào đó (thường là cao hơn áp lực bơm xăng cung cấp cho BCHK) nên khi bơm xăng trục trặc thì hệ thống không thể hoạt động được. Trên mạng (internet) dân đi xe với hệ thống phun xăng đã trao đổi với nhau rất nhiều...thì phần lớn các "pan" khó chịu nhất thì thường "ẩn nấp" trong bơm xăng. (tôi tạm dùng từ "ẩn nấp" vì bơm xăng của hệ thống nầy vì lý do cần hoạt động với áp lực cao, cần giải nhiệt tốt...nên thường được thiết trí nằm trong bình xăng nên muốn "làm việc" với nó thì hơi vất vả một tí)
Còn với BCHK thì khi bơm xăng bị hư giữa đường (mà chuyện nầy cũng thường xảy ra vì bơm xăng là một bộ phận hoạt động liên tục như trái tim người ta vậy) ta có thể giải quyết "tình thế" một cách dễ dàng bằng cách dùng một bình/can nhựa nhỏ (khoảng 4 lít) với 1 ống nhựa và tiếp xăng cho BCHK bằng cách để/cầm bình/can nhựa cao hơn BCHK (theo nguyên lý ống xi-phông)....và như thế có thể chạy đến nơi đủ điều kiện xử lý vấn đề mà không phải nằm đường.
Thành ra vấn đề nào cũng có (ít nhất) hai mặt của nó. Ta nên cân nhắc kỹ.
Không hẳn chỉ ECU và Béc, còn Delco nữa kia , bảo đảm khác loại xài Chế , có liên quan đến ECU cho béc
Đạn dược rôm rả mà chế vào không ngon thì tức ếch ngủ được []
Thôi thì chấp nhận hao tí xăng, mua cái chế 100% gắn vào là êm nhứt [&:]
em cảm ơn Bác, xin nghe theo bác vậy
Trích đoạn: corolla95
