121
9
Re: RE: Thay chế hòa khí bằng phun xăng điện tử được ko???
Em cũng xin lưu ý với bác vnguyen_mazda rang: nếu bác lấy bộ phun xăng của 1 xe nào đó lắp vào thì phải chú ý vài thứ như sau:
+ Dung tích của xe bác là bao nhiêu? Bộ ECU của xe mà thợ lấy sang là của xe nào, dung tích bao nhiêu? Bác thử hình dung: xe của bác 2.0, nếu lấy ECU của xe 1.8 sẽ không khai thác hết công suất, nếu lấy ECU của xe 2.2 thì lại hao nhiều thứ.
+ Với cái giá 8T thì đó cũng hợp lý, ECU cũng chiếm gần 1/3 giá rồi, ngoài ra còn phải mua bơm xăng, làm lại cổ hút để gắn cho vừa với 4 béc phun, nhân tiện bác phải làm lại hệ thong làm mát xem có bị vấn đề gì không và nếu cần thiết phải thay két nước. Phải mua nguyên cụm bướm ga.
+ Phải khoét lổ gắn cảm biết khí thải (cái này 2 hoặc 1 lổ thì tùy vào ECU), lổ gắn cảm biến khí đầu vào, cảm biến nhiệt độ (cái này thường có sẵn ở két nước), cảm biến cốt máy (cái này thì hơi khoai, tùy vào ECU, có ECU đọc vị trí cốt máy ngay tạy cốt máy, có ECU đọc vị trí cốt máy bên trong denco), cảm biến cốt cam (cái này chắc là không, vì đời sau này mới có).
Em lan man vài điểm, có gì sai, mong các bác bổ sung giúp.
Em xin hỏi them bác vnguyen_mazda rang: bác làm tại gara hay là bác lien hệ với tác giả của bộ phun xăng Asia?
2.595
1.034
aloacquy.vn
hồi xưa em làm đồ án tốt nghiệp là trường hợp này ạ: xe đang sử dụng CHK chuyển qua Phun xăng đơn điểm, nói chung như bác leduy78 nói, và em thấy hoàn toàn khả thi ạ. Bản thân em cũng hoàn thành đồ án này.
10.172
565
Ô Cấp
hoainam1510 nói:
Báo cáo với các Bác con vợ 3 của nhà em là MAZDA323-95 dùng CHK chạy đường trường ko sao nhưng mà đường thành phố tốn xăng lắm, Các Bác tư vấn dùm em liệu có thay CHK bằng loại hiện đại xe đời mới được ko?? Em ko thạo em nó lắm các Bác chỉ dùm[8|]
Dễ lắm bác ui, mình mua cái động cơ EFI về, nếu cái thùng sắt cũ lắp ko vừa thì mua cái chassis mới luôn....tóm lại là mua nguyên cái xe mới luôn ạ...he he... :D
3.965
2.684
Xe_chuong_ga nói:
hoainam1510 nói:
Công an thả mợ xe chuồng gà rùi à? Chắc được đặc xá nhân dịp 2/9 hả?
leduy78 nói:
Em cũng xin lưu ý với bác vnguyen_mazda rang: nếu bác lấy bộ phun xăng của 1 xe nào đó lắp vào thì phải chú ý vài thứ như sau:+ Dung tích của xe bác là bao nhiêu? Bộ ECU của xe mà thợ lấy sang là của xe nào, dung tích bao nhiêu? Bác thử hình dung: xe của bác 2.0, nếu lấy ECU của xe 1.8 sẽ không khai thác hết công suất, nếu lấy ECU của xe 2.2 thì lại hao nhiều thứ.+ Với cái giá 8T thì đó cũng hợp lý, ECU cũng chiếm gần 1/3 giá rồi, ngoài ra còn phải mua bơm xăng, làm lại cổ hút để gắn cho vừa với 4 béc phun, nhân tiện bác phải làm lại hệ thong làm mát xem có bị vấn đề gì không và nếu cần thiết phải thay két nước. Phải mua nguyên cụm bướm ga.+ Phải khoét lổ gắn cảm biết khí thải (cái này 2 hoặc 1 lổ thì tùy vào ECU), lổ gắn cảm biến khí đầu vào, cảm biến nhiệt độ (cái này thường có sẵn ở két nước), cảm biến cốt máy (cái này thì hơi khoai, tùy vào ECU, có ECU đọc vị trí cốt máy ngay tạy cốt máy, có ECU đọc vị trí cốt máy bên trong denco), cảm biến cốt cam (cái này chắc là không, vì đời sau này mới có).Em lan man vài điểm, có gì sai, mong các bác bổ sung giúp.Em xin hỏi them bác vnguyen_mazda rang: bác làm tại gara hay là bác lien hệ với tác giả của bộ phun xăng Asia?
Còn thiếu cảm biền nhiệt độ oxy đầu vào, và cảm biền độ run của xy lanh, electronic distributor controls sparkplugs
121
9
Xin cám ơn bác Bevi đã bổ sung them. Xin bác cho biết là: cảm biến nhiệt độ oxy đầu vào và cảm biến độ rung của xy lanh dung trong dòng xe nào và đời xe?
21
Có mấy cái quan trọng khi thay chế thành phun xăng là: cổ hút, chia điện điện tử và ECU; còn mấy cảm biến kia làm đc mà bác.
Nhưng có điều chỉ thay đc cho một số xe tương đương thôi ạh, chứ không phải xe nào cũng thay đc. Ví dụ như Corolla loại chạy chế có thể thay phun xăng cũng của corolla. CÒn nếu thay vào các dòng xe mà nó ít tương đương sẽ rất khó và kém hiệu quả!
121
9
Cám ơn bác nganhabtgtubg! Em đang tập tành viết lại chương trình cho ECU, chứ em không lấy ECU của xe khác lắp vào. Vì bác Bevi nói đến 2 cảm biến khá mới so với hiểu biết của em, nên em tìm hiểu.
