2.120
1.831
Thấy thông số khác chút xíu rồi, lắp vào thì Em nghĩ được nhưng về lâu dài sợ không tốt quá ! Làm sao cho an toàn là trên hết đó Bác !
653
873
Chào các bác. Em có người bạn để lại cho trọn bộ mâm vỏ Mazda3 1.5 2016, e tính lấy về gắn qua cho Civic 2.0 2010. Em thấy thông số trên vỏ Mazda3 là 205/60R16. Còn Civic xe em là 205/55R16. Kính hỏi các bác thông số khác vậy gắn vô có ảnh hưởng gì không ạ? Có phải độ chế gì không? - Chân thành cảm ơn những tư vấn nhiệt tình cặn kẽ của các bác. E rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ.
Anh nên lưu ý:
1. Trước tiên là số chấu hay số lỗ (5) : cái này là tiên quyết. Nhưng cùng 5 lỗ thì ok.
2. Đường kính mâm (R16). Nếu tăng (giảm) kích cỡ mâm thì phải giảm (tăng) độ dày của vỏ. Trường hợp mâm của anh cùng cỡ nên ok.
3. Độ rộng lốp (205). Chỉ lưu ý khi mâm vỏ khác nhau hoặc rộng hơn khi đăng kiểm sẽ bị làm khó. Trường hợp của anh là đi chung bộ và cùng thông số nên ok.
3. Độ dày lốp (60). Của Civic là 55 anh gắn 60 vô vẫn được nhưng nó sẽ gần hộc bánh hơn. Nếu gần quá đi qua ổ gà hay gờ dốc sâu có thể sẽ chạm hốc bánh. Nếu còn xa thì ok. Anh cũng lưu ý điểm này nhé. Đại loại mâm + lốp Mazda có đường kính to hơn Civic chỉ có 10mm (1cm).
415
379
Tp Vũng Tàu
Về basic khi thay mâm thì cần quan tâm những thứ sau:
- PCD (quan trọng nhất). ví dụ xe bác có PCD=5x100 và Mazda cũng có PCD=5x100 thì OK
- Rim Size: Gồm đường kính Mâm, Chiều rộng mâm và Offset
R16 với R16 thì Ok rồi---> thay mâm giữ vỏ. Nếu bê nguyên cả mâm vỏ sang thì sẽ có sai số (không tốt)
http://www.tyresizecalculator.com/charts/tire-width-for-a-wheel-rim-size-chart
5.650
13.844
Saigon & Dalat
Hai bộ vỏ có chỉ số gần giống nên bác thay được, cái cần quan tâm là lổ bắt ốc trên mâm có đúng khớp hay khộng.
205/60R16 của Mazda có chiều rộng vỏ bằng với Civic nhưng dầy hơn chút 60% so với 55% của xe 205/55R16, nên đồng hồ hiển thị tốc độ sẽ không còn chính xác, thực tế xe chạy sẽ nhanh hơn đồng hồ chút.
216
100
Dạ chào các bác. E đả thay vô rồi.
- 2 Bánh trước thì phải chêm thêm 2 miếng nhôm vì đụng heo đỉa.
- Còn 2 bánh sau thì kg chêm thêm. Làm như vậy có được kg các bác? Còn thông số vỏ 205/55R16 với 205/60R16 xem xem nhau hả các bác.
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
ok thôi, miếng này người ta gọi là space thì phải.
1.559
1.152
Mâm vỏ Civic có đường kính nhỏ hơn nên lắp vỏ Mazda vào sẽ gây ra sai số nhất định trên đồng hồ công tơ mét, mà cụ thể là nhanh hơn. Ví dụ đồng hồ hiển thị 62km/h nhưng thực tế là 65. Và nếu đi nội đô thì sẽ được ăn bánh mì ngay lập tức.
Vậy mấy xe độ mâm đồng hồ sai hết hả bác?
Reactions: vthanh6
