749
247
Đừng dùng loại sx ở VN. Tốt nhất nên dùng đồ nhập khẩu chính hãng Castrol, Caltex, Shell sx tại Thailand, Malaysia.
Cá nhân em đang dùng Shell Helix Ultra 5W-40 LL01 hoặc Castrol Edge nhập khẩu chính hãng đều OK.
Chính xác ở Mỹ thì khuyến cáo nó thế này:
The following is the only recommended and approved synthetic oil for BMW M (Motorsport)
vehicles in the US market with gasoline engines, at the present time.
BMW Long-life rating LL-01 Synthetic Oils for BMW M vehicles equipped with S54, S62, S65 or S85 engines
Castrol EDGE Professional TWS Motorsport SAE 10W-60 Synthetic Engine Oil, BMW part number 07 51 0 009 420
or
Castrol Edge Professional OE 5W30 Synthetic Engine Oil, BMW part number 07 51 0 037 195
The following is a listing of synthetic oils recommended and approved for use in the BMW B7 ALPINA in the US market:
BMW Genuine Oil SAE 5W-30 Synthetic Oil
BMW part number 07 51 0 017 866
376
293
HCMC
www.facebook.com
hungleviet nói:
Bác cho hỏi loại Liqui Moly 0w-40 dùng cho X5 có ổn ko bác? Hôm trước em bị dụ dùng loai này
Bên em chỉ làm hàng nhập Mỹ nên ko rành loại dầu này ah. Bác check trên vỏ hộp có các spec mà BMW yêu cầu là được ạ
Thông tin của bác tranquoctoan còn thiếu chút ạ, thông tin này lúc trước được đăng tải trên trang BMW USA mà ko hiểu sao gần đây ko thấy nữa : http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Owner/SyntheticEngineOils.aspx
Thông tin đầy đủ là ntn ạ, em post để các bác tham khảo thêm:
Required maintenance work or services should be performed for your vehicle by your authorized BMW center.
BMW High Performance Synthetic Oil is recommended for scheduled engine oil changes.
BMW High Performance SAE 5W-30 Synthetic Oil* (BMW part number 07 51 0 017 866)
* Does not apply to M vehicles - see below
BMW recommends that you check your engine oil level whenever you add fuel to your vehicle. If you need to add oil between oil changes and BMW High Performance Synthetic Oil is unavailable, you may top up the oil level with one of the following approved synthetic oils. For information on checking your engine oil level refer to your vehicle's Owner's Manual.
The oils listed below meet BMW's Long-life rating and are acceptable for use in BMW Passenger vehicles and SAVs in the US market with gasoline engines.
BMW Long-life rating LL-01 Approved Synthetic Oils for the US Market:
- Mobil 1 SAE 0W-40
- Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30
- Pennzoil Platinum European Formula Ultra SAE 5W-30
Use only oils with an API rating of SM or higher. The choice of the right SAE grade is based on the climatic conditions in the region in which you normally drive your BMW. To best determine which SAE grade is best suited for your vehicle, contact an authorized BMW center.
The following is the only recommended and approved synthetic oil for BMW M (Motorsport) vehicles in the US market with gasoline engines, at the present time.BMW Long-life rating LL-01 Synthetic Oils for BMW M vehicles equipped with S54, S62, S65 or S85 engines:
- Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Synthetic Engine Oil
- Castrol Formula RS SAE 10W-60 Synthetic Engine Oil (BMW part number 07 51 0 009 420)
If Castrol High Performance Synthetic Oil is not available and you need to add oil between oil changes, only use synthetic oils with the following specifications for M vehicles:
- Viscosity - preferred SAE 10W-60
- Alternative - SAE 10W-40, SAE 5W-50 or SAE 10W-50
Use only oils with an API rating of SJ/CF, SK/CF or higher.
- BMW High Performance SAE 5W-30 Synthetic Oil (BMW part number 07 51 0 017 866)
- Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30 Synthetic Oil
376
293
HCMC
www.facebook.com
Bên em nhập 2 loại dầu được chủ xe BMW hay dùng tại thị trường Mỹ này ạ:
1, Dầu chính hãng của BMW, các bác có thể check mã part trên vỏ hộp & vỏ thùng nha
2, Dầu Mobil 1™ 0W-40 European Car Formula
Loading vào container
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Cám ơn các bác đã đưa nhiều thông tin bổ ích :D
Tuy nhiên quá nhiều thông tin và chữ nghĩa sẽ làm anh em rối loạn cho một vấn đề đơn giản là nhớt xe :D
Mỗi hãng xe luôn recommended một số hiệu/loại nhớt dùng cho xe - tất nhiên - xài đúng loại đó là OK - tất nhiên - nhưng không phải nhớt đó là VÔ ĐỐI - hiển nhiên :D
Em túm váy: có rất nhiều chữ 2 trang vừa qua, nhưng các bác chỉ cần chú ý dùm em 1 dòng : Use only oils with an API rating of SM or higher. The choice of the right SAE grade is based on the climatic conditions in the region in which you normally drive your BMW
Nghĩa là: chỉ cần chọn nhớt đúng cho xe (xăng hoặc dầu - nhớ chọn loại tổng hợp 100% fully synthetic) và có chỉ số chất lượng API cao hơn SM (là từ SN, SO,SP...SW) và độ nhớt SAE theo điều kiện nhiệt độ vùng xe mình chạy - với Đông nam á thì 0-30 hoặc 0-40 là quá tốt rồi.
Vậy thôi. Chúc các bác an tâm.
Reactions: sbsubi and ntnnk
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Xe E90 và mới hơn: dùng 0w-30
E46 và cũ hơn: các chi tiết k còn "khít" như thuở xưa,nên dùng 0w-40 đặc hơn chút,máy sẽ êm và đc bôi trơn tốt hơn.
E toàn tự thay nhớt,lọc nhớt và reset oil service ở nhà :)
134
350
- Em dùng castrol Egde 10-40 (mua của bác VietLube đường 3/2 quận 10), 9 tháng thay một lần, vì đều chạy dưới 5000 km có được không các bác?
2.445
2.194
BMW20761 nói:
Dưới 5000km mà bác thay thì hơi sang...e dùng Liqui 0-40...sau khi reset thì nó ra 11000 mà với Liqui thì nó cho phép tới 20000...nhưng chắc tới 15000 là e cho thay...
134
350
Xe em chạy khá ít, ngoài số km ra, hình như nhớt dù xịn đến đâu cũng không được để trong máy quá 12 tháng, dù chạy cực ít. Nên em lấy trung bình 9 tháng là thay, bất kể đi được bao nhiêu km (ít).
739
467
Em cũng chơi Liqui, nhưng chắc 11000 em thay luôn. Điều kiện đường sá (bụi bặm, đường xấu), khí hậu (nóng ẩm), giao thông (dừng/chạy liên tục) của mình không bằng ở bển nên cứ 11K km là thay hết cho nó an toàn.
