430
11.365
www.youngpos.com
Ý bác nói là theo quy trình cảm biến nhiệt đóng vai trò đóng ngắt mạch điện nguồn thay cho role nhiệt của tủ lạnh.
Ví dụ: bình thuong, vặn núm chỉnh nhiệt mức 3 (tương đương 6-9độ). Khi nhiệt độ đến 6 độ thì role nhiệt cong ngắt mạch điện, khi độ độ tăng đến 9 độ thì role nhiệt thẳng lại đóng mạch cho làm lạnh, chu kỳ lặp lạnh.
Bây giờ gắn thêm cảm biến nhiệt, nguồn tủ lạnh thay vì cắm trực tiếp vào nguồn điện thì cắm vào cảm biến nhiệt. Vậy nếu tủ lạnh chỉnh nhiệt mức 3 dao động 6-9 độ thì cài role nhiệt 7 độ thì nó sẽ hoạt động đúng, chưa tới 7 độ là nó cắt nguồn.
NHƯNG giả định cài nhiệt 5 độ hay 10 độ thì nó cắn r răng vì nằm ngoài dao động của role role chính của tủ lạnh. Nếu muốn làm được thì phải độ tủ lạnh lại cho dao động nó rộng ra hay chính xác hơn vứt cái role tủ lạnh?.
Ko biết em nói như thế có đúng ko?
362
45.409
103
Làm he thong này thì bác văn núm nhiệt ben trong tủ lạnh luôn nhiệt lạnh nhất nhé.
Rồi tụi ben ngoài điều khiển chính xác +- 0.1 đến +- 2.0 độ xê
740
22.970
103
40
đã hiểu kiểu nó làm việc
giống như cai này là con sò lạnh rời,(thay vì sò lạnh có 1 nấc gắn chết trong đo) có thể điều chỉnh dc đóng, mở block làm lạnh dàn lạnh thông qua tri Ki lô Ôm
ps: chem mò k trúng hư thì mang ra thợ :D
740
22.970
103
40
cắt luôn con sò lạnh, nối vào với nhau luôn :D
chỉnh bên ngoài theo cais đoồ đó
@Duc ga Bi ơi đừng sợ, con sò lạnh có 20k à :D
Block thì có rờ-le, k nổ đâu :D
Tổng thầu
1/6/16
2.664
31.557
Bake Central Park
em mua cái tủ lạnh bocsh to vật vã, dùng chưa được 2 năm, giờ nó chạy thế nào mà cả 2 ngăn đều đông đá như nhau, ở nhà bảo em gọi bocsh đến sửa, em không gọi, đang tính khiêng vứt sang Gò Vấp, mua cái mới.
836
63.005
cái này chúng nó bán cho dân thích quậy Sous vide ngày xưa. Nhưng nóng thì dễ vì nó chỉ là đốt nhiệt cái lò xo, bên máy lạnh là nguyên dàn block, cắt mở kiểu này nó có lên đường nhanh cái block ko ta?
740
22.970
103
40
gạch.
dễ òm :D
