Tư Vấn Chia Sẻ Thiết bị kiểm tra lốp
1.869
29
Винница
RE: Thiết bị kiểm tra lốp
Trích đoạn: Mr.Thiet
1.0 atm=14,6959 PSI(lb/sq in).
(Theo Converter CE).
trong cái đồng hồ của bác hcivic chỉ có 2 thang đo là kg/cm2 và psi thôi bác ạ, không có thang đo atm. Còn nói về các đơn vị đo áp suất thì nhiều lắm, có điều nhiềi cái không thông dụng nên không thể kể ra: Pa (N/m2), bar, at (kg/cm2), atm, mmHg, psi (lb/in2)
Btw, 1 at < 1 atm
ina
267
Cái này trong Metro HN bán đầy, 60.000Đ/chiếc. Nhưng tôi trông nó không được xịn lắm.
Ở các cửa hàng nội thất ô tô, tôi thấy có bán loại trông có vẻ xịn hơn, bằng đồng sáng loáng lại có thêm 1 đoạn vòi khoảng 20cm nữa. Chưa hỏi xem bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ loại này có lẽ tiện hơn.
Bác nào mua rồi cho biết ý kiến nhé.
6.178
406
Thế thì mình nhầm khi đánh đồng 1kg/cm=1atm(atmosphere)rồi...Định nghĩa của atm là:...(atm) Physics. A unit of pressure equal to the air pressure at sea level. It equals the amount of pressure that will support a column of mercury 760 millimeters high at 0 degrees Celsius under standard gravity, or 14.7 pounds per square inch (1.01325 × 105 pascals).
Rõ chán..[&o]..!
1.869
29
Винница
Rõ chán..[&o]..!
đơn vị atm khác với at bác ạ, 1 atm = 1.033 at, hay 1 at = 0.97 atm
372
HN open
Em nghĩ cứ mỗi lần đo một lần cắm thế phức tạp lắm ,cứ mua 4 cảm biến và 1 screen biết As lốp bất cứ lúc nào bất cư nơi đâu là tiện nhất!!!
123
được thế thì tốt nhưng tốn tiền lắm và cũng không cần phải phung phí như thế.
367
Vì sự an toàn có tốn thêm một chút mà bác nói thế thì chịu rùi
31/12/03
936
23
HCMC
http://www.tirerack.com/accessories/ttr/ttr_pressure_temp_mntr.jsp?KEYWORD=accessories_TireRack+Collection&code=yes&GCID=C13674x012-accessories&make=TireRack+Collection&
Bác PVT coi thử cái này.
741
8.191
Rõ chán..[&o]..!
Anh Thiết "đánh đồng" như thế cũng có phần đúng, nhưng mà là at chứ không là atm. Đơn vị kg/cm2 (mà anh em ta quen gọi là "ký") cũng chính là đơn vị át mốt xì phia kỹ thuật viết tắt là at (technical atmosphere), còn cái đơn vị kia là atm dĩ nhiên là khác at rồi, nhưng người ta cũng có thể coi như gần bằng luôn.
Mình cũng có thấy trong kỹ thuật, người ta thường dùng các qui đổi gần đúng để đỡ phức tạp cuộc đời hay tính rợ cho nó lẹ chút gì đó. Tỉ như: một "ngựa" (Hp) thì gần bằng 3/4 "ký" (ký này là ký công suất), một cân Anh (hay pound - pao) thì gần bằng nữa ký (ký này là ký ... thịt heo hơi!), hay 1at gần bằng 15 PSI, v.v... ấy mà.
6.178
406
Cũng có phần tại vì hồi xưa cách đây chừng 50 năm, mình học atmosphe là áp lực của 1 vật nặng 1kg đè lên tiết diện 1 cm2...Hôm vừa rồi hỏi anh Gù về atm thì anh ta lôi cái Đít ra và nói nó là atmosphere,đơn vị vật lý.Thế là mình...ngu!.Vài ba chục năm trở lại đây, thêm nhiều đơn vị quá,mà mình lại lười học. May mà chưa đến nỗi nói :"Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất,không thể phân chia được nữa..". Thôi thì cái gì chưa chính xác thì học và lưu ý hơn. Cũng như đừng vội nói 1 mê ga bằng 1000 kí lô bằng 1 triệu đơn vị ấy mà...[&o]..!
