439
20
RE: Thông số Kỹ thuật Mitsubishi Zinger
Loại động cơ: SOHC 16 valve (4G64)
Cho em hỏi 1 tý cam đơn mà 16 valve ah ? [8|][8|]
8.716
79.072
đây
cam đơn và 16 valve thì liên quan gì hả bác, cứ cam đôi mới mỗi xylanh 4 valve đc hay sao ;)
439
20
vậy chứ bác sắp xếp như thế nào để dc một cái cây cam điều khiển 4 xupap trên 1 xylanh thì chỉ em với . Ai có thông tin chính xác thì đính chính lại giùm đi
8.716
79.072
đây
mở cái đầu quy lát Daelim 125 ra mà coi bác ạ, với cái cách như thế thì có thể có đến 6-8 xupap cũng đc, giải thích nó "phức tạp" lắm, bác nên tin thì hơn:D
1/4/07
21.905
16.801
Một cò mổ điều khiển một chạc đè lên 2 supap ( xe gắn máy).
Hay một máy có 4 cò mổ /1 cam DC ô tô.
DC ô tô rộng nên cò bền, nhu DEALIM và xe gắn máy 4 hay 3 supap là một cái của nợ thực sự.
903
Visit Site
sao thông số em này hơi khac Zinger o VN nhể.. dài hơn tí, cs lớn hơn tí
1/4/07
21.905
16.801
Chắc do đổi đơn vị in-cm không chính xác thôi. mổi khuôn dập tính toán - thử nghiệm khũng khiếp không khác được đâu.
cs thì có thể.
Trích đoạn: tieunhan
H2O
97
Trích đoạn: truong195
cái này bác nhầm rồi nhé, động cơ SOHC 4v/xylanh là chuyện bình thường đối với oto và moto phân khối lớn.bác cứ tìm hiểu mấy chiếc moto động cơ 4 máy thì sẽ thấy đa số là DOHC 16v làm mát nước.chạy ngon lắm ko phải của nợ đâu.:D
3.988
277
The FUZION is powered by a 2.4-liter, 16-valve, single overhead cam (SOHC) 4G64 gasoline engine for a maximum power of 136 Ps @ 5,250 rpm and maximum torque of 20.7 kg-m @ 4,000 rpm. It is mated to a 4-speed electronically-controlled transmission with overdrive switch. This combination is engineered for an optimal balance of superior running performance and economical operation. In test conducted by MMPC using our MUT-III system and with two persons on board fuel economy of the vehicle registered good results considering the size of the FUZION. City driving results was at 7.53 km/l running at an average of 34.14 km/h while on highway driving fuel consumption was at an impressive 12.45 km/l at average speed of 75.52 km/h. We expect fuel consumption to vary given loading and average running speed. City driving results can easily suffer when average running speeds dip lower due to traffic conditions.
Các bác xem ở đây nhé!
Như vậy tình hình ăn uống của em nó có thể ước tính như sau: trong TP: 13l/ 100km. Xa lộ: 8l/ 100km. Trung bình 10l/100km. Một con số chấp nhận được phải không ạ?
Nếu mà sự thật chạy được như vậy thì theo em thấy cũng ổn rồi bác :D
