Đánh Giá Xe Thớt tụt quần Subaru
3.606
2.292
Em làm cái thớt này với cái tít để câu viu và câu lai, nếu mod thấy ko phù hợp thì xoá đi để em ... làm cái thớt mới nhé.
Tụt quần Subaru chủ yếu dựa trên con xe Outback 2.5 của ông chú bên Vịt teo của em mới lấy đi chưa được 1k km, so sánh chủ yếu với sedan Camry 3.5Q lúc trước của ổng và 1 vài xe khác đã có dịp thử qua.
- Đầu tiên là về nước sơn, có vẻ sơn khá mỏng so với các loại xe khác, nhất là xe Đức. Ko khá hơn là mấy so với xe lắp ráp ở VN dù được nhập khẩu nguyên chiếc. Như vậy sơn tại VN ngon hay sơn ở bên kia tệ??? Chỉ cần móng tay hơi chạm nhẹ chỗ chén cửa là có thể thấy vết xước khá rõ;
- Đèn đóm: được cái đèn cốt LED khá ổn, đèn sương mù tạm được (nếu thay LED H11 của Phillips vào thì cải thiện rõ hơn hẳn), nhưng cái đèn pha halogen thì đúng là quá chuối. Đá pha mà cứ như đá đèn dầu, chả ai buồn ngó. Hỏi 1 vài người thì họ cũng xác nhận có tình trạng này, thay bóng tăng sáng này nọ ko ăn thua vì có khả năng do thiết kế cái choá pha kém. Giải pháp là độ đèn thôi;
- Ko có auto lock cửa, làm phải luôn nhớ bấm nút lock cửa khi chạy xe (nhất là khi đi trong phố hay chở trẻ nhỏ). Bất tiện nữa là đang lock cửa, nếu mở cửa tài cũng ko được (xe khác thì đang lock, mở 2 lần sẽ mở được cửa tài, 3 cửa kia vẫn lock) mà phải bấm unlock (cả 4 cửa) hoặc chịu khó dùng tay gạt để unlock 1 cánh cửa tài.
Vụ lock cửa này cũng có liên quan đến mở cốp. Đang khoá cửa, bấm mở cốp thì cũng tự unlock cả 4 cửa??? Khi đóng cốp phải bấm lock cửa lại lần nữa, nếu quên thì...
- Kính hậu ko tự gập lại khi lock cửa mà phải nhớ bấm nút gập lại trước khi tắt máy, nếu ko chịu khó bật AC để gập kính nhé. (xe trước thì chỉ cần nhìn kính hậu là biết đã lock/unlock)
- Thắng điện tử ko có auto hold, về P cũng ko tự động thắng tay mà phải dùng tay móc cái lẫy
- Sunroof khi mở thì tự kéo tấm che nắng về theo, nhưng khi đóng thì chỉ đóng kính, tấm che nắng vẫn ở lại, phải kéo lại bằng tay (cái này chấp nhận được)
- Cửa kính chỉ có lên xuống 1 chạm ở kính tài, các kính khác thì phải giữ để lên/xuống khá bất tiện
- Nhớ vị trí ghế lái nhưng ko có nhớ vị trí gương chiếu hậu? Ghế lái chỉnh điện OK nhưng thiếu phần đệm ở lưng tài xế, chắc phải kiếm nệm lót cho đỡ đau lưng
Tạm thời là thế, chờ xem 1 thời gian sẽ tuột quần thêm.
Dĩ nhiên có rất nhiều điểm để khen, nhưng do đây là thớt tuột quần nên...thôi ko nói ra nhé :)
3.606
2.292
Còn cái đèn seatbelt bên phụ, ko bít sao mà cắt lun, ngồi kế bên ko cài cũng chả có đèn báo, trong khi đa số ko những có đèn mà còn có tiếng báo nữa.
19
12
Em kéo thêm tý:
- Dừng xe tắt máy thì âm thanh cũng tắt luôn. Tài xế muốn nghe phải bật điện trở lại. Xe khác chỉ tắt âm thanh khi cửa xe bên tài mở.
- Cửa xe không tự động khoá khi chủ xe mang chìa khoá đi ra xa.
- Xe có cảm biến áp suất lốp nhưng không cho biết từng bánh áp suất đang là bao nhiêu.
- Không có tính năng báo vị trí xe trong bãi (nháy đèn xi nhan khi chủ xe bấm 1 nút trên điều khiển từ xa).
- Hốc bánh xe không kín, đi đường bùn bẩn chui vào khoang máy.
234
182
Bác muốn tắt máy mà âm thanh không tắt, thì trước khi tắt máy, gạt cần số về N thay vì P (lúc nào muốn tắt nốt âm thành thì gạt về P và bấm start/stop một lần nữa)
Em kéo thêm tý:
19
12
Còn 1 thiếu sót (theo em là lớn) nữa là xe không tự động ngắt hệ thống điện (cho đèn, cổng tẩu thuốc...) trong xe sau 1 thời gian nhất định. Ai để quên lâu thì có thể hết ắc quy.
Reactions: DP
269
15
Sao kg có hả bạn, mình đi XV có ma.
