Newbie_SG nói:6. Drive mode - Số lần chụp.
CÓ VẺ BÁC DỊCH CHƯA ĐÚNG
Em nghĩ, chưa chắc đã đúng, drive mode là chế độ chụp, single mode - bấm 1 chụp 1, hay multi mode - máy chụp cho đến khi thả nút bấm.
6a. Single frame, single shot - một khuôn hình
Mỗi lần bấm máy, chụp một tấm hình
6b. Burst shots - continuous shots - chụp liên tục
Mỗi lần bấm máy, chụp liên tiếp nhiều hình tuỳ theo khả năng của máy
6c. Timer shots - chụp hẹn giờ
Máy sẽ chụp hình sau một khoảng thời gian hẹn trước: 10 giây, 20 giây, etc.
6d. Interval shots - chụp cách quãng - Intervalometer
Máy sẽ chụp hình ngắt quãng sau những khoảng thời gian định trước, VD cứ sau 30 phút lại nháy một tấm. Dùng để chụp theo dõi một bông hoa nở chẳng hạn
Newbie_SG nói:12. Công nghệ ổn định hình ảnh
Các phó nhòm thường xuyên cầm máy bằng tay (handheld shoot), vì thế tình trạng run tay là không tránh khỏi, nhất là những cú phơi sáng dài. Theo em biết thì dài hơn 1/60 giây là đã có nguy cơ run tay.
Theo lý thuyết máy film ngày xưa thì thừng tình trạng rung tay được tính bằng 1/(tiêu cự).
Nếu dùng ống 50mm thì thời gian phơi sáng trên 1/50 là bị rung. Nếu dùng ống tele, 100mm chẳng hạn, thời gian 1/100 là rung rồi. Nhưng nếu dùng ồn 35mm thì thời gian 1/50s cũng không sao.
Vì thế, các hãng sản xuất đã cố gắng tìm ra cách để khắc phục tình trạng này. Do cách tiếp cận và giải pháp là rất khác nhau, nên mỗi hãng đặt tên một kiểu.
Canon -- Image Stabilizer -- IS, thiết kế trên ống kính. Cơ chế của nó là dịch chuyển thấu kính để bù ngược lại rung động của tay cầm máy
Nikon -- Vibration Reduction - VR, cũng thiết kế trên ống kính
Sony -- Steady Shot - thiết kế trên thân máy, cơ chế là dịch chuyển sensor để bù lại rung động
Olympus -- Image Stabilization - cũng thiết kế trên thân máy
Pentax - Shake Reduction - cũng trên thân máy
sunny tran nói:Cho xin góp 1 tay với bác Newbie.Tran Thanh nói:Bác newbie cho em hỏi, chế độ Mirror Up trong máy Nikon là để sử dụng thế nào vậy? có ưu điểm gì hơn so với Selftimer không ạ?
Chắc bác muốn hỏi function " mirror lock-up " .
Chức năng này cho phép màng trập của máy hình mở đứng lên và giữ lại bao lâu tùy theo ý mình để có đủ thời gian làm sạch sensor . Công việc này đòi hỏi khá thường xuyên khi xử dụng trong môi trường nhiều bụi bặm . Để làm sạch sensor bác nên dùng bình khí nén đặc biệt vì kg có chứa khí dễ tạo thành hơi nước .
Khi thấy hình kém trong hay thấy vết chấm hoặc vệt đen dài trên mỗi tấm hình là lúc cần thổi sạch chúng ra khỏi bề mặt sensor .
Còn timer thì như bác Newbie đã giải thích . Đôi khi kg có chân giữ mà cần chụp với điều kiện dễ làm mờ ảnh ( độ chập chậm hoặc rung tay ) chúng ta có thể lợi dụng chức năng này bằng cách đặt máy 1 nơi ổn định và set timing ,sau đó bấm máy thì kg sợ làm ảnh bị mờ do rung động .
Chúc vui vẻ,Bye.
Chế độ này theo em biết từ thời máy phim là gương nó lật lên, nhìn vào ống ngắm không còn thấy gì nữa. Khi chụp thì chỉ có màng trập trập vào thôi, nó làm hạn chế tối đa tác động của sự rung động khi gương lật lên lúc chụp. Nó không liên quan gì đến chế độ B (màng trập mở hoàn toàn cho đến khi nút bấm được thả ra.)
Sau này máy digital thì em không rõ.
Em mạn phép nghịch thớt này của bác chủ một chút nhé.
Để hiểu rõ thêm về máy ảnh, em cho thêm tấm hình mặt cắt ngang về cấu tạo đơn giản của một máy ảnh như sau:
Trong đó ánh sáng phát ra từ vật sẽ vào máy ảnh theo thứ tự sau:
<span style=""color: #ff6600;"">- Lens / Lens elements:</span> Lens là ống kính. Một ống kính thường có nhiều thấu kính (elements) và được tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau (Group). Ánh sáng sẽ vào máy ảnh trước tiên từ ống kính. Thấu kính thường có loại phủ (coasted elements) hoặc không phủ (uncoasted). Việc phủ thấu kính có nhiều tác dụng, có thể bác Newbee_SG sẽ giải thích sau .
<span style=""color: #ff6600;"">- Rotating mirror:</span> gương lật. Ánh sáng vào trong ống kính sẽ (khi ở chế độ ngắm) phản chiếu ở gương lật để đưa lên <span style=""color: #ff6600;"">lăng kính</span>. Khi ở chế độ chụp, gương lật sẽ lật lên trên, đồng thời <span style=""color: #ff6600;"">màng trập</span> sẽ mở ra, ánh sáng sẽ vào <span style=""color: #ff6600;"">cảm biến ảnh</span>. (lúc này ánh sáng không đi lên lăng kính vào thị kính).
<span style=""color: #ff6600;"">- Pentaprism: [style="color: #000000;"]Lăng kính</span>[/style]<span style=""color: #000000;"">. </span>Nhiệm vụ của lăng kính là để đảo chiều ánh sáng, đưa ánh sáng vào <span style=""color: #ff6600;"">màn ngắm</span> và sau đó vào <span style=""color: #ff6600;"">thị kính</span>.
<span style=""color: #ff6600;"">- Focussing screen:</span> màn ngắm. Hình của vật sẽ hiện lên ở đây, và qua việc điều chỉnh bằng tay (Manual focus) hay điều chỉnh tự động (auto focus) mà ta có thể thấy được vật mờ hay rõ.
<span style=""color: #ff6600;"">- Eyepiece:</span> thị kính (em chẳng biết có đúng không). Khi đưa mắt vào thị kính, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của vật hiện lên trên kính. Một số thị kính có thể điều chỉnh được độ (eyepiece dioper adjustment) từ -2 độ đến +2 độ, để phù hợp cho người cận/viễn.
<span style=""color: #ff6600;"">- Shutter:</span> màn trập. Bác Newbee đã giải thích rồi.
<span style=""color: #ff6600;"">- Digital sensor:</span> Cảm biến ảnh. Bác newbee cũng đã giải thích rồi.
Đối với máy Mirrorless (máy không gương) thì sẽ không có gương và lăng kính. Do vậy sẽ không nhìn thấy vật trực tiếp qua ống kính được, mà cần nhìn qua ống ngắm điện tử (electronic viewer) hay màn hình LCD, hoặc nhìn qua một kính khác nằm trên thân máy.
(Kiến thức của em hạn hẹp, có gì sai các bác chỉ giáo thêm nhé).
ndsgvietnam nói:Bác chủ công phu quá
Tiếc rằng bác ý bỏ luôn thớt này, chẳng duy tu bảo trì gì hết....cỏ mọc lút hết đầu rồi....
