RE: Tiếng hú u u u khi giảm ga!
A xe tôi bị máy lạnh kêu tiếng xè xè khi đang chạy trong TP, lạnh thì vẫn lạnh nhưng tiếng đó khó chịu quá có bác nào biết bệnh này không cho em tí ý kiến với. Nó xè nhất là lúc quạt gió chạy. Xe tôi là FIAT Doblo.
@trthphuc : Bác có vẻ am hiểu vụ này khi nào online feedback dùm em nhé.
Bác sĩ giúp em với ạ!
Em đã tắt máy lạnh rồi nhưng không hết, chắc là tiếng máy! Sao giờ bác???Trích đoạn: trthphuc
Bạm mình bấm tắt máy lạnh xem có hết kêu không thử nhé!
lúc trước em thấy có con previa cũng bị tình trạnh như bác ,xe bác số tự động ah .Nếu số tự động thì bác thử kiểm tra hộp số xem sao ,vì em thấy em previa cũng bị tình trạng đó ,sử tùm lum đầu tiên ai cũng kêu máy lạnh ,nhưng cuối cùng thì là hôm số nó sắp ra đi .CHúc bác may mắn ko phải bị hộp số thì hơn .
Bác xác định xem hú chỗ nào thì mới dể tìm đựoc ạh. hú có nhieu trừong hợp lắm. Do bạc đạn bánh xe, máy lạnh, curoa, hộp số, cũng có thể trong máy như miễn dên...nói chung là nhiều vô kể
Bác xe thử đậu lại xe con hú không? Nếu còn thì thi nhìn nghe xem phát ra từ chổ nào.
Em thường thấy trường hợp hú do dynamo (alternator)
Chào bác, FIAT
Bác kiểm tra theo cách này thử nhé:
1. khi mở máy lạnh : chỉ mở quạt (FAN on), không cho máy nén chạy (A/C off) nghe thử có tiếng hú không?
- nếu có: mở dần từ số 1-> 4 xem thử nó có tăng lớn nhiều không ---> kiểm tra quạt dàn lạnh (than, bạc đạn), hay có giấy rác gì lọt vào trong không? nêú xe bác chạy mấy năm rồi mà chưa vệ sinh dàn lạnh thì cũng nên đem ra thợ bảo dưỡng luôn.
- nếu ko thì làm B 2.
2. khi mở máy lạnh : mở quạt (FAN on) số 1, cho máy nén chạy (A/C on) nghe thử có tiếng hú không?
- tắt mở A/C (on /off) để nghe tiếng thế nào? nếu chỉ có tiếng kêu khi ON thì máy nén có vấn đề rồi đó.
Chúc bác tìm ra bệnh sớm nhé.
Có gì liên hệ: Dân 0908618784
Tiếng hú khi ga nhỏ đa phần là do các cơ cấu bên ngoài động cơ như máy phát điện, Block lạnh, bơm trợ lực, bạc đạn tăng đơ cua roa.....
Đôi khi cũng có thể là do tăng đơ Sên cam bị mòn quá, nhưng điều này chỉ xảy ra ở các xe dùng Sên cam và đã khá cũ, xe bác mới vậy thì có thể loại trừ khả năng này.
Bác cần mở nắp capo, xác định thật rõ tiếng hú phát ra từ đâu thì mới khắc phục được bác ạ!
