Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tiếng hú u u u khi giảm ga!
16
RE: Tiếng hú u u u khi giảm ga!
Trích đoạn: Automatic
Tiếng hú khi ga nhỏ đa phần là do các cơ cấu bên ngoài động cơ như máy phát điện, Block lạnh, bơm trợ lực, bạc đạn tăng đơ cua roa.....
Đôi khi cũng có thể là do tăng đơ Sên cam bị mòn quá, nhưng điều này chỉ xảy ra ở các xe dùng Sên cam và đã khá cũ, xe bác mới vậy thì có thể loại trừ khả năng này.
Bác cần mở nắp capo, xác định thật rõ tiếng hú phát ra từ đâu thì mới khắc phục được bác ạ!:)
Em đã thử mở nắp capo, căng tai nghe nhưng không xác định nổi bác ơi. Máy chạy, quạt quay vù vù em đâu đút đầu vô sâu được; áp tai vào chỗ nào cũng nghe u u hết trơn:mad:nhưng chắc ko phải do Block lạnh vì không mở máy lạnh vẫn nghe. Khổ nỗi em đem tới hãng thì nói bình thường; mà máy xe khác thì làm gì có. Tình trạng này để lâu liệu có tèo luôn không bác!
16
Trích đoạn: dung0981
Bác xác định xem hú chỗ nào thì mới dể tìm đựoc ạh. hú có nhieu trừong hợp lắm. Do bạc đạn bánh xe, máy lạnh, curoa, hộp số, cũng có thể trong máy như miễn dên...nói chung là nhiều vô kể
Bác xe thử đậu lại xe con hú không? Nếu còn thì thi nhìn nghe xem phát ra từ chổ nào.
Em thường thấy trường hợp hú do dynamo (alternator)
Xe đậu một chỗ vẫn hú bác ạ. Nếu do dynamo hú thế thì giải quyết thế nào bác?
92
Trích đoạn: Ken2.6
Thế thì rõ rồi đấy bác. nếu không chạy mà xe vẫn hú thì bác chỉ có thể bỏ qua các chi tiết khác như hộp số hay bạc đạn bánh xe.
Bác chỉ cần mua môt chai dầu WD-40. Xit vào từng chổ sau dây để xác định vị trí phát ra tiêng kêu, cứ để máy nổ không sao cả đâu bác. Xit vào cốt dynamo cho gần cái pully và dây curoa, rồi tới những bộ phận khác như bơm tay lái ( power steering pump), Compressor máy lạnh, và nếu có bạc đạn tăng đưa dây curoa xit vào luôn( tensioner). Xịt từng chổ sẽ xát định đựơc chổ kêu thôi bác ạh. Kiểm tra lại dây curoa coi có lõng kkhông nhé.
Chúc Bác thanh công
16
Để em thử hết xem sao. Khi nào có kết quả sẽ báo cáo các bác và hậu tạ sau.:D
92
thử từng cái để còn biết cái nào hư ma sữa bác ạh :D
79
Tien Giang
Bác gỡ dây curoa từng cái để xác định Bác ạ, trước nhất là bác mở thử dây curoa máy phát điện xem có hết không?, nếu vẫn không hết thì Bác gỡ dây curoa bơm trợ lực lái xem sao... còn nếu vẫn không phát hiện ra được thì em cũng bó tay:):):)!!! xe em cũng từng bị hú và em cũng gỡ từng phần như thế, sau cùng xác định là bơm trợ lực lái của xe bị hú bác ạ.
Trích đoạn: Ken2.6
Các bác ơi, sao con FE xăng của em nó bị kêu u u u lúc ga nhỏ; nghe rất rõ và khó chịu. Khi tăng ga lên thì không nghe nữa. Em ngồi Zace hay Innova đâu có nghe tiếng u u:(. Em qua box Suzuki cũng thấy có một loạt APV bị giống em và bên đó đang sửa chữa chưa biết nguyên nhân. Em đã thử coi dây cuaroa, máy lạnh đều không phải. Mà khi mới nổ máy thì không nghe, lúc máy nóng lên thì mới có tiếng. Em đang lo quá, các bác cho em lời khuyên với.
Hi hi hi... cái này em bị rùi bác ạh phải vô service của Frod thui, nó bị cục relay bù ga, bác chui dưới gầm máy chếch về bên phía tài mới nhìn thấy nó dc, giá hình như là 650k thì phải. Bác vào Service Ford ngay đầu cầu Bình Triệu hỏi chú Tuấn Anh tay này chuẩn bệnh hay lắm, vui tính má lại rất nhiệt tình... chỉ có điều giá hơi chát.
742
8.222
Bác Mai Phùng cho biết rõ thêm tí nhé, cám ơn nhiều nhiều.
Xe Su APV của mình khi cũng bị kêu u u khi giảm ga đến số vòng quay khoảng 1100 đến 1400 vg/ph. Nhích ga tí là hết ngay. Đúng là chỉ khi máy hơi nóng thì mới bắt đầu kêu (gần giống như bà xã :D). Nhưng chỉ kêu khi có A/C, nếu bấm tắt máy lạnh thì im ngay lập tức. Vậy có đúng là do rờ le bù ga không?
Hãng vẫn trả lời: "bình thường" mới là ức chứ!
@ Bác trthphuc: Chiếc Su APV của bác thế nào thì em chã biết được vì em chưa từng cầm cái tròn tròn của nó. Như con ệch kẹp của ông anhn em thì cũng bị hiện tượng y như bác Ken 2.6 nghe rất chi ư là khó chịu. Đem vào Ser Ford gặp chú Tuấn Anh phán 1 phát ngay chóc, mở ra làm vệ sinh gắn lại vào là hết kêu ngay; nhưng chạy chỉ được chừng 7-800km thì bị hú lại, tiếng kêu Ko lớn lắm nhưng ngồi lái rất khó chịu, đành phải thay cái mới thôi. Ở Service Ford Bình Triệu em thấy những loại xe khác vẩn vào làm, bác có thể đến đó thử xem. Hy vọng có thể giải quyết được tiếng kêu u u u... của bác.
