RE: Tiếng kêu lạ khi bật điều hoà nhờ các bác giúp đỡ !
Bác sĩ Automatic giúp em cái nào ! Cảm ơn bác trước !
Kêu lách cách có 2 tiếng thôi hả bác ? nếu kêu liên tục thì em nghĩ là do đầu bơm máy lạnh kêu. Sử dụng thời gian lâu thường đầu bơm nào cũng có tiếng kêu, nhất là khi thiếu nhớt máy lạnh. Sự cố thiếu nhớt máy lạnh thường xảy ra khi sạt ga máy lạnh không kiểm tra và không bổ sung nhớt cho máy lạnh (rất ít thợ điện-lạnh ô tô để ý vấn đề này).
Bác đến gara cho họ kiểm tra và yêu cầu bổ sung thêm nhớt máy lạnh thử xem sao !
Trích đoạn: luuquoc2007
Báo cáo các bác xe em là Toyota Corola 1.6GLI đời 1999. Khi máy nguội thì không sao nhưng lúc chạy được khoảng 20-30km bật điều hoà là nghe tiếng lách cách trước nắp capô, nếu tắt điều hoà thì lại êm ! Nhờ các bác giúp đỡ ! Thanks !
Bác kiểm tra kỹ xem tiếng kêu phát ra từ đâu thì mới biết mà khắc phục được bác ạ.
Để xe nổ máy, mở Capo lên và bật máy lạnh. Nếu tiếng kêu chỉ đơn thuần là ngay mặt Calang thì đó là do quạt gió dàn nóng bị rơ lỏng hay mòn bạc, còn nếu tiếng khua từ ngay máy nén lạnh thì tốn kém hơn, bác phải phục hồi hay thay mới máy nén lạnh đó bác ạ.
Bác Automatic cho em hỏi thay mới máy nén lạnh thiệt hại tổng cộng bao nhiêu hả bác ???
Máy nén lạnh (hay đầu bơm lạnh) mới kêu thì chưa chắc đã hư; dùng đồng hồ đo áp suất (cái thường dùng để sạt gas lạnh đó) để đo để biết máy nén lạnh còn bơm được hay không, nếu còn bơm được thì không việc gì phải thay mà bổ sung thêm nhớt máy lạnh (khi sạt gas lạnh) là hết ngay hoặc tiếng kêu nhỏ đi nhiều và không hề gì.
Nhưng bác kiểm tra vị trí phát ra tiếng kêu theo lời hướng dẫn của "Bác sĩ" đã nhé !
Cảm ơn bác Khoidong ! Để em kiểm tra lại xem cụ thế thế nào rồi lại nhờ bác tiếp nhé
