3.008
1.769
gallardo_thanh nói:
giá 1 con ru tin là 400k :D bác hỏi thử xem hãng báo giá nhiu :D
Chắc bác gall nói chính xác.
Ford thường hay bị bệnh này, hồi trước con Eve và Ranger của cty em cũng thường bị, đánh hết lái nghe tiếng lục cục, quay bánh bênh nặng bên nhẹ như bác nói, tài xế đi thay cục gì đó là xong, vài trăm ngàn thôi bác.
8.716
77.698
đây
Ra Quang Vũ hi vọng có, hi vọng thôi nhoen... vì xe em bể cao su rotuyn sau, 2 con ốc đó hãng báo 2.4tr/cặp (nghe nổi đom đóm chưa, lưu ý chính xác là 2 con ốc có 2 cái đệm cao su thôi nhé..) ra QV không có, khắp nơi không có, em mua 2 cục cao su giảm chấn hay gắn bên hông xe tải giá 15K/cục về đẽo gọt thay vô... 100% không thể như của hãng, nhưng mà bao giờ nó bể lại tốn 30K mua 2 cục mới
10.172
565
Ô Cấp
cqc607 nói:
Chào cả nhà, em có vấn đề này cần tham khảo ý kiến các bác. Con mondeo 2.5 của ông ba em vừa rồi có hiện tượng khi đánh gần hết lái sang cả 2 bên đều nghe tiếng lục cục dươi gầm xe. Vừa rồi em có mang xe ra hãng kiểm tra. Sau khi nhận xe mấy anh thợ lên xe, chạy qua chạy lại rồi nâng xe lên, lắc bánh xe qua lại, <span style=""color: #ff0000;"">đề máy vô số thì e thấy 1 bánh xe bên phụ ko quay, sau khi anh thợ làm trớn bằng tay thì bánh xe mới quay nhưng cũng quay ko nhanh bằng bánh còn lại.</span> Anh thợ nói bị hư đầu láp ngoài nhưng chưa xác định hư gì cần có thơi gian tháo ra xem, vì hôm nay là chiều t7 nên ko muốn tháo! Sau khi ra ngoài e được bác quản lý báo giá thay láp ngang là hơn 9 chai cả nhân công. Cả nhà cho e hỏi hiện tượng xe e như vậy có đúng bị hư láp không? Nếu thay có cần thay cả cây láp không hay chỉ cần thay đầu láp và giá cả như vậy có hợp lý không? Có chỗ nào làm tốt việc này ko ạ, các bác tư vấn giúp e. Em ở tphcm. Rất mong nhận được ý kiến của các bác.
Sao mà liên quan tới Rô tuyn lái ngoài được các bác? Rõ ràng láp hư, hoặc bị bó má phanh còn gì nữa?[:O]
3.008
1.769
tuanle nói:
9 chai và 30k thì nên thử 30k trước bác chủ ợ.
141
107
cqc607 nói:
Chào cả nhà, em có vấn đề này cần tham khảo ý kiến các bác. Con mondeo 2.5 của ông ba em vừa rồi có hiện tượng khi <span style=""color: #ff0000;"">đánh gần hết lái sang cả 2 bên đều nghe tiếng lục cục dươi gầm xe.</span> Vừa rồi em có mang xe ra hãng kiểm tra. Sau khi nhận xe mấy anh thợ lên xe, chạy qua chạy lại rồi nâng xe lên, lắc bánh xe qua lại, đề máy vô số thì e thấy 1 bánh xe bê phụ ko quay, sau khi anh thợ làm trớn bằng tay thì bánh xe mới quay nhưng cũng quay ko nhanh bằng bánh còn lại. <span style=""color: #ff0000;"">Anh thợ nói bị hư đầu láp ngoài</span> nhưng chưa xác định hư gì cần có thơi gian tháo ra xem, vì hôm nay là chiều t7 nên ko muốn tháo! Sau khi ra ngoài e được bác quản lý báo giá thay láp ngang là hơn 9 chai cả nhân công. Cả nhà cho e hỏi hiện tượng xe e như vậy có đúng bị hư láp không? Nếu thay có cần thay cả cây láp không hay chỉ cần thay đầu láp và giá cả như vậy có hợp lý không? Có chỗ nào làm tốt việc này ko ạ, các bác tư vấn giúp e. Em ở tphcm. Rất mong nhận được ý kiến của các bác.
- Theo như bác nói thi khi đánh lái gần hết mới có tiếng kêu, còn không đánh lái thi không kêu, thì chưa chắc là hư đầu láp đau, vì nếu hư đầu láp thi khi chạy là có tiếng kêu rồi.
- Còn khi đánh lái có tiếng kêu thì có thể bể cao su sin lốc đó bác, bác nên kiểm tra lại ở khác cho chắc ăn...
139
24
baont nói:
cqc607 nói:
Bác nói cũng có lý, nhưng e ko rõ "cao su sin lốc" mà bác nói là chỗ nào?
139
24
Hule nói:
tuanle nói:
em cũng nghĩ vậy :D
139
24
tuanle nói:
Bác khéo tay quá, nếu mình tìm đúng bệnh thì có thể xử lý nó.
10.172
565
Ô Cấp
Uả mà bác đánh lái chết tại chỗ nghe kêu, hay khi đang chạy đánh lái thì nó mới kêu vậy ạ?
1.069
3.062
133
Bác xử lý xong thì cập nhật cho mọi người biết mà rút kinh nghiệm nhé
