- Tags
- honda cr-v
Không lẽ courroie accessoire/accessory belt ????
Nhưng nếu phát hiện thì tiếng kêy ở đâu là phải chổ đó chứ hả ?
e cũng chưa rõ tiếng kêu phát ra chính xác từ đâu, nhưng hình như là 2 bánh trướcKhông lẽ courroie accessoire/accessory belt ????
Kiểm tra ngaye cũng chưa rõ tiếng kêu phát ra chính xác từ đâu, nhưng hình như là 2 bánh trước
A - Phần bánh
- Áp suất bánh
- Độ lệch bánh
B - Ống nhún (bát bèo) coupelle , với các rotule càng A
C - Nếu có thể kiểm tra thắng .... xem
Nếu không phải là courroie (thường là courroie dãn do nối liền với trợ lực lái bằng dầu) do đó có tiếng kêu khi đánh lái chăng ?
bác biết chỗ nào kiểm tra hay chỉ e với ạ, e vô hãng mà kỹ thuật họ cứ nói là bình thường (e nghi ngờ thước lái có vấn đề vì CRV hay bị thước lái)Kiểm tra ngay
A - Phần bánh
- Áp suất bánh
- Độ lệch bánh
bác hồi trước kiểm tra ở hãng nào vậy ạ? e kiểm tra honda phát tiến mà ko có kết quảXe mình trước đánh lái cũng có tiếng kêu như vậy, mang vô hãng kiểm tra bảo hành thay mới cây thước lái. Bác vô hãng kiểm tra thước lái và trục láp nhé.
vậy phải qua Dũng Tiến rồibác hồi trước kiểm tra ở hãng nào vậy ạ? e kiểm tra honda phát tiến mà ko có kết quả
2019 còn bảo hành, bác vô kêu nó lập biên bản xác nhận tình trạng. nếu không tìm ra nguyên nhân và chỗ hỏng thì kêu bảo hành xe mới cho nhanh
Cấu tạo phuộc mỗi xe có thể khác nhau, tuy nhiên em từng gặp tình huống cao su đệm giảm chấn đầu cây ty phuộc bị bể, cái ty nó cấn vào cái vòng thép kêu rót rét rất khó chịu.
May mắn ra garage mở ra đúng bệnh, thay cục cao su là xong.
Cá biệt có trường hợp cứ để vậy chạy, dẫn đến mòn và gãy ty phuộc gây sụp gầm.
