RE: Tìm hiểu hệ thống đánh lửa
Đến mạch đếm xung để đo vòng quay động cơ , lấy giá trị đó cho những cơ chế liên quan bác ạ !
Như vậy là dây trắng đen nối đến hệ thống IC đánh lửa của xe? Còn cặp đỏ/đen là nối vào mạch đếm xung để đo vòng quay động cơ? Dây đỏ là +12V nhé bác. Sao không đo vòng quay động cơ bằng bánh cam cho chính xác mà lại đếm bằng xung đánh lửa nhỉ? Khó hiểu thật.
Đếm bằng xung lửa thì còn có thể giúp ECU hay IC xác định đuợc việc bỏ lửa ,rồi tùy theo mức độ nghiêm trọng mà quyết định việc báo lỗi !( Dây đen trắng ). Trong HT đánh lửa má vít , tín hiệu này sử dụng cho các mục đích khácnhư đưa lên đồng hồ tua , hay là cơ chế bơm xăng , bù ga .v.v
Còn dây đen ( Đỏ )thì vô Vít lửa trong Delco rồi xuống Mass như thường lệ mà !
Dây đỏ chắc là vẽ thêm cho vui
Báo cáo bác hình này là em vẽ thực tế xe của em. Thêm tí English cho hòanh tráng để đi hỏi xem mấy chú khoai Tây có biết không ấy mà.
Như vậy là xế ghẻ của em đánh lửa bằng vít (qua dây đen) chứ không có i xê, i xiếc gì ha bác. Vậy dây đỏ cấp +12VDC vào delco để làm gì nhỉ?
đoán nhé
đoán nhé
đến công tắc để ... tắt máycái dây đen/trắng nối đến đâu?
nối vít lửa và bô bin để điều khiển thời điểm oánh lửaCặp dây đỏ và đen nối từ cuộn đánh lửa vào bộ chia lửa để làm gì.
Trước nhất: Mở cái nắp chia lửa,rút "con quay" ra, quan sát bên trong coi có vít lửa hay IC. Nếu còn "lăn tăn" thì chụp hình (rõ nha) post lên...rồi tính.
Nếu chạy IC, phải có dây đỏ +12V vào đó. Chạy Vít lửa, chỉ cần dây đen đến má vít động,(má tĩnh nối mass).
Dây trắng có khả năng lấy xung đếm vòng (RPM). Lý do: Dùng đồng hồ đo điện đếm vòng "sướng" hơn là đồng hồ cơ với cái ruột cáp phải quay với tốc độ trục cam (hoặc trục cơ)...Phiền !!!
( Nếu dây trắng đến khóa mở/tắt máy: Chỉ khi trên đường này không có vị trí nào nối mass).
Theo sơ đồ này thì xe bác đã đánh lửa IC rồi đó. Đây là mạch IC phổ biến nhất bây giờ đó bác, bộ IC chỉ làm 1 việc đơn giản là ngắt nguồn Bô Bin vào thời điểm thích hợp là xong
CÒn việc bác muốn tối ưu hoá bộ đánh lửa này thì phức tạp lắm đó. Trước mắt, bác phải tìm chỗ lắp được bộ cảm biến vị trí trục khuỷu và trục cam, chế tạo các rotor thích hợp để kích cho các cảm biến này.
Mà đã đánh lửa không Delco thì đa phần là đánh lửa dư, bác muốn không dư nữa thì lại càng phức tạp hơn!
Cảm ơn các bác đã tận tình chỉ bảo. Em dự tính sẽ làm một bộ đánh lửa CDI bằng vi xử lý (PIC) và đã lụm lặt được hai cái project của khoai Tây rùi. Em tính sẽ dùng SCR để chia lửa luôn thay vì dùng cơ chế tiếp xúc của bộ chia lửa. Sẽ dùng cảm biến hall để xác định góc đánh lửa. Quan trọng là bây giờ làm sao xác định được điểm chết trên (TDC) và điểm chết dưới (BDC) để xác định thời điểm đánh lửa. Hình như là phải tháo đầu của cylinder ra và xoay bánh đà cho pistol chạy lên trên cùng để đánh dấu TDC. Nếu vậy thì phải vác ra garage làm hộ vì em không bít tí gì về máy móc.
Nếu bác nào có hứng thú thì vào tham gia với em cho vui. Em khoái tinh thần tự sản xuất cây nhà lá vườn của bác Thiết. Hy vọng sẽ là học hỏi được nhiều. Nếu thành công thì em sẽ post lên để mọi người cùng tham khảo ạ.
