549
40.327
Hitachi con này thấy hài lòng. Kích thước nhỏ hơn SBS mà lại có dung tích sử dụng lớn hơn khá khá. Do có nhiều ngăn mà phân loại thực phẩm rất tốt, không bị ám mùi.
Tìm thợ sửa tại nhà tủ lạnh Hitachi
27/12/18
764
19.108
- em thấy phần lớn đồ điện/điện tử của Pana rất tốt so với các hãng khác của Nhật.
- Nhưng TV đời tống thì thua xa so với Sony (cùng phân khúc, giá tiền), TV đời mới thì chưa xài nên hong biết
Reactions: nqkhanhn
2.079
32.239
Ko biết tủ lạnh khác như thế nào, tủ lạnh mình xài Frigidaire Gallery hàng USA hư thì mình tự xử hết. Thật ra tủ lạnh đơn giản chứ ko có phức tạp. Mainboard điều khiển toàn bộ tủ, lốc máy lạnh, motor, dàn lạnh, dây Defrost Heater, quạt dàn lạnh. Vừa rồi tủ dùng hơn 10 năm bị hư 2 lần. Anh chủ search thử tủ lạnh có service manual ko tự xử thử, tủ lạnh tháo cũng dễ. Xui lắm hư lốc làm lạnh là mắc nhất thôi mấy cái linh tinh kia ko mắc.
Lần 1: tủ lạnh ko xả đông, order cái Defrost Heater $16 về thay là xong. Lỗi là do cái Defrost nó hư nó không xả đá trên dàn lạnh thì tủ lạnh sẽ báo lỗi và ko hoạt động.
Lần 2: báo lỗi 5YEF sau khi kiểm tra như hướng dẫn dưới thì biết motor dàn lạnh hư, mua cái motor 500k thay vào là xong.
An EF code is indicative of an Evaporator Fan Circuit Failure. Can it be stopped by ice or frost? Absolutely. Press the freezer up button and the freezer down button simultaneously for 6-8 seconds and you will enter a test mode. Every time you press the fresh food button after entering the test you will advance to the next test. They are not in numerical order. Go to test 26 (The defrost circuit test) and it will show CL for closed or OP for open. If it shows OP you have a defrost issue. If CL there is no defrost problem. Next go to test 15 - keeping in mind they ( the tests are Not in numerical order). When you get to 15 press the main power on/off button. The 1st time you press it the display will show LO and the fan should be on low speed. The next time you press the power button it will show HI, and the fan should be on high. It is a twelve vdc fan motor wire colors red, yellow, brown, and blue. They originate at the j6a and j4a connectors. If the fan does not come on in the test the check will be made at the control. There should always be 12vdc between brown and red, and there should be 9 - 12 vdc between brown and yellow in the test. The blue wire is a tach wire and feeds info back to the lower control which is located behind the kick plate underneath the unit. EX factory service 22 years currently an instructor. If you are not equipped with the proper tools and or knowledge please call a competent technician. KEEP IT SIMPLE
LOG confirmed
905
33.554
Đoàn chuẩn .SBS chỉ là theo kiểu thời trang ko tiện dụng ,thiết kế củ chuối .
Cứ nhìn tủ lạnh Nhật nội địa ( Hi , Mit , Pa ) ko làm theo kiểu SBS mà làm theo kiểu ngăn kéo hộc tủ là thấy , các khoang lạnh độc lập , có phân loại từng ngăn , đông ,mát ,rau , nước , ngăn lớn ngăn nhỏ rất khoa học , quan trọng là tuy to nhưng chạy cực êm và rất ít tốn điện.
Ưu : quá đẹp & hiện đại,nhìn cái mặt gương tủ màu diệu chát thì phê lòi cmnl :D
Nhược điểm : đắt , từ 60-70 củ trở lên.
Chủn, cách đây 7,8 năm gì đó mua cai tủ nd sharp của a Quắc audio trên này, có ngăn mát cửa 2 bản lề mở dc 2 bên nhìn rất lạ. Ai cũng thắc mắc
793
60.680
có cái tủ lạnh
xài mấy năm rồi
hư thì bỏ đi
mua cái mới
1.446
14.449
Tủ lạnh 2 cửa mua loại nào bền. Mấy Anh tư vấn dùm
