EMMA JUDGE
28/3/06
152
Với cấu hình này và theo tính toán từ công suất của âm ly, bác đi dây 4 AWG thì hoàn toàn phù hợp, Battery theo xe của bác cũng ok nhưng nếu bác muốn tăng cường hiệu quả và chất lượng thì bác nên chơi 1 em Kinetic 1800. Bác cần phải lưu ý về cầu chì tổng sử dụng, theo tính toán dựa trên công suất RMS của âm ly bác thì curent drawn là 138A nhưng theo tiêu chuẩn an toàn của EMMA, bác có thể sử dụng cầu chì size nhỏ hơn 125A, 100A nhưng đừng có nhỏ quá, VD: 40A, 50A. Một điều nữa, bác cần phải lưu ý dây ground của bác phải cùng size và dây connect với alternator phải change nếu cần thiết
148
17
BINHPHU AUDIO nói:
Cám ơn bác đã tư vấn, em check lại manual của ampli thì thấy hướng dẫn dùng cầu chì 60A, vậy phải bỏ cái cầu chì 150A theo bộ dây rồi. Trong tương lai gần em ko có nhu cầu nâng công suất nên chắc ko cần thay máy phát vì máy phát hiện thời là 150A.
Bác cho em tham khảo giá 1 em Kinetic 1800 ở SG là bao nhiêu xiền nhé!
EMMA JUDGE
28/3/06
152
Bác nên check lại manual kĩ một lần nữa, em thấy với công suất RMS cho 4 kênh và 1 kênh mono như bác nói thì dùng cầu chì 60A là hơi bị tiết kiệm. Giá của em Kinetic 1800 ở Sài Gòn độ khoảng 4 trăm mấy USD đó bác. Bác có thể liên hệ với bác Long Thịnh ngoài đó để order mà.
148
17
BINHPHU AUDIO nói:
Em check kỹ rồi, ampli của em là JL HD900/5 4x100 +1x500 khuyến cáo dùng 60A "If only the HD900/5 is being run from a single power wire, install a 60A fuse to protect the wire: AGU (big glass fuse). AFS (small blade fuse) or MaxiFuse™ (big plasticbody fuse) types are recommended". Còn em Kinetik em sẽ liên hệ bác Long Thịnh. Thanks & BestRegards.
42
BINHPHU AUDIO nói:
Cám ơn bác Bình Phú nhiều đã góp ý cho e hiểu nhiều về âm thanh hơn, bữa nào e ghé bác đẻ tham khảo thêm đồ gắn vào xe e, chỗ bác ở Q6 ah, em chơi âm thanh chỉ vì e thich độ xe và sở thích thôi,thank bác nhiều
EMMA JUDGE
28/3/06
152
Rất hân hạnh làm quen với người đam mê như bác. Khi nào bác rảnh cứ a lô em, 0934 249 249.
42
BINHPHU AUDIO nói:
to bác Binhphu
Hân hạnh được biết bác, vài bữa nữa làm xong xe e alo bác cafe nha bác
