Bác kt và thay biến trở lạnh nằm bên hộc găng tay ghế phụ thử xem
Cụ cho e xin cái ảnh thì tốt. hôm nay e hỏi thợ. ngta bảo mất buổi sáng mới xong sửa xong. mà xe e thì rất mất. E sợ nó sờ vào lại hỏng
218
50
Mỹ Tho
Các bác cho em hỏi: matiz 2 kiểm tra bình nước phụ khi nổ máy thấy nước hồi về yếu, không phun thành dòng có phải hư bơm nước không? giá bơm nước bao nhiêu? ở Sài Gòn mua ở đâu?
Thanks các bác!
Reactions: GM PARTS
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
Ba cái vụ này em gặp rồi và có kinh nghiệm như sau:
- Em đã tham khảo tất cả các vị tri delco zin chưa chỉnh là: các bác đứng ngoài xe nhìn vào delco, xoay delco hết cở theo chiều kim đồng hồ, rồi trả lui lại 1 tí sao cho cái lỗ hở bên trái là cở cây tăm xỉa răng là OK. Delco chỉnh sai thì bị rốc máy hoặc lỳ thôi chứ ko chết máy nhé. Còn chỉnh theo cách nghe tiếng máy cũng được ngưng hơi khó nghe. cũng ở vị trí này là nổ to nhất, êm nhất
- Cái vụ chết máy là cần: thay đồ từ rẽ tới mắt. THay bugi, dây phin, mobin cao áp. do các cái này rẻ tiền nếu dư ra thì secur luôn
- Cuối cùng ko được thì quất luộn cây delco. Để xác định bệnh delco như sau
+ matiz s jump chân A-C và đếm mả lổi: Vì khi khi bị misfired nó lưu lại mã lổi tức thời lúc đó trong free frame. lổi misfired là p 0320
+ Gọi là circuit manualfunction
+Còn nếu bác có thời gian và chịu khó nửa thì: khi xe chết máy làm các việc sau:
+ tháo delco, mở 2 con bulon 12 ra, rút ra, rút dây cao áp từ mobin cho nó chìa vào lóc máy. bậc chìa khoá, lấy tay cầm cốt delco quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (cung chieu tua may). Nếu có đánh lửa. Mà mỗi vòng đánh lửa 3 cái vì là 3 máy. THì là cây delco tốt. Tất nhiên nó misfire random thì cũng khó biết. Nghĩa là lâu lâu bỏ lửa 1 cái do IC, mắt quang học trong delco.
- Còn nếu xe chạy lên 80-100km/h thì chắc là bơm xăng tốt rồi
- Xe bỏ máy còn có thể là béc phun nửa
Cảm ơn cụ bài này em tìm mãi
1.051
434
Thanks các bác!
CỤ CỨ ĐI KIỂM TRA CHO CHẮC Ạ! NẾU CẢM THẤY MÁY NÓNG, MÌNH NÊN ĐI KIỂM TRA SỚM Ạ!
CÒN PHỤ TÙNG BẤT CỨ THỨ GÌ BÁC CẦN CỨ ALO EM Ạ 0977.488.671
Reactions: trungtin19
Xe em matiz nhập 2006, tự động. Bị nhấp nháy chữ A/T là bệnh gì vậy mấy bác?
V2 em Matiz 2 sinh năm 2002, hiện tại em ấy òa ga nhẹ, em vệ sinh IAC bằng RP7 là ngon được 2 ngày. Bây giờ em ấy lại đổ thêm bệnh khác là khi chạy không tải garanti thì bị rung, ù ù trong xe nhức hết cả đầu. Bệnh này xuất hiện sau khi em mang vô hãng thay 3 quả bugi Bosch WR8DC và tắm rửa sạch sẽ bên ngoài cho em nó. Em nghi bugi nên tháo ra lắp mấy cái cũ vào thì vẫn bị, hiện tại đang nghi do phần điện, đánh lửa vì có lần thò tay vào dây phin lúc máy đang nổ bị giật tung người. Em xin cao kiến của các bác ạ.
334
135
Bác kt xem có dây nào bị hở nên bỏ máy ko
