Hà Nội
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
mèomap nói:
done , thế là xe em lại vít lên 110 120 đc rồi , bữa giờ ko dám chạy , sợ nó rụng bánh xe thì bỏ miẹ, nên chỉ 50 60 ngoài đại lộ Đông Tây
Hịc bác chạy đi đâu mà quất ác thế :mad:
Hà Nội
quochuy0108 nói:
E chao Bac MASTco ah!
Bac cho e xin sdt va dia chi cua bac uoc ko? de e lien he cai cam bien xang do ah.
Bác OR hàng thì bác sang nhà iem nhóa hi`hi` nó ở ĐÂY
157
các bác cho em hỏi. xe matiz nhà em khi đống cửa ko nge tiếp pặp pặp mà nge tiếng rất chát. cảm giác khi đóng nge cái gầm vậy đó. còn khi đi vào đường xốc thì em thấy cửa bị gơ và phát ra tiếng kêu. vậy cái đó bị gì vậy các bác có phải bị goăng cửa ko? với lại xe em khi đi vào đường xốc thì 2 bên bánh xe nge bụp bụp là sao các bác? xe chạy không bốc đạp ga thì em cảm giác như máy lì lại ko zọt. đạp ga thì có tiếng hụ nhả bàn đạp ga thì không còn hụ nửa. còn khi mở máy lạnh thì tệ hơn gấp mấy lần khi tăng tốc thì xe rung lên. em đang đau đầu. các bác giúp em. cần sửa kiểm tra những gì nha.thanks
2.423
13
Mang lên Gara Vui kiểm tra tổng thể đi, hư hỏng chỗ nào thì sửa chữa chỗ đó. Xe này xem chừng nhiều bệnh à!
166
264
gialai
Tình hình là con matiz nhà em nó hay bị đóng sương trước kính lái, bật máy lạnh hết nhưng tắt máy lạnh thị lại bị cho dù em đã mở cửa sổ.
Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giùm
117
6
Hồ Chí Minh
Chào Các Bác ! Con Matiz nhà em đang chạy tự nhiên tắt máy,để 1 chút thì đề lại chạy được.Khi chạy có cảm giác như mất lửa, hay xăng ko xuống,nó cứ giựt giựt rời tắt máy .Có lú đề ko nổ máy luôn .Cho em xin bệnh !
2.587
44
Bác thử xem sao
- Bướm ga ( lúc trước em bị giật giật )
- dây fin - bugi
- dây cao áp
- Cụm quay chia điện
Topic chuyên về các bệnh thường gặp của Daewoo Matiz
1. Bình hồi dầu trợ lực lái (Power Steering Oil Reservoir)
2. Bình hồi nước làm mát (Coolant Reservoir)
3. Bình than hoạt tính (Canister)
4. Xôlênoy điều khiển bình than hoạt tính (Canister Solenoid)
5. Cảm biến lưu lượng khí nạp (Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor)
6. Ống gió nạp (Intake Manifold)
7. Cuộn đánh lửa (Ignition Coil)
8. Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control Valve)
9. Cảm biến vị trí bướm ga (Throttle Position (TP) Sensor)
10. Thân bướm ga (Throttle Body)
11. Bình dầu thắng (Brake Fluid Reservoir)
12. Motor gạt nước (Wiper Motor)
13. Bình accu (Battery)
14. Hộp cầu chì (Furse Box)
15. Lọc gió (Air Cleaner Housing)
16. Khoang giảm ồn (Resonator)
17. Ống thoát hơi PCV (PVC Hose)
18. Bộ chia điện (Distributor)
19. Đường ống xả (Exhaust Manifold)
20. Ống thông hơi khí nạp (Snorkel)
21. Động cơ (Engine)
22. Bình nước rửa kính (Washer Fluid Reservoir)
23. Que thăm mức dầu động cơ (Oil Level Gauge)
24. Nắp châm nhớt động cơ (Oil Filler Gap)
117
6
Hồ Chí Minh
Sáng em mới ghé ga ra , thợ bủbóa thay 3 bu ri, vệ sinh bom xăng tổng 300K.Giờ em chạy ko còn bị nửa
1.660
96
Sydney
nguyenphuoc1304 nói:
vệ sinh bơm xăng là làm gì bác,sút lại hả hay......
