2.113
269
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
TA_matiz_bd nói:
Vừa rồi em có đi kiểm tra áp suất gas lạnh, anh thợ nói là bơm thêm thử và ko lấy tiền hẹn bữa khác quay lại xả hết gas cũ nạp gas mới,lúc mới bơm về nghe nó lạnh hơn 1 ít,e bỏ xe ở nhà 1 ngày ko đụng đến,nhưng sáng nay lấy xe ra chạy thì mất lạnh hoàn toàn mặc dù block chạy, em đoán là bị xì gas.Các bác cho em hỏi nếu bị thủng mình đi hàn lại thì sau này nó có bị tái phát ko ah, cho em vài lời khuyên với giá cả thế nào ạh,hình như dàn lạnh mới là 2t5 hay 2t8 gì đó phải ko ạh!
Bơm thêm ga vào mà vẫn lạnh thì chưa chắc bác đã phải thay giàn lạnh đâu. Xì ga nó có nhiều nguyên nhân, có thể do đường ống dẫn, cũng có thể là do các khớp nối hoặc đầu van chỗ mình bơm ga vào. Bác chỉ cần mang ra thợ điện lạnh họ kiểm tra chính xác nguyên nhân và vệ sinh sạch sẽ lại hết và bơm ga mới là ok ngay thôi
108
Thủ Dầu Một Bình Dương
NNHUNG nói:
TA_matiz_bd nói:
em cũng hy vọng là vậy, chỉ là dự trù trường hợp xấu nhất thoy ạh!
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
hungbeo nói:
Hôm rồi xe em không thể nổ máy sau khoảng 03 tiếng dừng laị. sau một hồi đo đạc, chú thợ noí bị cháy con IC ở trong Denco. thay con IC và caí nắp Denco bị cháy than... ổn. Có bác nào biết cách kiểm tra con IC thì chỉ cho em vơí, chú thợ làm nhanh quá em không kịp nhìn. Thanks
Xin chào bác Hungbeo delco MATIZ không có IC nó chỉ có 1 cảm bién HAL khi trục máy quay cảm bịến này sẽ tạo ra dòng điện 5v kích hoạt cho IC nằm trong ECM và ECM kích hoạt cho bobin .bác đem delco d9ến em kiểm tra dùm cho .thân chào bác.
102
các bác ở sài gòn có điều kiện chăm sóc xe sướng ghê nhỉ, chả bù cho em ở quê mùa 2 lúa, thợ vườn nhiều lúc còn chảnh chẳng muốn làm.
25
cám ơn bác Vui, cái denco này là cái hôm trước bác cử hai chú thợ mang đến I-Samco cho em đó. cái của Bác em vẫn đang sài tốt, cái hỏng thay ra hôm trước chú thợ ở VT đã thay con 3205H30 này một lần rồi. Bác có cách nào kiểm tra con này chỉ em vơí, cám ơn bác nhiều.
Topic chuyên về các bệnh thường gặp của Daewoo Matiz
239
Nhà mình đã có ai lắp HUD này cho Matiz 2 chưa?Thank.
239
Bac hỏi giúp E sơ đồ mạch đấu với?thank!
