17/2/12
873
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
DUYPSR1500 nói:
Các bác cho Em hỏi với ! Xe của Em tự nhiên khi trời mưa thì Lock cửa cứ thỉnh thoảng lại nhảy 1 cái, và giờ thì nó "tèo" luôn rồi hay sao ấy, Em bấm remod mà nó hổng nhận gì cả ! Giúp Em nhé ! Em suy diễn có 2 trường hợp :
1. Pin remod bị hết : - Nhưng không phải, Em đã mở ra kiểm tra và đo vol rồi.
2. "Mắt thần" nhận tín hiệu bị bẩn hoặc rơle có vấn đề : - Cái này Em hổng biết nó nằm chỗ nào nên chưa kiểm tra được, các Bác chỉ giáo giúp EM với nhé !
Bị chết chuột lốc cửa rồi thay đi là ok nó nằm ở cửa bên tài!
209
24
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
The Scorpion King nói:
DUYPSR1500 nói:
Nếu là chết chuột Lock cửa tài thì Rờle và 3 cửa còn lại vẫn nhảy chứ Bác nhỉ ?
5.056
10.334
Thủ Đức - TP.HCM
7xmen nói:
Hôm qua có người mượn tay quay kích xe nên mới mở hộc bánh để bánh sơ cua để lấy. lấy bánh xe ra mới thấy một thau nước hộc bánh xe. Không biết nước vô đường nào? Kiểm tra roan cửa sau thì thấy vẫn còn tốt, không bị rách gì hết. Bác nào đã bị như em chưa?
Kệ nó mua mấy cặp cá vàng thả vô nuôi!
Khả năng cao nhất vẫn là cánh cửa và ron cửa. Cánh cửa có thể vị chênh nên không ép sát khung cửa. Cái này cần phải nhờ thợ đồng rà lại. Ron cũng có thể đã hư hoặc do chế lại nên không kín. Ron cửa hầu Mastco có bán, nếu cần thì thay luôn cho chắc cú đi Bác.
17/2/12
873
DUYPSR1500 nói:
DUYPSR1500 nói:
Cái đó là chuột trung tâm thì nhảy vào mắt à?
102
có người chuẩn bị phá xe kìa...
595
118
ddtuyen nói:
7xmen nói:
Cảm ơn bác nhé, em đã kiểm tra ron cửa vẫn còn tốt. Đúng như bác nói cánh cửa hơi bị chênh nên có 1 bên khi đóng lại không khít. Thợ đồng chỗ bác Vui đã chỉnh lại, bây giờ Ok rùi.
209
24
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
Hepll ! Bác nào rành cái vụ của Em thì gọi lại giúp eM VỚI.Em tháo ra rồi, gần chỗ con chuột cửa tài, mấy sợ dây điện (rắc nối) bị lỏng và thấm nước, Khi Em cắm vào lại thì nó nhảy. Nhưng dùng Remod bấm thì nó vẫn im re ah !
SĐT của Em 0942 189 996
1.660
96
Sydney
thử remote xem,lấy remote bấm vô cái radio xem có bị nhiễu rẹt rẹt hok,nếu bị nhiễu thì remote ok
2.113
269
Bác Duypsr 1500: Trước tiên bác kiểm tra hộp điều khiển trung tâm, hộp vuông mầu đen nằm ngay trên chân côn của bác đó xem có điện vào ko?, kiểm tra anten của hộp đó có còn nhận được tín hiệu của remote ko? kiểm tra lại với remote secua xem, có khi pin còn nhưng remote đang dùng lâu ngày đã bị hư.
