1.616
101
Cambodia
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
tungpromexe nói:
ống 15 giống ống két nước quá
Mở máy lên coi thử coi nó dẫn đi đâu? em quên rồi, nhưng vị trí đó là nằm ngay bên dưới cổ hút chỗ cụm Ga đó cụ, chỗ có Van ko tải đó, nó dẫn khí qua buồng đốt đó..
15
đèn báo nhớt xe spark nhấp nháy khi nổ máy hoặc chạy chậm
Mình đang chạy con spark lite 0.8 đời 2009, gần đây xe mình có tình trạng khi dừng xe hoặc đang chạy mà đạp thắng thì đèn báo nhớt nhấp nháy, mình dừng xe kiểm tra nhớt thì nhớt vẫn đầy đủ bình thường (Mình mới thay nhớt và lọc nhớt cách đây 01 tuần). Khi xe chạy thì đèn tắt hẳn không nhấp nháy nữa. Anh em chia sẻ giúp thông tin xem xe có bị gì không và cách khắc phục ? Chân thành cảm ơn anh em trên diễn đàn !
1.797
136
cuibapit07 nói:
tungpromexe nói:
Chắc là ống xăng dư
58
Vui nói:
Trường hợp xe bác có những nguyên nhân sau:
1)Dòng điện bị tuột áp ,khi ta nhấn A/C dòng điện cấp cho cuộn dây
ly hợp từ bloc lạnh không đủ làm cho ly hợp ngắt nhả ở vòng tua máy thấp (làm xe giật) và ly hợp bị trường kêu re ré
2)Cuộn dây từ bloc lạnh chạm dòng cũng xảy ra hiện tượng trên nhất là ở nhiệt độ cao,nhưng khi bác chạy ở vòng tua máy cao thì sẽ thấy bình thường
bác nên kiểm tra thật kỷ 2 trường hợp trên khả năng trường hợp 2 nhiều nhất,chúc bác thành công.
/máy lạnh hoạt động đóng ngắt liên tục: máy nén chập một số vòng( ampe tăng 2 đến 3 lần), so nóng non
ý bác là nó bị như vậy hả bác Vui? cái này vệ sinh thì hết không bác?
1.931
1.030
Ô..hô..xe em bị bịnh máy lạnh lạnh kinh khủng, giữa trưa chạy mà phải bật qua gần đỏ mới chiu được.
Xe cứ tầm 6l/100km (500,000 chạy được 420km còn dư).
Vì lạnh quá nên chạy đêm rất khó đành cho e nó đi khám, đủ thứ bệnh án và phát đồ điều trị giăng ra.
Hôm rồi ngày đẹp trời dẫn em nó đi chơi đề máy nghe rào rào như đứng kế máy xay gạo, kinh quá chạy đại vô gara bên đường kiểm tra, thợ đoán là bể bạc đạn puli nhưng chưa biết puli nào nên tháo thử cái curoa máy lạnh ra xong đề xe thử, úi trời thương đúng nó luôn.
Ok, ráng chạy không trọ lực về ông thợ máy lạnh quen, ô hô khi tháo block lạnh mới hay là bạc đạn bánh đà bể dẫn tới kẹt cuộn từ nên block chạy liên tục không đóng ngắt gì hết mặc dù role vẫn nhảy..hehe.
Thay bạc đạn, cuộn từ, pin lọc, nhớt block, thay gas, vệ sinh tổ ong và 1 buởi chiều hết 1,8triệu bảo hành 3 tháng.
Ô..hô..từ giờ em có thể chạy xe có máy lạnh buổi tối rồi.
m.m
1.587
604
duynguyen nói:
chạy đường trường hả bác ?
1.931
1.030
@mèo mập: dạ hỗn hợp vừa cao tốc vừa nội ô sg?
Nếu đổ 2 lần 500 mới reset đồng hồ thì được 900km vừa chạm mức đỏ.
208
134
Hôm nay em quyết định khoét lỗ taplo lắp đồng hồ time đặt mua của mast, khoét xong tìm dây điện chờ cho đồng hồ để lắp nhưng tìm mãi không thấy đâu các bác. Em dùng đèn pin soi từng ngóc ngách, tháo luôn 2 cái miệng gió sưởi kính dò tìm cũng không thấy, không biết thằng vidamco nó có chờ hay không các bác? Xe mụ phuongnga matiz SE 2007 thì có chờ, xe em SE 2003. Bác nào đã làm có kinh nghiệm tư vấn giúp em tí. Cảm ơn các bác.
5/12/12
590
cuibapit07 nói:
tungpromexe nói:
chuẩn.
