658
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
Xe em sau khi chạy chừng vài cây số khi dừng thấy dưới gầm máy nước nhỏ giọt ton ton chừng 15-20p mới hết là bị gì các bác, có phải nước máy lạnh ko ah, em mua lại xe, chủ cũ nói mới làm lại máy lạnh, đi thì cũng thấy lạnh lắm dù bật chế độ nhỏ nhất.
1.616
100
Cambodia
hdtak nói:
Đem ra thợ chuyên máy lạnh làm lại đi bác! nói tình trạng nó biết liền à! Đợt hổm mình đi chiếc Mitsu Gala 2003 cũng bị thế! đem lại hãng Mitsu nó làm jo êm ru lại liền! nó tháo tung chỗ giàn lạnh bên ghế phụ ra làm j j đó! xong gắn vô là hết à bác!
5.056
9.708
Thủ Đức - TP.HCM
Nước nhỏ dưới gầm khoang động cơ thì có lẽ là bị chảy nước giải nhiệt tại vị trí co két nước giải nhiệt. Cái này khi xe nổ máy thì nó mới chảy. Bác kiểm tra bình nước giải nhiệt xem có bị hụt nước không nhé.
658
Bình nước giải nhiệt vẫn bt bác tuyen, hum qua em mới VT đi về hết 250km đồng hồ báo nhiệt vẫn bt chỉ hướng 11h, em nghi là nước máy lạnh nhiễu vì nó nhiễu gần bên tài phụ, có điều hơi nhiều nên lo quá!
Xe bác bị giống xe e á.Bác thử châm nước giải nhiệt vô thêm rồi để ý mức đó xong chạy khoảng tuần lể bật nắp cabô kiểm tra lại coi có hụt nước giải nhiệt kô là biết liền hà.Nếu hụt nước giải nhiệt là bị két nước.còn vẫn vậy thì là nc máy lạnh thôi.
12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
nước giải nhiệt thì thường có màu (nếu bác đổ nước coolant), còn nếu nước nhỏ xuống trong, k màu thì thương là nước máy lạnh, càng nhiều càng tốt vì hơi nước này ở ngoài ngưng tụ do ống nước lạnh quá mà, hehe.
Cho e hỏi cái nhé cái gạt nước mưa của e mỗi lần gạt nước nó kêu khe khè...khè ghê lắm và lớn nữa.Mang ra thợ thì thợ bảo là hư môtua gạt nước rồi kô sửa đc chỉ có thay thôi.Mà có hư thật kô các bác,có thể sửa kô? hay tại thợ báo thay để......xxx e.(Hiện tại vẫn gạt dc bình thường mà nó kêu khè khè vậy á)Các bác cho e lời khuyên nhé.hay có motưa kô dùng thì chia lại e luôn nhé,để cho vợ 2 e nó hoàn thiện trong mùa mưa này(Đg muốn làm gạt nc mưa 3 cấp mà như vầy củng chán wá).Mỗi lần đi mưa cứ như là trong xe nuôi rắn á,nó khè ớn óc luôn làm cho bà cả e kô dám ngồi xe e luôn huuuuuu.
1.616
100
Cambodia
matizvl nói:
Hihi. Bác nghe tiếng khè khè từ đâu bác? xác định được ko? hay là lúc quét lên kính nghe kẹt kẹt,.......
491
66
cuibapit07 nói:
matizvl nói:
tháo 2 cần gạt nước ra mở xem có kêu k nếu kêu moi bi moter còn k kêu thi bác thay cái gạt nước là xong
1.616
100
Cambodia
@Bác giatuan nói 9xac đó bác MatizVl ơi! check kỹ lại đi bác!
