294
Re: RE: Topic về C 2008 (w204)
Kleeman nói:
các bác ới cho e hỏi, C200A có chức năng hạ thấp gương khi lùi ko ạ, như xe e là ko thấy gì cả,với cả có tự tắt được chức năng chống chói ở 2 gương chiếu hậu ko, khi lùi buổi tối chả nhìn đc gì
Bác xem lại đi nhé. Khi lùi thì chống chói không hoạt động đâu
Automatic anti-dazzle mirrors* The rear-view mirror and the exterior mirror on the driver's side automatically go into anti-dazzle mode if the ignition is switched on and incident light from headlamps strikes the sensor in the rear-view mirror.The mirrors do not go into anti-dazzle mode if reverse gear is engaged or the interior lighting is switched on.
Chống chói trên W204 là chống chói chủ động cho cả gương chiếu hậu nội thất và gương chiếu hậu bên lái. Nó kích hoạt khi có đầy đủ các yếu tố:
- Cảm biến phía sau gương chiếu hậu nội thất xác định trời đã tối,
- Và cảm biến nằm trên mặt gương chiếu hậu nội thất xác nhận có ánh sáng chiếu vào gương với cường độ  lớn
- Và xe  không đang ở chế độ lùi hoặc đèn nội thất trong xe đang bật
Để nhận biết gương chống chói là loại chủ động hay bị động chỉ cần quan sát mặt gương ban ngày. Nếu là chống chói chủ động thì ban ngày mặt gương như gương không chống chói (trong suốt). Còn nếu là gương chống chói bị động thì mặt gương ban ngày nhìn như được dán một lớp fim màu xanh vậy.
1.115
Irac
thế thì chống chói chủ động rồi, ban ngày e thấy như đúng rồi ý, mà các bác cho e hỏi, nếu e thay bộ vành khác cũng 17" thì có ảnh hưởng gì đến cái cảnh báo áp suất lốp ko ạ
294
Nếu bác chọn đúng thông số kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Nhưng nhớ là phải sử dụng lại bộ cảm biến áp suất gắn trong lốp cũ. Sau khi thay xong thì phải reset lại cảnh báo áp suất để  các bộ phận cảm biết áp suất đồng bộ lại.
482
Saigon
cho em hỏi kompressor trên mec có tương đương với supper charge hay turbo  và cold airintake ko? còn air filter ngoai chức năng lọc khí thì có tác dụng j đến khả năng vận hành của xe ko?
180
Sohetxang nói:
Chống chói trên W204 là chống chói chủ động cho cả gương chiếu hậu nội thất và gương chiếu hậu bên lái. Nó kích hoạt khi có đầy đủ các Để nhận biết gương chống chói là loại chủ động hay bị động chỉ cần quan sát mặt gương ban ngày. Nếu là chống chói chủ động thì ban ngày mặt gương như gương không chống chói (trong suốt). Còn nếu là gương chống chói bị động thì mặt gương ban ngày nhìn như được dán một lớp fim màu xanh vậy.
Ô em tưởng là chống chói bị động chứ nhỉ? Vì em thấy ngoài cái môtơ dùng để chỉnh gương thì có cái máy móc gì tác động lên mặt gương nữa đâu? Theo bác thì cơ cấu nó là thế nào?
Tun_mec nói:
Hôm nọ em ra thay lốp cho em E200, chỗ bác Dũng M5 ở bãi xe NGỌC KHÁNH thấy quả po Marco. Em đang định độ cho C200Avant nhà em. . ĐỘ âm trầm 2 pô như C230. Các bác thấy đc không? Tư vấn em phát. Giá tầm 700$.
Có 2 con lărang ở đấy cũng rất đẹp!
Được đó bác, bác cứ chạy qua bác Dũng ở Ngọc Khánh đi nhé!
294
C200Ava nói:
 Cái mặt gương chống chói  hoạt động được là nhờ được cấp một nguồn điện. Và nguồn điện này được cấp khi các cảm biến đặt ở mặt sau và trước của gương chiếu hậu nằm ở  trong xe xác định trời đã tối và có ánh sáng cường độ lớn chiếu tới từ phía sau, cũng như xác nhận xe không ở trạng thái lùi và đèn nội thất không được bật sáng trong xe. Còn cụ thể thế nào nữa thì em cũng tịt (hoàn toàn tự động mà không cần bật tắt như một số hãng khác).
Biết được vụ này là do xe em bỉ bẻ cả củ gương lái. Khi đi mua gương cũ lắp vào thì thấy chống chói của gương lái không hoạt động, Em đi bắt đền thì phát hiện ra trong quá trình hàn lại cáp điện cho gương thợ để chập mất cáp nguồn chống chói. Gỡ ra hàn lại thì OK. Các cụ bị mất gương khi đi mua gương cũ thì chú ý nhé.
180
Sohetxang nói:
C200Ava nói:
Cảm ơn bác chỉ bảo, bi h em đã biết:)
Chắc bề mặt gương chống chói được phủ 1 lớp chất lỏng, khi không điện thì nó ko có màu còn khi có nguồn điện vào thì nó đổi màu để chống chói.
1.115
Irac
các bác chạy C2008 cho e hỏi cái, e cảm thấy C hơi bị văng đít khi qua chỗ xóc(tốc độ cao mới thấy rõ, tầm 60km/h trở lên), có bác nào thấy giống e ko ạ, trước e đi Cap ko hề bị hiện tượng này
482
Saigon
em chưa đi cap nhưng em nghĩ lý do nó là như vậY: - C2008 dẫn động cầu sau khi đi Vao chỗ xóc tốc độ cao do vào chỗ xóc mất thăng bằng trong khi bác vẫn đạp gas, bánh qua nhanh tưng lên cộng thêm các chức năng chống trượt của Xe ,với lại C thì gầm thấp nên làm cho bác có cảm giác bị Văng!
