9.466
34
somewhere I belong
RE: Topic về C 2008 (w204)
Trích đoạn: Solara Guy
em thị nó tuột tuốc luốt...... em kô thích cầu sau cho lắm trơi mưa hay bình thường lên dốc hay bị lệch bánh nhà e cửa nhỏ de vào xúyt cạ cửa :mad:
em lại chỉ thích cầu sau bác ạ, ko thích FWD cũng như AWD lắm, chỉ thích RWD thôi :D
3.980
34
HCM city
AWD là hay nhất ...nhưng chi phí sản xuất cao....ở VN đường ko có tuyết thì chạy FWD hoặc RWD cũng ok ,MER có ESP nên những chuyển động trượt bánh nhỏ hầu như bị dập tắt ..
TKM confirmed
2.139
18.404
em chờ hình độ đèn của bác Solara Guy đó :D
6.835
145
Trích đoạn: kanz_min
awd và 4wd có phải cũng là 4matric kô ?
em nghĩ nói ngược lại chuẩn hơn ạ vì 4matic nó cao cấp hơn nhiều [8|]
cũng là nó thôi
Mà 4WD khác với AWD nha bác
4MATIC = AWD = xDrive = Quattro = SH - AWD = ...
Chẳng qua là tên gọi thôi. Mỗi hãng một tên gọi. Mỗi hãng khi phát triển AWD cho riêng mình đều thêm 1 vài tính năng, ưu điểm:)
3.980
34
HCM city
bác solara guy hình như hôm thứ 6 thấy xe bác ngoài Barocco...đi uống rựu khuya hả .???...xe mới làm bodykit nhìn ngầu ghê ..
1.038
AWD khác 4WD bác ạ. AWD là 4 bánh luôn chủ động, còn 4WD thì bác có thể chuyển sang chế độ FWD hoặc RWD được. Công nghệ này áp dụng trên xe Merc thì được gọi là 4MATIC ạ.
@canadabuon: hôm bữa bác bảo xe của bác đèn sau 2 bên sáng không đều là do bác bật đèn sương mù phía sau lên đấy. Đèn này dùng khi bác đi trong sương mù, các xe phía sau có thể nhìn thấy xe bác rõ hơn khi muốn vượt, giúp xe bác được an toàn hơn ạ. Tất cả các xe của Merc đều được trang bị đèn này chứ ko riêng C-Class đâu nhé, kể cả Sprinter :D. Hôm nào cafe nhớ hú em nhá bác :D
482
Saigon
Thay dèn led cho cốp sau
sorry vì kô rành về tiếng anh lắm nên xin mạng phép copy nguyên văn từ MBword.org về cho các bác tham khảo
http://s9.photobucket.com/albums/a53/XaznrushboirtcX/Led%20conversion%20DIY/?action=view&current=MOV09637.flv
[Video=]
this is a DIY for those who want to convert their stock or hyper white 168/194 bulbs into Leds or festoons to Led festoons
Leds are a great mod for our cars but it is just not a plug in and play for most of us and will have problems such as:
[/img]
But that problem is now solved with the help of resistors.
Resistors will stop all the flickering of the bulbs, Bulb out error code, and dim leds even when the car is off :thumbup:
Like every other DIY you are doing this at your own risk.
MBworld.org and I will not responsible for any damages done to your vehicle
But lets go ahead and start
Tools that are needed
- Flat tip screwdriver
- Torx 20 screwdriver
- Wire cutters
- Scissors
- Pliers
- Black tape
- Resistors
- Led bulbs
[/img]
First thing you need to do is remove all the push pins that are holding up the trunk cover.
[/img]
As you can see in the picture you can use a flat tip screwdriver to help you remove them
Now remove the rest of them
But that's not the only thing that is keeping the over on
Remove 4 torx 20 screws from the latch plate
As you remove all the screws it should look like this
Then you will need to remove the wires holding both the latch cover and trunk cover
Once the trunk cover is removed you should have this
Remove wires and splice them
Add the resistor to the harness
Use Black tape to cover up wire from any harm
*Make sure the resistor are not touching any wires or anything that can burn or melt!!!*
Put the trunk cover and latch cover back together
You are now completed with installation with your leds so give it a try
em đã làm thành công phần eyelid với đèn trong cốp với bóng đèn porlag superwhite
eyelid các bác chỉ việc mớ nắp capo lên thọc tay vào phía sau hốc đèn ờ chính giữa kế bên đèn nhan rút nhẹ đèn ra .
còn trong cốp sau bác chỉ việc mớ cái hộc chứa mấy giấy điện phía sau xe trong cốp thọc tay vào thì cái đuôi đèn nó năm trong đó. nhớ tắt máy xe trước khi làm nhé
482
Saigon
Trích đoạn: canadabuon
:D định post lên cho anh em góp ý , nhưng ngại có con xe cỏ mà post hòai bà con ném đá chết :D
