184
Re: RE: Topic về C 2008 (w204)
các bác cho e hỏi e dang đi c230 xe em cái cần gặt mưa với xi nhan tự nhiên nó bị chập lúc thì chạy bình thường lúc thì đứng im không làm được gì hết lại còn kiểu gặt xi nhan trái thì nó nháy phải gặt phải thì nó báo trái mấy lần e bị chửi te tua khổ quá mang sang hãng đúng thứ 7 bộ phận bảo hành nghỉ nên các bác trong hãng bảo sang tuần quay lại làm bảo hành nếu đang đi mà bị tiếp thì tắt máy đi đề lại là bt. Tình hình nếu thay là phải thay cả cái cột lái luôn, cũng có mấy xe bị lỗi này rồi !!! không biết tại sao mới gần 2 năm mà đã tự nhiên bị lỗi này các bác nhỉ, mới đầu e tưởng bon chuột nhà e nó vào cắn cái dây gì đó nên chập hóa ra ko phải...cho e hỏi có bác nào đồng cảnh ngộ với e không?
294
Thông tin ngoài lề:
Toàn bộ hệ thống dây dẫn cho thiết bị điện và điện tử của W204 do hãng DELPHI sản xuất tại dây chuyền sản xuất ở Romania.
782
16
Sohetxang nói:
Thông tin ngoài lề:
là sao bác ? do hãng DELPHI sản xuất ở Romania thì sao ạh ? ý bác nói là hàng rỏm hả hj sao bác ?
294
nhockamikazu nói:
Là thông tin ngoài lề thôi. Bản thân MB cũng không sản xuất bộ dây điện mà do hãng khác cung cấp và ở đây là DELPHI. Một hãng có xuất phát điểm từ GM. Hiện tại DELPHI còn cung cấp cho:
* Audi A8 - electrical / electronic distribution systems, body security, immobiliser and transponder, TV tuner, roof junction module and inclination sensor
* BMW 760i V12 - LED lighting for the door step (new model) plus sensors and controllers for Occupant Protection, reception systems, switches, ultrasonic sensors for intrusion protection
* Ferrari Enzo Ferrari - HVAC module with climate control
* Maybach - generator, electrical / electronic distribution systems, security systems, satellite reception systems
* Mercedes E-Class - electrical / electronic distribution systems, security systems, switches, satellite reception systems
* Porsche Boxster - reception systems
* Porsche Cayenne - audio amplifier and receiver, reception systems, alarm system, HVAC module with climate control, electrical / electronic distribution systems, generator
* Range Rover - air suspension module, dynamic body control, electrical / electronic distribution systems, under-bonnet environmental boxes, integrated reception system, various security sensors.
* Renault VelSatis - air conditioning compressor, HVAC module with climate control, steering pump, reception systems, battery, catalyst
* Volkswagen Touareg - audio amplifier and receiver, reception systems, alarm system, TV-Tuner, HVAC module with climate control, electrical / electronic distribution systems, generator
* Volkswagen Phaeton - 8- and 12-channel amplifier, TV-tuner, body security [font="-webkit-monospace; white-space: pre"]
3.980
34
HCM city
pika211: các bác cho e hỏi e dang đi c230 xe em cái cần gặt mưa với xi nhan tự nhiên nó bị chập lúc thì chạy bình thường lúc thì đứng im không làm được gì hết lại còn kiểu gặt xi nhan trái thì nó nháy phải gặt phải thì nó báo trái mấy lần e bị chửi te tua khổ quá mang sang hãng đúng thứ 7 bộ phận bảo hành nghỉ nên các bác trong hãng bảo sang tuần quay lại làm bảo hành nếu đang đi mà bị tiếp thì tắt máy đi đề lại là bt. Tình hình nếu thay là phải thay cả cái cột lái luôn, cũng có mấy xe bị lỗi này rồi !!! không biết tại sao mới gần 2 năm mà đã tự nhiên bị lỗi này các bác nhỉ, mới đầu e tưởng bon chuột nhà e nó vào cắn cái dây gì đó nên chập hóa ra ko phải...cho e hỏi có bác nào đồng cảnh ngộ với e không?
Em chắc chắn là xe bác đã từng bị bẻ cả cụm gương , tất cả các xe W204 bị bẻ cả cụm gương đều bị lỗi này , xe em C230 cũng bị y chang xe bác, vào hãng cũng không check ra lỗi , lý do là thợ ở ngòai lúc gắn gương đấu dây dây điện của hệ thống gương sai gây ra chập mạch cả cụm điểu khiển xi nhan, gạt mưa , cách khắc phục duy nhất là thay cả cụm cột lái như bác nói , xe em thay lại rồi và sợ quá làm dây cáp bên trong cho chắc ăn..
294
Nếu như Canadabuon nói thì có thể có thêm một case như sau: khi trộm bẻ gương nó phải cắt dây cấp điện và vô tình làm lõi các sợi cáp điện ở phần cắt chập mạch. Nếu như vậy thì kinh nghiệm ở đây là khi phát hiện bị bẻ cả củ gương phải khẩn trương tách các lõi dây dẫn điện bị đứt ra để đảm bảo chúng không bị chập mạch trong quá trình chờ hàn lại gương mới. Hehe
Đã ai bị cháy đèn phanh như em chưa nhỉ?! Mấy hôm nay thấy trên xe báo là  đèn phanh phía sau bên phải bị hỏng. Kiểm tra kỹ  thì đúng là có một bóng (trong tổng số 3-4 cái gì đó) bị cháy thật. Em tra thì nó là bóng Philip P21W. Không biết mua cái này ở đâu hay phải vào hãng nhỉ?!
333
vào hãng cho nó lành bác ạh ..:)
184
canadabuon: xe em chưa bị vặt lần nào bác ạ em đi cũng gần 2 năm rồi mới đây mới bị hiện tượng đó. Không biết có phải do đợt trước e bị đụng xe cho vào an du làm nên bị....
thật là không ngẫu nhiên có bác cho bài báo về an du vì e đã trải qua 1 lần nhớ đời luôn: số là e bị đụng xe thấy an du gần nhà e vào thay luôn cho gần. Cho vào kiểm tra" thủng bình đựng nước anh a." "uh thế thay đi" mấy hôm sau e vào nhận "xe xe xong rồi anh ơi" rồi e mở ra ngó nghiêng "thế đã đổ nước bù chưa?" "đây để e đổ thêm " chú kĩ thuật cho ngay cái vòi vào tự nhiên gầm xe nước chảy như suối!! em hỏi "thế sao thế này? chưa thay a?" chú kĩ thuật trầm ngâm "để e xem lại" kiểm tra 1 lúc chú ý rút ra cái gọi là bơm hay gì gì đó nhìn như cái bugi bảo " bị nứt anh a để e vào hàn 1 luc là ok"...khoảng 5 phút sau ra lắp lại đổ nước vào không bị nữa........đến giờ phút này e thật không biết là có phải do cái bình đựng nước thủng hay chỉ cái bơm bơm kia bị nứt hay không nữa......! chưa hết khi về sử dụng rửa đèn thì khi vòi nhô ra phun nước xong không đóng được khít lại nữa bị gờ lên, e mới soi kĩ lại xem thế nào hoá ra là khi lắp lại cái ốp cản trước không khít( em thay cả ốp cản trước luôn ) khi đóng nắp cốp lại khoảng cách giữa nắp và đèn bên phải đút vừa ngón út!!! đúng là hết từ để nói về an du luôn!
333
xe bác bị đụng nặng không ??? nếu vậy có thể là do hệ thống điện bị chập mà an du đã không kiểm tra hết khi giao xe cho khách , công nhận dịch vụ của MB ngoài Bắc củ chuối thật , trong Sài Gòn giao xe cho khách xong , 1 tuần sau còn gọi điện thoại hỏi thăm xem xe đi có ok không, có lỗi gì không và có hài lòng với dịch vụ không, chắc cơ chế xin - cho ngoài kia nó nặng hơn trong này
278
Nghe các bác nói em cũng hãi Andu. Xe em mua qua Andu thì có sang bên Star bảo hành được không các bác?
