Bác Cuongcualu cho em hỏi con Sienna 09 nhà em đi Vũng tàu về thì trên đồng hồ hiển thị biểu tượng chữ C ngữa lên có dấu ! ở giữa là gì vậy bác?Cám ơn bác.
Vì Lễ nên TX ở nhà xin nghĩ phép , em mượn Tx bên ngoài chạy chở F1 đi mà nó hành em hỏi 4 lần trong ngày về khóa cửa không đóng được ; chìa bị lock không đề máy và rút ra được ( chưa trả vố về P mà tắt máy) ... em thì ở SG và bị vả mồ hôi hột với TX mượn chuyên chạy Ford này.
nếu em nhớ ko lầm thì báo áp suất lốp thì phải ahthienphuctrans nói:Bác Cuongcualu cho em hỏi con Sienna 09 nhà em đi Vũng tàu về thì trên đồng hồ hiển thị biểu tượng chữ C ngữa lên có dấu ! ở giữa là gì vậy bác?Cám ơn bác.
có thể hỏng 1 cái cảm biến áp suất , cứ để vậy chạy vô tư không ảnh hưởng gì đến máy móc hết.thienphuctrans nói:Bác Cuongcualu cho em hỏi con Sienna 09 nhà em đi Vũng tàu về thì trên đồng hồ hiển thị biểu tượng chữ C ngữa lên có dấu ! ở giữa là gì vậy bác?Cám ơn bác.
Gía cả vửa phụ thuộc vào Đời xe vừa phụ thuộc vào dòng Options của xe nữa ! Cụ thể thì em không rành lắm vì không có mục đích bán xe nên không quan tâmmgp nói:Con này đời khoảng 06-07 giá khoảng bao nhiêu các bác
Còn thì sơ sơ giá mấy em nó giao động như vầy ạh :
Từ 1998- 2003 : 20K - 30K
Từ 2004-2005 : 30K - 45K
Từ 2006-2009 : 40K - 70K
Từ 2010-2012 : 60K - ... 120K
Câu trên thì nói về Cảm biến vỏ xe rồi còn câu dưới của Bác em không hiểu bác nói gì ah !!!???thienphuctrans nói:Bác Cuongcualu cho em hỏi con Sienna 09 nhà em đi Vũng tàu về thì trên đồng hồ hiển thị biểu tượng chữ C ngữa lên có dấu ! ở giữa là gì vậy bác?Cám ơn bác.
Cái món Option này của Hãng làm không tới nơi tới chốn nên thiếu thông tin làm AE ta mệt mỏi
Hãng nó " củ chuối " là khi đèn đó sáng là cảnh báo cho lái xe biết vỏ xe - bánh xe có vấn đề nhưng lái xe không biết được là bánh xe bị gì :
- Bị non hơi ư ? Non hơi bánh nào ?
- Bị Căng hơi quá ư ? Căng bánh nào ?
- Van Cảm biến bị hết pin hay hư ư ? Hư bánh nào ... ?
Vậy thì khi Bác thấy đèn cảnh báo Bác sẽ phải có Đồng hồ đo áp suất lốp để đo cả 4 bánh xe nhé :
1 - Buổi Sáng khi xe chưa chạy Bác phải đo canh 4 bánh đều đúng 2,4 kg - Chuẩn Hãng ( Lưu ý có xe có cả cảm biến áp suất ở Bánh sơ cua nữa nhe ! )
2 - Xe đang chạy thấy đèn cảnh báo Bác phải đo canh 4 bánh đều dưới 2,8 kg ( Nếu bánh nào dưới 2,4kg là bị lủng còn lớn hơn 2,8kg là căng quá phải xả bớt hơi ra )
3 - Làm đúng 2 cách trên thì khi xe chạy 1 lúc , hoặc tắt máy - mở máy xe đèn sẽ tự tắt ! Nếu đèn không tắt Bác thực hiện lại cách 1 sau đó lên xe nhấn và giữ nút Tire Set ( Nút bé bằng đầu đũa nằm ở Taplo bên Tài ngay hướng đầu gối chân trái tài xế ) đồng thời mở Công tắc chìa khóa xe lên ON ( Đèn đồng hồ sáng lên ), hệ thống sẽ tự SET lại làm đèn cảnh báo chớp chớp mấy cái rồi tắt , Bác nhả nút Set ra ... Xong !
4 - Cách 3 xong mà đèn vẫn sáng thì chắc chắn 1 hoặc 2 hoặc 3 , ...4 con cảm biến bị hư hoặc hết Pin ! Đến đây Bác chỉ còn cách lên OS kiếm mấy " Đầu nậu " ( Gía OS ) hoặc ra Hãng ( Mắc lắm ) kiểm tra - thay thế và cài COD lại thôi nhe !
Em mới chỉ biết có vậy thui !!!
