30
Help me! Các bác giúp em với. E nhét đĩa CD vào đầu DVD thả trần thì chạy OK, nhưng khi nhét bất cứ đĩa DVD nào vào thì sau khi Disk check xong nó ko hiện hình ảnh (và tất nhiên là ko có tiếng luôn). Trên màn hình Navigation bên tài luôn hiện chữ: "The DVD cover is open. Close it and perform operation again". Có phải lỗi tại phần cứng của đầu DVD hay tại dây nối ạ. Bác nào khai sáng giúp e thông não với. Thanks
TOYOTA SIENNA - XE CỦA GIA ĐÌNH : Nơi chia xẻ thông tin - kinh nghiệm và trải nghiệm !
1.509
9.954
Gần đây em thấy chủ xe rao bán Sienna quá trời, trước đây tìm đỏ con mắt, phải chăng ssắp có Sienna giá rẻ hay chính sách thuế mới ảnh hưởng nhiều đến giá xe mới chăng?
30
Help me! Các bác giúp em với. E nhét đĩa CD vào đầu DVD thả trần thì chạy OK, nhưng khi nhét bất cứ đĩa DVD nào vào thì sau khi Disk check xong nó ko hiện hình ảnh (và tất nhiên là ko có tiếng luôn). Trên màn hình Navigation bên tài luôn hiện chữ: "The DVD cover is open. Close it and perform operation again". Có phải lỗi tại phần cứng của đầu DVD hay tại dây nối ạ. Bác nào khai sáng giúp e thông não với. ThanksView attachment 595978
Có bác nào biết giúp em với. E Google thì thấy đoạn tiếng Anh hướng dẫn, mặc dù dịch bập bõm nhưng em vẫn ko hiểu và thực hiện theo được (do vốn từ ngoại ngữ hạn chế). Bác nào biết hướng dẫn bằng tiếng Việt và chỉ cụ thể giúp em ạ, em cảm ơn nhiều:
Đoạn 1: There should be a little "box" under your drivers seat. Pointing towards the back there will be a little door to load/remove the navigation dvd. You may have to remove a cover to get access to the door. Make sure that door is completely closed. It's possible you hit a bump, or just over time normal road vibrations jarred it open slightly, and it won't work if the door is open.
If this does not work, you may have to unplug the unit, let it sit for a minute to reset, then plug it back in and reload the dvd at that time. Let me know what happens.
Đoạn 2:
The "dvd cover open" and navigation not working are linked here.
The navigation on this Van is driven by the navigation ECU which reads the dvd for map data.......this navigation ECU is located under the passenger front seat, take a look down there and you will see it, for this message to display would mean that the system detects the door for the disc is open, this is somewhat common if someone accidentally kicks it or I often see this after dealerships or detail shops stick a vaccum cleaner head down there.
Open the DVD slot door fully here and then reclose it.
If the error still happens then you need to disconnect the vans battery and use some compressed air to blow the dust out of the inside of this navigation ECU.
If the problem still happens then you are dealing with a failing navigation ECU.
64
56
Đoạn 2:
e nghi o dia do o doc dc dvd bac ah, chi doc dc cd hoac disc bản đồ thui
64
56
sẳn mới thấy box này, các bác cho e tham gia với, e mới lấy con honda odyssey 2007 , e ko tìm ra dc box odyssey, hoặc ra mà mấy bác ấy lặn đâu hết rùi...hehe
30
Ko phải bác ah, ý e là lên xe nổ máy màn hình nó đã hiện vậy rồi. Khi nhét đĩa DVD vào đầu DVD thả trần thì sau khi Disk check xong ko hiện hình ko hiện tiếng... mà chỉ có màn hình chính hiển thị: CD, DVD, Video,....
814
57
E dinh di bao duong chiec sienna doi 2007. E o Binh Tan thi lam cho nao tiện vay Bac Lương
2.433
473
HCM
Vô Hãng CHECK trước đi bác ! Sau nó muốn xử thì tính sau ! Hoặc làm trong Hãng hoặc ra Garage AE sủa chữa , thay thế giúp !
