2.580
2.959
Tưởng toy VN mới có trò đó cho phò tủn ai dè toy us cũng thế à ? Nhìn mấy em F series của Ford thấy mà mê nhất là raptor!
Cái phân nhánh TRD đẻ ra làm gì vậy @@ ! Chắc thuê kỹ sư dán tem là chính ! Ngó qua AMG của mes á
54
Ố ồ, cải tiến thật dữ dội về ngoại thất:
"... Tacoma mới cũng khoác lên ngoại thất một danh sách dài những cải tiến. Điểm khác biệt dễ nhận biết nhất là bánh xe hợp kim màu đen, lốp mọi địa hình Goodyear Wrangler, một tấm hợp kim bảo vệ lườn và logo Toyota mạ crôm nổi bật ở trung tâm lưới tản nhiệt toàn đen..."
Cái danh sách cải tiến thật dài bao gồm:
1 - bánh xe màu đen,
2 - lốp xe của goodyear,
3 - tấm hợp kim bên hông
4 - logo Toyota mạ crôm
Thật đáng nể.
Bài của Ngoc Dinh viết (hoặc dịch) sơ sài và chưa hay, có thể do còn thiếu thông tin; còn bác thì không tìm hiểu thêm hoặc đòi hỏi, phê phán hơi quá trong khi chưa đóng góp cho thớt. (thiệt tình là khác với các diễn đàn của nước ngoài, người ta đóng góp, xây dựng và không chê bai khi chưa làm được)
2 bài viết khác tuy ít chữ nhưng đầy đủ và sinh động hơn:
http://autopro.com.vn/quoc-te/toyot...oi-cua-ford-f-150-raptor-2016021508030523.chn
http://www.motorauthority.com/news/...uts-at-2016-chicago-auto-show#image=100545487
1.779
2.355
133
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Thật đáng nể.
Tìm hiểu kỹ rồi hẵng nói nhe 2 bồ, đây nè trích 1 số ít nâng cấp cho mẫu Tacoma 2017 cho bồ coi nè, lười dịch quá, mấy thuật ngữ chuyên ngành xe hơi cũng dễ hiểu mà ha, trừ khi không biết gì về xe cộ thì chịu rồi :D :D
Pro Performance
The new 2017 Tacoma TRD Pro continues to be all about off-road performance as it strives to raise the bar from the original. The Tacoma TRD Pro will be powered by a 3.5-Liter V6 DOHC 24-valve direct-injection Atkinson-cycle engine with VVT-iW (Variable Valve Timing-intelligent Wide) intake and VVT-I exhaust.
Toyota Tacoma TRD Pro really earns its off-road cred through its TRD-installed suspension and exhaust enhancements that include:
  • FOX 2.5 Internal Bypass shocks tuned by TRD
  • TRD-tuned front springs with a 1-inch lift
  • TRD-tuned rear suspension with progressive-rate off-road leaf spring
Every Toyota Tacoma TRD Pro will be equipped with 4WDemand part-time 4WD with a transfer case and Automatic Limited-Slip Differential (Auto LSD) that are both electronically-controlled. Also standard will be a V6 Tow Package that includes a Class-IV towing receiver hitch, ATF cooler (automatic only), engine oil cooler, power steering cooler, 130-amp alternator, 4- and 7-pin connector with convertor, and Trailer-Sway Control (TSC).
An electronically controlled locking rear differential is also standard to help distribute engine power evenly to both rear wheels so they move at the same speed, providing more grip in low-traction conditions.
When the trail gets challenging, Tacoma TRD Pro's Crawl Control (CRAWL) will help drivers conquer their off-road adventure. Equipped on automatics only, this advanced system automatically modulates the throttle and brakes on five low-speed settings so you can keep your focus on navigating across difficult terrain.
Equipped on Toyota Tacoma TRD Pro automatic is the Toyota Multi-terrain Select system. With five modes to choose from, the system helps regulate wheel spin by automatically adjusting the engine throttle and traction control. When combined with the standard Goodyear Wrangler All-Terrain tires with tough Kevlar construction, Multi-terrain Select helps enhance traction dramatically, meaning you can get back to the fun more quickly.
Toyota Tacoma TRD Pro's Hill Start Assist Control (HAC), equipped on automatic transmission models only, helps you safely get up those hills. This technology helps minimize Tacoma from rolling backward when you move your foot from the brake to the gas pedal, so you can move upward with confidence.
The added traction of 4WD is great, but with Active Traction Control (A-TRAC), it's even better! Equipped only on the Tacoma TRD Pro manual, A-TRAC is a 4WD traction control system that uses the 4-channel ABS system to control power flow to the front and rear wheels, all without cutting throttle input, to help make traction no matter where you may be.
Reactions: huycar and vthanh6
1.779
2.355
133
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Clip Test hệ thống Crawl Control trên Tacoma 2016 cho những anh còn mơ hồ thông tin nhé, dân Mỹ nó không có "hiền" như dân Việt Nam đâu nên khỏi phải lo :D
