27
Toyota Venza bị giật nhẹ khi sang số?
Xe em Toyota Venza 2.7L đời 2009, trước xe em bị chẩy dầu phớt đuôi trục cơ, em mang vào gara bên ngoài thay, họ có thay cả dầu hộp số. Sau khi xong, em đi thì có hiện tượng như sau: Bắt đầu từ số 1 nếu em đi cực chậm, chân ga cố định mở mức 1500 vòng/phút khi đi được 20m thì nhẩy số 2 và bị giật.[pagebreak][/pagebreak]
Nếu em đi bình thường, đều chân ga thì không bị giật nhưng em thấy từ số 2 lên số 3 nhẩy rất nhanh và từ 3 lên số 4 thì hơi bị rú ga một tý.
Và một hiện tượng nữa là khi đi đường trường, tốc độ cao ngững lúc giảm ga và rà chân phanh sau đó lại đạp ga tăng tốc sau vài giây lại bị giật một cái, đi 300km thì bị khoảng 2 ,3 lần.
Sau bao nhiêu lần vào hãng chuẩn đoán, thay mấy lần dầu hộp sô nhưng hiện tương vẫn không hết, và hãng cũng nói không biết tại sao và xe em đang bị thiếu hay thừa dầu hộp số.
Các bác trên này nhiều kinh nghiệm giúp em với, hiện tượng như trên là do em thiếu hay thừa dầu hộp số hay là bị bệnh gì khác.
Em xin đội ơn các bác nhiều.
Reactions: love_arsenal
88
10
Xe em toy venza 2.7 - 2009, năm 2013 xe em bị hở phớt đuôi trục cơ, em cho vào gara ở tỉnh lẻ để thay, do ko biết nên em phó mặc cho họ làm.
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Nếu thay sai nhớt hộp số thì nó từ từ mới bị chứ không bị ngay lúc đó.Mà bị ngay bác thay lại nhớt chắc chẳng sao.
Có khả năng do tháo lắp ,quá trình châm nhớt số có sai sót ảnh hưỡng đến hộp số.
Cũng có khả năng đòi hỏi cần hiệu chuẩn lại các hệ thống điều khiển cho nó hoạt động đồng bộ.
Nếu bác gần chổ em thì ghé q10 em calib lại.Nếu không hết thì coi trình trạng thế nào có thể thay hộp số hay không.Hộp số tháo xe em có nguồn giá cũng không phải đắt.
27
gặp bác la may cho em rồi.
em tả chi chi tiết, bác bắt bệnh giúp em ạ
Hiện tượng này đã bị 2 năm, đến giờ hộp số vẫn chưa bi sao.
trước gara họ đổ dầu hộp số cho em từ trên khoang máy xuống, em thấy họ luồn cái ty ô xuống dưới chỗ sát kính lái. (họ xả ra được gần 2L và họ đổ vào 3L)
vào trong hãng em lại thấy họ đổ dầu hộp số ở hốc lốp bên lái, họ vặn cái ốc có ký hiệu WS ra và đổ vào, em có hỏi, họ bảo chỉ có duy nhất chỗ này là đổ được, và khi họ xả dầu hộp số em họ vặn cả cái ốc ở đáy cat te và cái ốc bằng nhựa ở bên trong ra nữa mà tổng lượng dầu được có 2,5L.
BÁC CHO EM HỎI.
1. chỗ đổ dầu hộp số của venza, có chỗ nào đổ từ trên khoang máy được không hay chỉ có duy nhất la chỗ hốc lốp bên lái.
2. hiện tượng như vậy có khi nào là xe em bị thiếu dầu hộp số không, vì như hãng nói thì không đổ được từ khoang máy và họ nói không biết gara trước kia họ đổ từ khoang máy xuống là đổ đi đâu và vào đâu.
3. lượng dầu hộp số xe em xả ở đáy cat te được 2,5L có đúng không.
mong bác giúp em, trường hợp xấu nhất em xe nhờ bác kiếm cho em cái hộp số mới.
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
1 . Chổ họ đổ từ khoang máy xống là cái ống thông hơi nhớt hộp số đó bác.Cái đó cũng bình thường chẳng sao cả.
2.Con ốc bên hông chổ hốc bánh là con ốc châm.
3.Xe bác xã dầu ra muốn xã được nhiều phải hạ cac te dầu.Xong đề máy cho nó bơm ra triệt để hơn hoặc cho tuần hoàn qua đường ống giải nhiệt .
4.Dưới các te dầu số xe bác có cái con ốc nhựa.Trên con ốc nhựa đó có 1 cái ống dùng xã tràn.Bác xem Video dưới đây sẻ hiểu vì sao xe bác xã ra chỉ có 2.5l mà không nhiều hơn .
https://www.youtube.com/watch?v=cNcecuGzTDg
5.Cách châm dầu xe bác là châm bên hông.Xong nổ máy cho đúng nhiệt độ xong sang chuyển đủ số và cuối cùng xã con tán dưới các te ( xe vẫn nổ máy nhé ).Châm thêm sao cho hệ thống hoạt động tuần hoàn dầu trong hộp số đến khi đủ nó sẻ tràn dầu dư ra cái ống nhựa màu hồng như Video clip bác xem.Như vậy đảm bảo dầu số sẻ đủ.
Em không biết hãng thay dầu lại xe bác có đảm bảo đúng quy trình như clip không.
Cách giải quyết xe bác bây giờ là hạ cate nhớt .Xong thay triệt để dầu mới và phải đảm bảo đủ dầu xong rồi calib lại .Nếu không hết sẻ tính đường khác.
1.524
1.909
:3dquaytay: Thánh mà cũng bắt chước hộp số khô 6 số ly hợp kép của anh Fo ah. Từ số 1 qua 2 hơi giật tý
Reactions: singapore12
65
22
Hóng để rút kinh nghiệm hy vọng chủ thớt sẽ khắc phục đc problem này
